Raidisseurs verticaux non conformes?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 567 fois
Env. 10 message Isere
Je fais construire ma maison. Les fondations ont été coulées vendredi. Je suis allé voir le lendemain et je me suis rendu compte que les raidisseurs dans les angles sont constitués de deux barres de 10 mm de diamètre.
Je suis en zone sismique 3.
Après avoir regardé un peu sur le net, j'ai vu qu'ils devaient normalement être constitués de 4 barres de 10 mm.
Pouvez vous me confirmer cela. Et si c'est le cas qu'elles sont les solutions envisageables ?
Merci pour votre aide.
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Sous sol ou simple vide sanitaire ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Ni sous sol, ni vide sanitaire.
Dept : Isere
C'est 4 HA 10 mini en zone 3 pour tous les chainages verticaux encadrant les pans de contreventement.
Ces aciers de chainages doivent partir du chainage horizontal de fondation et y être ancré (ça suppose un retour d'équerre).
Si c'est loupé, pas beaucoup d'autre choix que de casser et refaire (un scellement chimique ne sera pas satisfaisant pour respecter l'ancrage par retour d'équerre).
Dept : Eure
je rebondis sur ce post ...
zone sismique, fondations et dalle béton mais avec une construction ossature bois : quelles sont les obligations ?
même pour un R+1 la lisse basse est "simplement" fixée sur la dalle Huh
Merci Tournesol,
Quand tu dis "casser", est ce qu'on peut faire casser que les angles ou alors sur des longueurs de fondations plus importantes ?
Dept : Isere
Jo69400 a écrit:Merci Tournesol,
Non, on ne peut que casser la zone où le chainage vertical vient s'ancrer. Tout la difficulté est de casser sans dégrader les aciers horizontaux de chainages/semelle : il faut des doigts de fée et ne pas y aller comme un bourrin sinon le remède est pire que le mal
Certains savent faire, d'autres pas !
Dept : Eure
elisa21 a écrit:Bonsoir
Pour les constructions individuelles
- Pour les soubassements béton/maçonnerie, respect des indications des PS-MI ou de l'eurocode 8 (= chainages verticaux/horizontaux béton)
- Pour l'ossature bois, au dessus : le PS-MI donnent des indications :
Citation: 3.5 Maisons à ossature en bois
3.5.1 Généralités
Les constructions faisant l'objet du présent document doivent être réalisées conformément à la norme NF P 21-204 (Référence DTU 31.2), avec les dispositions complémentaires précisées ci-après au paragraphe 3.5.2 , destinées à assurer la stabilité en zone sismique.
NOTE
L'attention est attirée sur la réalisation du « monolithisme » des maisons à ossature en bois à l'aide de liaisons entre toiture et ossature, entre ossature et fondations, et entre les éléments d'ossature aussi bien verticalement qu'horizontalement, en particulier dans les angles.
Pour les façades, il est préférable d'utiliser des bardages légers plutôt que des
maçonneries de doublage.
3.5.2 Stabilité
Si a et b sont les dimensions en plan de la construction (ou celles du plus grand rectangle inscrit) avec b ≤ a :
• contreventement longitudinal :
• si b/a ≥ 0,50 :
Aucune disposition particulière n'est nécessaire si la stabilité est assurée sous l'action du vent pour une pression dynamique de base extrême de 0,875 kN/m² en zones de sismicité 2 (faible) et 3 (modérée) et de 1,225 kN/m² en zone de sismicité 4 (moyenne) (figure 25) .
• si b/a < 0,50 :
Les éléments de contreventement doivent être tels, que si on divise la construction en blocs élémentaires présentant chacun un rapport b n /a n ≥ 0,50, chacun de ces blocs soit stable sous l'action du vent pour une pression dynamique de base extrême de 0,875 kN/m² en zones de sismicité 2 (faible) et 3 (modérée) et de 1,225 kN/m² en zone de sismicité 4 (moyenne) (figure 26) .
NOTE 1
Calcul sous action sismique d'axe longitudinal ou découpage en blocs fictifs B 1 - B 2 -...- B n chacun de rapport b/a i ≥ 0,50 (i varie de 1 à n) et dispositions assurant le contreventement total des n blocs.
NOTE 2
Le cas des constructions pour lesquelles b/a i < 0,50 (i varie de 1 à n) vise la construction de maisons individuelles accolées, dites « en bande ».
• contreventement transversal ;
• aucune disposition particulière n'est nécessaire si la stabilité est assurée sous l'action du vent pour une pression dynamique de base extrême de 0,875 kN/m² en zones de sismicité 2 (faible) et 3 (modérée) et de 1,225 kN/m² en zone de sismicité 4(moyenne).
Traduction "approximative" : Si le vent représente certaines valeurs, alors les dispositions prisent pour ce vent suffisent pour assurer la sécurité sous-séisme. Sinon, des dispositions particulières devront être prisent.
Bien évidemment, ces dispositions doivent être étudiées par un pro.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 26 septembre 2026 à 07h59
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
