Aérations du ballon thermodynamique dans le garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 803 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Seine Et Marne
Désolé si quelqu'un a déja répondu à cette question...
J'ai un cellier dans lequel mon constructeur a mis la chaudière avec évacuation vers le mur extérieur de la maison mais pour le ballon thermodynamique il a mis les aérations vers le garage (non isolé). A la MAP il me semblait qu'ils allaient tout mettre vers le mur extérieur mais je n'ai aucun plan qui me le confirme....
Je sais que cela se fait de faire l'aération des ballons thermodynamiques du cellier au garage, mais je voudrais savoir si c'est plus avantageux que si c'était vers l'extérieur.
Et, aussi, je pensais isoler un jour mon garage, je ne pourrai donc plus le faire à cause de ça ? Je suppose que ça va causer problème ...
Aération du ballon thermodynamique dans le garage
Ballon thermodynamique Atlantic dans le cellier
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Le truc qui me chagrine c'est la proximité entre la prise d'air et le rejet.
Moi j'ai préféré prendre l'air extérieur pour pas refroidir le garage.
De : Brive (19)
Mais même si c'était à l'extérieur, je pense que les 2 prises d'air seraient aussi rapprochées parce que le cellier ne fait que 3m2.
J'ai vu que les avis divergent sur la préférence entre les mettre dans le garage ou vers l'extérieur. Moi, comme le constructeur me l'a déja mis dans le garage, je me demande si je pourrai surtout isoler mon garage par la suite si je garde les aérations dans le garage. Est-ce que cela ne va pas impacter la productivité du ballon. Je cherche des excuses à donner au constructeur pour qu'il mette les aérations dehors mais s'il n'y en a pas, je vais avoir du mal à les faire changer d'avis.
Une question qui pourrait sembler bete pour certains, désolé d'avance... : est-ce que l'air qui est rejetée dans le garage contient des gaz qui pourraient être nocifs pour la santé ? Je suppose que c'est juste de l'air, rien d'autre, mais je préfère être sûr.
Ce qui serait bien c'est qu'il aille chercher l'air extérieur au même endroit que la ventouse (coude à 90°) et qu'il rejette à l'extérieur en passant par le garage.
Dans le cas actuel, tu prends l'air de ton garage X m3. Je ne sais pas le débit de ton chauffe-eau mais c'est gros. Donc en 1 heure de temps peut-être tu auras peut être pompé tout l'air chaud du garage et rejeté le même air mais froid. Une clim gratuite. Pas besoin d'isoler ton garage
De : Brive (19)
Est ce qu'il serait pas mieux qu'il aille chercher l'air chaud dans le garage et qu'il renvoie le froid à l'extérieur ? S'il va prendre l'air chaud à l'extérieur et qu'il fait -5°, ca va pas être efficace non ?
Si tu as un garage de 36m3 et que le chauffe-eau a besoin 300m3/h pendant 3h d'air pour chauffer l'eau je te laisse calculer au bout de combien de temps ton garage va se retrouver à la temérature extérieure.
En effet quand il fait froid le rendement est moindre, et l'apport par résistance électrique est nécessaire.
De : Brive (19)
J'ai contacté une personne du SAV d'Atlantic, il m'a dit qu'il ne voit pas d'inconvénient à mettre les 2 aérations dans le garage, que c'est quelque chose qui se fait.
Du coup, je peux même pas dire au constructeur que c'est pas conforme, de déplacer les aérations juste parce que ça me plait pas dans le garage...
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h06
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
