Transformation de VS en Sous sol possible ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 480 fois
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Depuis quelques jours on m'a mis une idée en tête qui est de creuser le vide sanitaire pour avoir un sous sol..
Mon vide sanitaire fait donc 80cm de haut:
Une vue des fondations et vide sanitaire
J'ai un ami qui a acheter un pavillon (1930) et qui a creuser aussi son sous sol et tout les mètres les gars creusait et coulais du béton en dessous de la fondation déchausser...
Quelqu'un aurais un avis pour mon cas ??
De : Aubervilliers (93)
Oui c'est faisable c'est une reprise en sous œuvre par passe.
A assurer avec une étude de sol sérieuse sinon attention à la catastrophe, le sol n'est pas forcément plus dur en creusant...
Compter quelques dizaines de milliers d'euros.
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
+1, pas réalisable amha par des particuliers (voir par des maçons non spécialistes de la méthodo)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Env. 7000 message 06 (6)
Je confirme ce que disent Franchou et pierre35000.
J'ajoute : prendre un maçon bien assuré.
La reprise en sous-oeuvre, c'est le cauchemar des assureurs construction ....
De : 06 (6)
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Si j'avais fréquenté le forum depuis plus longtemps, je ne me serais probablement pas lancé dans un projet identique, surtout à cause du risque de tassement différentiel. C'est faisable mais c'est pas simple à gérer et effectivement ça dépend beaucoup de la nature du sol.
Je connais bien Aubervilliers, et le souci là-bas c'est que le terrain était parfois marécageux et qu'il y a eu du remblayage sur au moins deux mètre dans certains quartiers avant guerre.
Dans le quartier du Monfort où mon père a construit sa maison, on peut voir quelques terrains non remblayés plus bas que les autres
De : St Etienne (42)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
