Création espace de rangement dans comble
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 493 fois
Env. 300 message Aisne
J'ai un mur porteur (donc supportant la charpente) intérieur, d'un coté il y a ma SAM avec mon escalier et de l'autre ma monté de cave et SDB (la montée de cave étant entre ce mur et la SDB).
Donc un coté chauffé (SAM) et un autre non (montée de cave) puis rechauffé pour la SDB.
En clair de gauche à droite : SDB, montée de cave, mur porteur et SAM.
J'ai prévu de faire un espace de rangement au dessus de ma SDB accessible par la monté de cave. Je vais donc isolé ma toiture afin de faire cet espace.
Sachant que ce mur n'est pas isolé coté SAM, donc j'aimerai savoir s'il cela vaut le coup d'isolé ce mur porteur coté montée de cave, sachant qu'étant en contact avec la charpente, il est donc en contact avec le froid.
Dept : Aisne
Personne ne peut m'orienter?
Dept : Aisne
Oui vous pouvez isoler cet espace non chauffé, penser aussi à la paroi entre l'escalier et la sdb.
L'important étant d'isoler le plafond de la montée de cave et donc les cotés de la tête du mur.
Dept : Pas De Calais
Ce n'est pas gênant que ce mur n'est pas isoler coté SAM?
Dept : Aisne
Non, il va prendre la température de la SAM et cette énergie restera coté chauffé puisque le mur est isolé coté froid.
Donc conservation de l'inertie de la maison ce qui est très bien. Si vous isolez entièrement le mur vous perdez l'avantage de stockage des calories dans sa masse.
Ok
mais je voulais dire comme celui-ci traverse l'isolant du plafond et est donc en contact avec le froid (toiture)
Dept : Aisne
Il faut isoler la tête du mur dans les combles
Vous voulez dire sur le dessus?
je ne suis pas sur de pouvoir y glissé de l'isolant, je verrai lors du démontage.Car je croi que le mur est quasi en contact avec les ardoises.
Dept : Aisne
Donc si je ne peux pas isoler le dessus du mur?
Dept : Aisne
La rénovation c’est jamais 100% dans les clous.
Faites au mieux, 5cm de laine de verre c'est beaucoup mieux que rien.
Laissez toujours 2cm sous les tuiles pour la ventilation (ne bourrez pas la laine de verre).
Si le mur se termine juste sous les ardoises c’est juste une cloison qui dépasse dans les combles? Il ne porte rien (à part peut être les solives du plafond)?
Si c’est le cas vous pouvez casser cette tête de mur et l'isoler.
Franchou a écrit:Si le mur se termine juste sous les ardoises c’est juste une cloison qui dépasse dans les combles? Il ne porte rien (à part peut être les solives du plafond)?
oui je pense que c'est celà, mais comme dit plus haut je verrai au démontage du m****** dans ce comble. Mais le casser, ça va être marrant avec un mur de 30cm d'épaisseur
Dept : Aisne
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h21
Devis rénovation de maison
