Avis sur schéma alimentation plomberie.
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 3.116 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Je m'appelle Eric, 27 ans, je vis dans les pyrénnées orientales...
Je suis dans un projet en autoconstruction (ou presque), le maçon m'a réalisé la carcasse hors d'eau et tout le reste est pour moi... le maçon terminant vendredi prochain il serait temps que je me pose ces questions :/
Je suis bricoleur mais n'ai pas de connaissance particulière en plomberie, j'ai essayer de faire un schéma pour l'alimentation en tube PER. Peut-être est-il complètement incohérent...
Ci joint je met les plans de la maison (les 2 niveaux) et ce fameux schéma :
Il y a quelques questions techniques que je me pose :
 - l'utilisation de nourrice sur une autre nourrice afin de pouvoir isoler tous les points d'eau est-elle réalisable ? et y a t-il un réel intérêt ?
 - Les diamètres sont peut être trop gros mais si c'est pareil en pratique cela évite d'acheter 3 rouleaux différents ou plus...
 - Les raccord de PER, Glissement ou compression ? Il y a la pince à acheter pour les raccords a glissement mais si vraiment c'est mieux...
 - pour l'évacuation (je n'ai pas encore fait de plans désolé, j'ai 2 tuyaux en Ø 100 qui rejoignent mon regard, 1 qui évacue les 2 WC (étage et RDC) et un petit lave main et un autre qui sert à l'évacuation des 2 salles de bains et de la cuisine. La ventilation de chute est-elle nécessaire sur les 2 ou juste pour les WC ?
Merci d'avance pour vos réponses et le temps que vous prenez pour aider les autres....
Eric.
Dept : Pyrenees Orientales
Ton plan comporte pas mal de choses à revoir, fait une petite recherche au moins pour visualiser
ce qui ne va pas...
Tu as un plan "type" ici pour du multicouche ou per pour commencer...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-268585-plan-[...]omberie-multicouche.php
De : Loire (42)
Merci pour ta réponse.
J ai bien comparer avec le schéma présent sur le poste que tu m as indiquer.
je vais refaire le mien en le présentant de la même manière pour voir les étages c est important.
par contre je vois des erreurs de diamètre et que je vais corriger et je reposerait...
Y a t-il d autres grosses bêtises à corrigé dessus tant que j y suis ?
merci.
Brancher le robinet extérieur avant le réducteur de pression pour plus de pèche.
Alimenter le chauffe eau à partir du bout de la nourrice d'eau froide avec un diamètre 25/20, utilise le PE de 25 noir strié bleu si tu en a en rab.
Remplacer les diamètres 12/10 par du 16/13 ainsi tu aura moins de chutes à la fin du chantier (ça coute pas grand chose de passer du 12 au 16).
Oui, les raccords à glissement sont mieux que ceux à compression, la pince à glissement ne coute que 40€.
Si toutes tes évacuations se raccordent indépendamment sur le D100 avec des scelles, pas besoin de ventilation.
Par contre si tu as une évac de lavabo qui se raccorde sur celle de la baignoire (D50 unique par exemple) alors dans ce cas il faut une ventilation en bout du D50 sinon la vidange de la baignoire va dé-siphonner le lavabo.
Chiffrer une variante en multicouche car vraiment le multicouche c'est de la guimauve à poser. Le PER dans les diamètres 20 et 25 est aussi souple qu'une brique.
Dept : Pas De Calais
Re bonjour,
Qqs diamètres à revoir comme l'alimentation entre nourrices qui doit être suffisamment élevé pour desservir
les bains, lavabos, douches, etc...
Pour ça du pe de 16/13 est insuffisant, du 16/20 sera correct, je répète toujours qu'il faut prévoir d'assurer les puisages simultanés pour éviter que celui qui est sous la/les douche n'ai un manque de débit d'EF ou d'EC.
Alimente les gros "mangeurs de débit" par les bouts de nourrices, par exemple pour "envoyer" les tubes de 16/20 à l'étage.
