Quel gestionnaire/programmateur ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 324 fois
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
(n'ayant pas eu beaucoup de succès dans la section chauffage, je me permets de poster ma demande dans la section électricité)
Je souhaite installer (construction neuve) un dispositif qui régule la température du RDC et gère la programmation horaire de mon chauffage (2 zones mini), déleste si nécessaire, fait office de sonde d'ambiance (pour le RDC) en plus d'afficher la température de la pièce dans laquelle il se trouve, et gère l'ECS en fonction des périodes tarifaires.
Le chauffage dont je vais disposer comprend en générateur une PAC hybride (PAC+chaudière gaz par condensation) avec kit 2 zones ; et en émetteurs :
- un plancher chauffant hydraulique au RDC
- à l'étage 4 ventilo-convecteurs + 3 sèche-serviettes, tous mixtes (chauffage central+électrique) et disposant d'un fil pilote 6 ordres. Les ventilo-convecteurs sont munis de thermostats, donc pas de nécessité de sonde d'ambiance pour l'étage.
La PAC hybride consomme au plus 2250W (dont 2100W maxi pour la PAC seule), chaque ventilo-convecteur au plus 310W, chaque sèche-serviette au plus 2000W.
Notice PAC Hybride
Notice ventilo-convecteur
Notice sèche-serviette
La commande déportée du dispositif se trouvera au RDC.
J'ai bien cherché sur le site de Delta Dore mais je suis un peu perdu parmi toutes les références.
Qu'avez-vous à me proposer de compatible avec ce qui vient d'être énuméré ?
De : Chambly (60)
Env. 2000 message Oise (60)
Chez Deltadore, le Calybox 330 faisait cela, mais j'ai l'impression qu'il n'est plus commercialisé Crying
Carminas
Dept : Cantal
On trouve encore ce modèle à la vente sur certains sites, mais effectivement il n'est plus catalogué par son fabricant. Néanmoins ses caractéristiques montrent qu'il était compatible avec un plancher chauffant électrique, le mien est hydraulique.
Quoi qu'il en soit la notice de la chaudière hybride fait apparaitre que la sonde (ou la centrale) d'ambiance est à installer sur la carte de régulation de la PAC, et non sur celle de la chaudière.
Mon dilemme est le suivant : à partir de ces informations dois-je me diriger vers un modèle Calybox ou un modèle Tybox...? Je suis paumé.
De : Chambly (60)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Je viens de te lire vite fait
A priori la régulation sur ta pac est du Siemens .
Avec ce type de matériel tu fais tout ce que tu veux.
Par exemple pour le delestage de la pac, il y a une entrée prévue pour ça.
Assure toi d'avoir une interface web, qui peut être en option, c'est bien pratique pour piloter ton chauffage à distance.
De : Oise (60)
Oui en effet ça semble être du Siemens, puisque la régulation est commune avec l'Alféa.
Maintenant ça ne me dit toujours pas ce que je peux mettre comme gestionnaire pour assurer à la fois le rôle de sonde d'ambiance pour la PAC, et la gestion par fil pilote des émetteurs électriques d'autres part. Une idée ?
De : Chambly (60)
La sonde d'ambiance fait déjà partie de ta commande locale. Il suffit de l'installer au rdc .
Tu peux aussi choisir l'option radio. Dans ce cas tu pose cette commande ou tu veux.
Pour les fils pilote des ventilos convecteurs, J'ai pas d'idée précise, je n'ai pas ce type d'installation, mais ça doit être relativement simple.
De : Oise (60)
Il n'y a pas de commande locale (et donc de sonde) fournie d'emblée avec la PAC, c'est une option du fabricant. C'est la raison pour laquelle je souhaitais trouver un moyen par lequel je pouvais réunir toutes ces fonctions en un seul dipositif, que ne permet précisément pas cette option.
De : Chambly (60)
Mais alors tu dois sortir dehors pour programmer la T° ambiante ?!
De : Oise (60)
Autant pour moi, tu as quand même une sonde d'ambiance fournie avec la pac .
Je regarde ça d'un peu plus près .
De : Oise (60)
Non je t'assure, il y a évidemment une commande sur la PAC et aussi une sonde extérieure, mais pas de sonde d'ambiance ni de commande déportée.
De : Chambly (60)
Alors il te faut au moins la sonde intérieur en plus. Le mieux étant bien sûr la console, ou alors la possibilité de te connecter à la pac via un PC. Mais c'est encore un coût supplémentaire.
Ceci dit , aujourd'hui une installation pas connecté au web
Tu ne peux plus négocier avec ton installateur ?
J'ai bien une 2 ème console en réserve, mais je la garde pour moi
De : Oise (60)
Je viens de lire la doc des ventilos convecteurs. Et effectivement il conseille de ne pas raccorder la sonde d' ambiance de la pac.
Quant à la commande locale , il en existe bien une , c'est l'interface utilisateur qui se connecte soit sur la pac ou bien sur l'unité hydraulique intérieure.
Il ne resterait donc que le pilotage des ventilos convecteurs par fils pilote qui poserait problème !
De : Oise (60)
