Les détails du raccordement VRD
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 596 fois
Photographe Env. 40 message Seine Et Marne
Nous avons un projet de construction pour lequel nous nous sommes réservé la partie VRD.
Nous avons pu récupérer des infos sur les profondeurs, couleurs, distances à respecter, mais pour ce qui est des normes à respecter pour le diamètre des gaines, impossible de trouver quoi que ce soit.
Quelqu'un pourrait-il nous donner plus d'informations par rapport à ce poste?
Typiquement, qu'est-ce qui va déterminer le choix entre une gaine TPC ⌀ 63 ou 90?
Le raccordement se ferait sur une distance de ~10ml.
Merci d'avance.
En fait il y des normes, mais il y a aussi des demandes qui peuvent être differentes suivant les services. Normalement une gaine pour l'edf c'est du 90, mais il peuvent demander plus.
40 pour telecom
63 pour les gaines elec en général ( portail, lumières ext,etc )
Dept : Eure Et Loir
D'accord, merci pour cette réponse.
Jusque là, mes recherches m'ont permis de trouver de super sites, qui montrent comment faire le raccordement, mais malheureusement, aucun ne montre le travail de préparation effectué en amont, donc je viens vous embêter Tongue
Qu'en est-il pour des câbles (PTT, ErDF, etc...)? Est-ce à moi de les passer dans les gaines ou aux fournisseurs? Si oui, quels câbles?
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
Il existe deux types de branchement selon la distance entre le futur coffret de branchement situé à la limite de votre parcelle et votre gaine technique de logement (GTL). Le branchement de type 1 est réalisé lorsque cette distance est inférieure à 30 mètres. Dans ce cas, le câble de la dérivation individuelle est mis dans une gaine TPC qui doit avoir un diamètre minimum de 75 mm. Vous devez installer cette gaine et ERDF passera ce câble. Ce fourreau doit être enterré dans votre jardin. Le branchement de type 2 est réalisé lorsque la distance entre le coffret de branchement et la GTL est supérieure à 30 mètres. En plus du coffret de branchement, un deuxième coffret comprenant le disjincteur et le compteur sera installé en limite du domaine public. Dans ce cas, votre électricien peut déterminer le diamètre de la gaine TPC. Ce lien internet vous permettra d'avoir des éclaircissements quant au passage de la gaine TPC : http://www.erdf.fr/sites/default/files/ME_Racco_inf36kVA_NIV_0.pdf
L'équipe eRDF
De : Hyères (83)
Très bien, merci pour vos réponses.
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