Pour tes nourrices de bases EC/EF qui alimentent les autres (SDB), prends des 26/34 avec des sorties en 20/27, les sorties nourrices standard sont en 15 un peu juste par rapport aux tubes 16/20 (16 mm de D intérieur).
Tu peut aussi raccorder ces nourrices principales en 25/20, le 16/20 est un peu juste.
Je vois pas bien ou est placé le CE sur ton plan?
Tu peut passer en 16/13 partout, cela facilite et avec le peu de différence de prix par rapport au 10/12...
Voilà pour une te donner quelques indices
Cam
De : Loire (42)
Merci pour vos conseils, j'ai essayé de refaire le schéma en tenant compte de vos commentaires et conseils.
Je l'ai présenté avec les différents niveaux je trouve ça bien comme idée. J'espère qu'il sera assez clair... (les diamètres indiqués sont les extérieurs.
Pour ce qui est du multicouches je ne connaissais pas du tout, si c'est plus simple à poser alors je vais chiffrer les deux et comparer mais je partirai surement la dessus et des raccords à glissement.
Sur mon plan effectivement le Chauffe eau n'apparaît pas, il sera situé dans le placard qui est dans la pièce qui fait la continuité du garage...
Modifications :
 - J'ai alimenté toutes les nourrices en Ø20.
 - J'ai utilisé du Ø16 uniquement pour relier de la dernière nourrice au point d'eau...
 - J'ai tout passé en Ø16 pour éviter d'acheter du Ø12 et avoir des chutes de différents diamètres.
 - Pour les nourrices, les premières et celles qui distribuent l'étage sont des 26/34, toutes les autres sont des 20/27, si besoin je modifierai ça également...
Une petite question pour la première nourrice, au bout vaut-il mieux alimenter le chauffe-eau ou envoyer le tube qui monte à l'étage ?
Merci encore pour votre aide !!
Eric
C'est mieux pour les diamètres comme ça.
Tu "dispatche" beaucoup vers d'autres nourrices SDB,
mais peut être c'est la conception qui est comme cela...
Pour l'alimentation du CE ou de l'étage c'est au choix, par le bout ou une sortie, de toutes façon
du 20/27 reste largement suffisant pour alimenter les deux.
Si tu passe en multicouche, change les Ø par du 20 pour la douche, baignoire et puisages jardin.
De : Loire (42)
Nouvel Aviseur Env. 30 message Rennes (35)
Salut Sylver66,
je suis dans le même cas que toi, mon clos couvert sera livré en février prochain.
je vais faire l'installation plomberie en multicouche, quel logiciel as tu utilisé pour tes plans plomberie ?
As tu un autre soft ou le même pour l'élec ?
Merci et bon courage à toi.
De : Rennes (35)
Salut,
Désolé pour le temps de réponse.
Au final moi je mettrai du PER car j'ai entendu dire que pour remplacer un tuyau percé en multicouche c'était une belle misère car trop rigide pour passer les angles !!!
J'ai fait les plans avec Paint tout simplement en piquant des images sur internet et en m'inspirant d'autres schéma...
Pour l'électricité non, nous avons juste placer les prises, interrupteurs, spots, ... sur le plans et tiré les câbles en fonctions.
Si tu as es questions sur n'importe quoi hésites pas en MP, même si je ne connais pas grand chose je vais rencontrer les problèmes avant toi ;)
Bonne soirée
Sylver66 a écrit:Au final moi je mettrai du PER car j'ai entendu dire que pour remplacer un tuyau percé en multicouche c'était une belle misère car trop rigide pour passer les angles !!!
Pour retirer du Per et du Multicouche de leurs gaines si il y a des courbes, on va dire que tu peut juste y penser pour le per...
Et pour le multicouche c'est pas la peine d'y penser...
De : Loire (42)
Lol oui voilà c'eet ce que l'on m'à fait comprendre, il y a peu de chances 'avoir un tuyau à remplacer mais c'est un choix que je pourrais regretter...
Merci de tes réponses Sylver66 et bon courage alors
@CAM42 : je vais m'inspirer de ton schéma multicouche, je soumettrai le mien bientôt.
