Besoin d'information autour du PER (PEX) et chauffage central
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 522 fois
Env. 20 message
Je suis en train de faire de grosse rénovation et notamment, je souhaite changer de vieux radiateurs à eaux par des récents.
Info importante, je vis au Canada, je n'y connais rien en système de chauffage central, mais j'aime bricoler.
J'ai donc entrepris le changement d'un radiateur. Là où je suis, il y a un central à huile (fuel), une pompe électrique qui entraine l'eau dans le conduit principal, un pour l'allez et un pour le retour. Les tuyaux sont en acier. Je n'ai pas mon pied à coulisse, mais je dirais que la section est d'au moins 50/60 mili. De ces tuyaux, des tuyaux plus petits partent rejoindre chaque radiateur. Nous avons une dizaine de radiateurs et la maison est grande aussi. 16m x 8 sur deux étages.
J'ai raccordé mon radiateur par du PEX conçu pour le chauffage. J'ai réalimenté le circuit en eau et mis le chauffage afin de voir si tout fonctionne. L'eau a rempli mon nouveau radiateur et j'ai pu faire la purge d'air sur l'ensemble des radiateurs. Ce qui ne fonctionne pas, c'est que le nouveau radiateur ne chauffe pas.
N'étant pas expert dans la mécanique des fluides, je m'adresse à vous afin de comprendre ou de m'aider à m'orienter pour que je puisse comprendre mon problème est le solutionné.
Ma première question est:
J'ai regardé beaucoup de vidéo et je vois peu de gens qui utilise des coudes avec le PER. Moi, c'est une rénovation et la maison est en bois. Je n'ai pas vraiment le choix que d'utiliser les coudes pour faire passer le PER. Est-ce un problème ?
La section que j'utilise en PER pour l'alimentation des radiateurs est 1/2 " (12 mili). De mon point de vue, je pense que la section principale est trop grosse pour pouvoir entrainer l'eau dans le PER qui sont coudé à plusieurs endroits.
J'ai vu des livres. Pourriez-vous m'en conseiller quelques-uns ?
Merci pour votre aide.
Env. 60 message Henouville (76)
Salut netgus,
Petite question en plus:
- tu as bien ouvert l'arrivée ET le retour du radiateur???
Aprés, c'est vrai que les coudes créent des pertes de charges mais il t'en faudrait beaucoup pour ne pas chauffer du tout.
Quand tu dis que le radiateur ne chauffe pas , c'est pas du tout ou juste mal?
bon courage
De : Henouville (76)
Env. 20 message
Merci pour votre retour.
Comme je ne sais pas ce qu'est une arrivée ET, mais je suppose que ce sont les robinets qui sont en bas du radiateur, alors ils sont ouverts. Sur celui que j'ai acheté, j'ai deux robinets de chaque côté. Je vais joindre des photos, ce sera plus simple.
Concernant le radiateur, oui, il ne chauffe pas du tout. Comme les murs sont encore ouverts, je suis capable de suivre le PER et de toucher les coudes qui sont en cuivre. Il y en a 4 coudes entre la chaudière (fournaise) et le radiateur. La longueur totale entre doit être de 4 m max. Ils sont froids sauf ceux qui sont près de la chaudière.
Nous avons acheté le radiateur sur ce site, si cela peut aider:
http://canada.hudsonreed.com/fr/radiateur-aluminium-design-b[...]12-5-avec-robinets.html
Quelques photos:
En cache depuis avant-hier à 09h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
