Doublage Isolation intérieur GR 32 et rail optima
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 384 fois
Env. 10 message Orne
Je viens d'acheter un pavillon des années 80. L'isolation de l'époque polystyrène 6 cm et 1 cm de platre.
Je souhaite optimiser cette isolation avec le système optima sur rail et de la gr 32 100mm.
Aussi je souhaite poser l’isolant à même le mur existant. La maison est très saine.
Que pensez vous de ce doublage ? doit-on enlever le papier peint avant le doublage ? doit-on utiliser un pare vapeur ? un vide d'air ?
J’en ai entendu de toute sorte j’aimerai avoir votre avis.
Dept : Orne
Bonjour, surtout pas de vide d'air.
inutile d'enlever le papier peint
il faut un pare vapeur pour éviter que l'humidité aille dans l'isolant et réduise son efficacité, et aussi pour éviter qu'en cas de chute brutale des température de la condensation se forme dans votre isolant le faisant pourrir.
ce que je veillerais c'est de supprimé les pont thermique, c'est a dire de couper toute liaison entre le platre de 1cm et les éléments de maçonnerie qui sont autour, plafond sol mur angles. pour éviter que ce platre soit ou chaud via un contact avec l'intérieur ou froid via un contact avec l'extérieur. placo qui touche le sol par exemple le sol qui touche les murs extérieur voila un pont thermique
Merci de votre réponse.
J'avais l'intention de garder le papier peint et de boucher tous les trous. Le platre n'est pas en contact avec le sol, meme pas d'isolant à 1 cm du sol. Pas simple de retirer 1 cm au haut des murs. le placo ne doit pas toucher le sol, mail il est souvent sur des cales en bois, dans ce cas parle t-on toujours de pont thermique ?
Dept : Orne