Bonnes fêtes à tous Biggrin
De : Rennes (35)
Pas de soucis, j'y jetterai un oeil
bonnes fêtes de fin d'années.
De : Loire (42)
Bonjour CAM42,
Comme promis et grâce à vos idées, voici une première version de mon schéma de plomberie (je t'ai pompé les dessins !) :
[img][/img]
Merci de ton avis
et bonne Année !
De : Rennes (35)
Pas grave pour le schéma il est libre de droit
Pour la vasque chambre étage, vue la longueur, si tu as moyen de repiquer la repiquer sur la baignoire
ce serait pas mal.
Les longueurs de tubes sont trop importantes, essaie de les réduires au max, les 20/26 EC devront être
sur-isolés.
Si tu as 10m ça passe encore, après ça commence à faire un peu trop...
Peut-être passer par une distribution en colonne montante et repiquer quand c'est possible pour limiter
les longueurs, mais il faudrait un plan pour voir au mieux...
(si c'est possible reprendre sur les nourrices EC/EF étage1 la baignoire + vasque chambre, ce qui éviterai
de remonter des longueurs de tubes supplémentaires).
Pour tes nourrices EC/EF studio et étage1, elles peuvent être moins grosses que celles principales (rdc)
tu les prends de Ø 20/27 avec départs 15/21 (si une des douches est équipée d'un système multijets raccorde
en bout de nourrice en 16/20)
Tu pourrais aussi faire une boucle pour l'EC, difficile a mettre en place et pour de
l'individuel faut voir...
Tu as un robinet raccorder sur eau chaude, normal?
Et bonne année de même
De : Loire (42)
Merci CAM42 de ta réactivité.
Pour répondre à tes remarques :
les longueurs du dessin ne correspondent pas à la réalité j'ai simplement indiqué les conduits les plus longs. Du coup la chambre n'est pas loin de la production d'eau chaude les plus éloignés étant la cuisine et la buanderie.
Le projet est particulier car il s'agit d'un loft de 25 m de long et 4 de large, du coup la production d'eau chaude est au milieu mais on arrive vite à 10m de tuyau (je vais mesurer plus précisément et indiquer les longueurs dans la prochaine version).
J'ai effectivement prévu un puisage eau chaude qui m'avait fait défaut dans mon ancienne maison.
Du coup la boucle EC peut être pertinente, je ne sais pas comment cela fonctionne mais un de mes amis l'a fait faire chez lui (il faut un circulateur peut être?).
On pourrait effectivement avoir une colonne montante SDB WC etage 1 et Cuisine Etage2 car elles sont superposées, la production d'EC étant à environ 5 ou 6m de distance du bas de colonne (puis 6m de montée jusqu'à la cuisine). J'avais envisagé de mettre les nourrices correspondantes au niveau de la sdb pour distribuer vers l'étage 1 et 2.
Je peux éventuellement t'envoyer un plan en mp si tu veux.
Merci en tout cas.
De : Rennes (35)
Oui pas de soucis pour le plan, que tu a l'air d'avoir bien "réfléchi" quand même
A voir la meilleure solution...
De : Loire (42)
Merci bcp CAM42 pour tes conseils éclairés, voici donc le schéma que j'espère quasi finalisée.
Je me pose juste la question du tube 16/20 ou 20/26 pour les douches. Aujourd'hui je vais mettre des douches standards mais ne faut il pas prévoir les évolutions futures?
Enfin, doit on vraiment mettre du PEhd entre le clapet anti-pollution et la vanne d'arrêt car je n'ai que 3 mètres de tube, peut on mettre direct du Multicouche 20/26?
De : Rennes (35)
Salut,
Passe en 16/20 pour les douches, sur du multicouche c'est un Ø conseillé est polyvalent,
Si tu pense par la suite casser tout pour faire de l'encastré Grohe Rapido ou autres
usine à Thalasso alors passe direct en 20/26.
Pour le multicouche oui pas de problème, mais le PEhd est plus costaud et mieux adapté, surtout
ses raccords laiton spécifiques.
10m de PEhd c'est une grosse 10zaines d'euros.......
