Surpression réseau avec chauffe cumulus
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 545 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous, après constat que nous consommions beaucoup d'eau (environ 2m2 par semaine), j'ai équipé de réducteurs de pression avec manomètre notre petite maison de campagne et diminué volontairement la pression d'arrivée d'eau à 2,1 bars en statique. Surprise quand le cumulus chauffe la pression monte progressivement jusqu’à 7,4 bars . est ce normal ? de plus quand on se douche, si l'on ouvre à peine l'eau froide on doit ouvrir à fond l'eau chaude pour avoir une eau tempéré (le thermostat du cumulus est réglé au milieu de la plage de chauffe).merci par avance de vos conseils .
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
La surpression est "normale" . Le chauffe eau monte en pression en chauffant jusqu'à l’ouverture du groupe de sécurité à 7 bars. En principe, le clapet anti-retour du groupe de sécurité devrait empêcher que la surpression remonte dans le réseau d'eau froide, mais j'ai constaté chez moi que ce n'était pas la cas.
De : Lyon (69)
Bonjour, quelle est la contenance de ce cumulus ? y a-t-il une soupape de sécurité qui fonctionne normalement ( coule un petit goutte à goutte lorsque la résistance chauffe)?
Bonjour à vous deux, et merci pour vos conseils, mon cumulus à une contenance de 100L, j'ai actionné manuellement le groupe de sécurité il fonctionne par contre, je ne sais pas si il y a un écoulement d'eau quand il chauffe (le cumulus est en hauteur). J'espère que vous avez rectifié de vous même c'est 2m3 et non pas 2 métre carré, la consommation par semaine . cela vous semble-t'il beaucoup?
Il nous manques des informations.
2m3 par semaine c'est beaucoup pour 2 retraités, c'est normal pour une famille de 5 personnes.
Le chauffe eau réglé "au milieu de la plage de chauffe" ça ne nous dit pas à quelle température, si le thermostat est réglé à 40°C oui forcément il faut beaucoup plus d'eau chaude pour obtenir une eau à 30°C.
Augmentez la consigne de température du thermostat.
Pour vérifier si le groupe de sécurité fonctionne, shuntez l'évacuation et placez y un sceau, vous verrez si ça coule.
Dept : Pas De Calais
Merci pour toutes ces réponses, en bref : le clapet anti-retour de mon groupe de sécurité ne doit pas fonctionner, et la pression retourne dans le réseau d'eau de la maison, au lieu normalement de laisser échapper l'eau par le groupe (à confirmer en accrochant un seau). Ce problème de surpression dans le réseau de la maison pourrait il occasionner un retour de l'eau de la maison dans le réseau d'eau ville, en passant par le compteur et son clapet anti retour (défectueux ?) et par la même, augmenter ma consommation?
La sur-pression qui laisse échapper de l'eau par le groupe de sécurité lors de la chauffe est normale, dans une certaine mesure (3% max), par contre le retour de pression via le raccordement du GS à l'eau froide est du à une mal fonction du clapet qui ne fait pas étanchéité, j'ai déjà expliqué le pourquoi du comment
dans d'autres posts, vous n'êtes pas les seul à avoir ce problème, qui n'à pas vraiment de conséquences.
Quand à la perte d'eau par le clapet anti-pollution avec retour dans le réseau d'adduction publique,
clairement non, cherchez plûtot une fuite sur le tronçon d'adduction ou à un raccord...
Crdt
CAM
De : Loire (42)
En plus d'une éventuelle surconsommation nous avons été les observateurs d'un étrange phénomène (avant que je ne diminue la pression) qui s'est répété plusieurs fois et à différents moments sur plusieurs robinets (jardin, cuisine, douche) alors que ces robinets (standarts) étaient fermés, subitement ils se mis à couler pendant quelques secondes puis se sont arrêtés . auriez vous une idée sur le phénomène ? merci d'une réponse
luccitron a écrit:En plus d'une éventuelle surconsommation nous avons été les observateurs d'un étrange phénomène (avant que je ne diminue la pression) qui s'est répété plusieurs fois et à différents moments sur plusieurs robinets (jardin, cuisine, douche) alors que ces robinets (standarts) étaient fermés, subitement ils se mis à couler pendant quelques secondes puis se sont arrêtés . auriez vous une idée sur le phénomène ? merci d'une réponse
Bonsoir, phénomène connu pour certaines douches, une fois le robinet fermé elle continues à couler, des fois
qqs minutes après, on appelle ça par "la formule de torricelli" le basculement par l'air et l'eau en fait (pression atmosphérique).
Ou alors il y a un poltergeist dans les tuyaux si ça le fait sur des robinets fermés de cuisine ou jardin, difficile de savoir
à moins qu'ils ne soient mal fermés...
De : Loire (42)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h35
