Cloison intérieure placo sur mur en parpaings
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.438 fois
Env. 60 message Essonne
j'ai un mur porteur en parpaings de 20cm le long de ma salle de bain / salon. Le mur n'est pas tout à fait droit et il faudra ratrapper 1 ou 2cm.
Souhaitant y coller du carrelage dans un futur proche, je souhaitais avoir votre avis sur la pose du placo.
Deux solutions s'offrent à moi :
1) Poser des rails devant celui-ci de chaque côté, puis y fixer des plaques de BA13 hydrofuge. Ce qui me permettra de laisser passer les câbles électriques + arrivées d'eau derrière. Mais est-ce que la cloison fixée sur rails sera assez solide pour supporter du carrelage sur tout le mur ?
2) Coller du BA13 hydrofuge avec polystyrène directement sur le mur. Pour passer les câbles et arrivées je serai obligé de faire des rainures dans le mur en parpaings.
Dans ces deux possibilités, quelle est la plus "costaud" ou la plus adaptée ?
Merci à vous !
Photo du mur :
Les deux solutions sont possibles, sauf que dans la deuxième option les passages de canalisations sont à faire dans l'isolant plutôt que dans le mur.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse Icare,
nous avons un sous-sol total donc les canalisations ne vont même pas dans les murs mais descendent directement.
D'ailleurs, est-il possible de coller directement du BA13 sans polystyrène sur ce mur en parpaings ? (en respectant bien entendu les plots de colle...).
De plus, cela me permettrait de gagner un peu en épaisseur du mur et me permettrait de fixer directement mon meuble sur le mur en parpaings et de ne pas faire de renforts si c'est des rails. Qu'en pensez-vous ?
Re,
Pour habiller un mur intérieur on se contente souvent de coller une plaque de plâtre, par contre le rattrapage de faux aplomb n'est pas évident à réaliser mieux vaut alors habiller sur ossature métallique rails et montants ou rails et fourrures en incluant éventuellement des renforts.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 11h11
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