De : Loire (42)
Bonjour CAM42,
je suis face à un dilemme, peut être pourras tu m'aider.
Si je branche l'EC de la douche 15 sur la nourrice 13, j'ai environ 11 mètres de tuyaux car je dois revenir en arrière.
Du coup je me demande si je ne devrais pas reprendre sur la nourrice 9 près du ballon ce qui me ramène la longueur à environ 8m. Par contre dans ce cas elle n'est plus sur la colonne montante qui alimente la cuisine. Ca rajoute aussi 8m de tuyau mais ça je ne penses pas que ce soit gênant.
J'espère avoir été clair :-s qu'en penses tu ?
De : Rennes (35)
Tu prends au plus direct, peut importe si c'est sur la colonne étage,
le mieux est le plus direct surtout pour l'eau chaude que tu doit calorifuger.
Si tu as 8m ça reste dans les règles, mais c'est pas à 1m ou deux prèsWink
De : Loire (42)
Merci de tes conseils CAM42.
Dernier point j'ai prévu du diamètre 12 pour les éviers et Lave Linge or j'ai vu un conseil par ailleurs pour des diamètres plus gros genre 20, qu'en penses tu ?
De : Rennes (35)
De rien
Du 12/16 c'est très bien , plus gros n'apporterai rien de plus.
D'autant plus que le minimum suivant le DTU est en 10/12 cuivre pour le LV.
De : Loire (42)
Merci CAM42 !
De : Rennes (35)
j'ai commandé mes raccords et autres T et je vais acheter le tube multicouche.
J'ai commandé les raccords autres T chez un fournisseur qui me faisait un bon prix mais il ne vend le multicouche qu'en couronnes de 100m. Y a-t-il un risque à prendre le tube chez une autre enseigne (de bricolage par exemple)?
Merci et bonne soirée
De : Rennes (35)
non aucun risque.
De : Loire (42)
Bon ça y est, j'ai (presque) tout le matos pour attaquer le "dur".
J'ai mis le robinet de puisage avant le réducteur de pression, c'est correct?
De : Rennes (35)
Oui, toujours préférable pour avoir plus de pression, à moins que tu n'est qu'un pôt de fleur a arroser
De : Loire (42)
Env. 300 message Le Juch (29)
Bonjour cam42
regarde si tu peut construire tes nourrices départ ecs et ef
expl: T, mamelons etc tout en 26/34
car les tiennes sont en 26/34 en entrée et sorties en 20/27
donc tu sort en 20/27 pour entrée sur une autre nourrice en 26/34 !
tout ca pour évité une perte de charge
cordialement.
De : Le Juch (29)
Bonjour Cam,
J'ai acheté des platines de sortie de cloison Placo chez LR pour multicouche D20 à sertir car mon fournisseur n'avait que du 16.
Par contre je me rend compte qu'il y a un raccord à sertir vissé sur le coude avec joint donc qui sera ensuite dans la cloison. http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/double-sortie-de-clo[...]-20-x-27-mm-e1400110952
Crois tu qu'il vaut mieux que je change cela pour une sortie de cloison complètement à sertir comme cela : http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-mul[...]lticouche/pm186045a.htm ?
De : Rennes (35)
Salut,
Oui, c'est un mix de sertissage et compression ces platines, cela dit quand c'est vissé
ça tient très bien en étanchéité.
Tu peut vérifier les raccords en sortant les tubes mais c'est galère, et personne ne le fait jamais.
Sur l'autre platine c'est du serti a vie, si tu as encore le ticket de caisse change là,
autrement l'autre ne posera pas de problème, j'en ai vu vissée pour du per qui avait 20ans
et pas de soucis de fuites quelconque.
De : Loire (42)
Début de l'installation et premier blême.
J'avais pris les raccord à sertir chez deux fournisseurs et ma pince correspond à du U alors que j'ai serti un T en TH, c'est grave docteur?
Dois je ramener tous mes raccords en TH par sécurité et que faire de celui qui est déjà en place?
De : Rennes (35)
Salut,
il faut impérativement que les mors de ta pince corresponde au type de raccords,
par exemple tu ne peut sertir un raccord H avec un mors TH, tu risque la fuite...
Donc pour raccord de type U , il faut une pince avec des mors U.
De : Loire (42)
Du coup pour le T que j'ai déjà posé, je peux le re-sertir avec les bons mors ou c'est mort (sans jeu de mots LOL) et il faut le remplacer ?
De : Rennes (35)
Eh bé, si tu as serti avec des mauvais mors, je referai pour être sur que l'étanchéité soit bonne,
cela dit ça peut tenir, mais sans garanti...
Sur certains raccords tu as 2 joints toriques qui sont prévus en étanchéité en fonction du mors de la pince
qui serti, si tu sertis avec des mauvais mors, l'écrasement tombera à coté et là ça joue sur la
bonne mise en oeuvre du raccord.
De : Loire (42)
le chantier avance doucement et j'ai pris comme conseillé des nourrices 26/32 4 sorties 20/27 sans vannes.
Par contre devant la photo jointe je me demande comment installer les quatre vannes???
[font="Times New Roman",serif][img=640x360]data:image/png;base64,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[/img]
De : Rennes (35)
Bug de l'envoi de photo, voici :
Comment visser 4 vannes malgré les papillons :-s
De : Rennes (35)
Env. 100 message Le Teich (33)
Salut Philikeit,
C'est vrai que c'est galère ces nourrices,l'entraxe de sorties ne laisse pas beaucoup de marge, tu a essayer en démontant les papillons? Sinon, si même en démontant les actionneurs l'encombrement des corps de vanne est trop important tu peut te faire un montage de manière a déporter une vanne sur deux, c'est pas hyper esthétique et ça rajoute des raccord mais ça peut faire le taf.
De : Le Teich (33)
ça ressemble fortement a du Easy lock avec départs 3/4 eurocône (EK) c'est a dire raccordement
conique.
Tu peut quand même te débrouiller a visser les vannes à la filasse, qui elles, ont des portées plates,
mais en effet tu va t'emmerder car les entraxes sont de 40mm et pas sur que les coupures papillons
ne se touches pas...
Dans ce cas ou tu change les collecteurs ou tu change les mini-vannes pour des modèles "qui passent".
Par exemple avec ces collecteurs entraxes 55mm ça aurait été plus facile...
http://www.anjou-connectique.com/collecteur-sanitaire-mf-1-depart-3-4.html
De : Loire (42)
Merci CAM42,
Je vais essayer de me "débrouiller" car j'ai fait une commande spéciale non échangeable (le c...).
Peut être en démontant les actionneurs car en effet les papillons ne passent pas même en enlevant la manette.
Je vais aussi ré-étudier mon plan pour voir si je ne peux pas déplacer deux vannes sur 4 Crying
De : Rennes (35)
l'installation est pour partie opérationnelle.
J'ai installé un mitigeur thermostatique Grotherm 2000 pour la douche et des robinets Hansgrohe Metris 230 pour les vasques.
Mon installation comportant des longueurs, il faut un certain temps pour avoir de l'eau chaude et le débit de la douche mais surtout des robinets est faible.
Y a-t-il un remède à cela (ôter un quelconque limiteur de pression par exemple?).
Merci d'avance.
De : Rennes (35)
Salut
merci pour le retour
ça dépend de ce que délivre le concessionnaire, tu peut soit l'enlever suivant le cas, soit le pousser
a 4 bars tu aura une légère amélioration.
De : Loire (42)
J'ai quand même l'impression qu'il y a du débit à l'entrée et l'augmenter au niveau du réducteur principal de pression ne change rien, n'y a-t-il pas des réducteurs dans les mitigeurs qu'on pourrait enlever?
De : Rennes (35)
Vérifie qu'il n'y ai pas d'impuretées qui se soit collées sur les joints d'entrées des robinets,
souvent tu a des joints a grilles sur les raccordements, tu peut ou les garder ou les virer
pour mettre des joints sans grilles.
Si il y a des sédiments il se collent dessus direct...a verifier
De : Loire (42)
En cache depuis hier à 12h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
