Raccordement de moins de 30m en liason privative erdf m'oblige à mettre un type 2
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 969 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour, je voulais faire part de mon expérience récente avec ERDF, suite à ma demande de raccordement pour ma construction en cours au réseau erdf en 12 kva, j'ai vu un technicien sur place pour l'emplacement du coffret et le poteau de liaison. ds un premier temps il m'indique type 1 donc pas de soucis pour mon conducteur et moi, il me rappelle et me dit qu'au final ce sera un type 2 car la distance entre le haut du poteau électrique et ma limite de propriété il y a plus de 35m + zone privatve de 11m = 46m et donc risque de chute de tension, je lui dis que non car sur la brochure officiel d'erdf il est mentionné : type 1 moins de 30m en zone privative, en dehors logiquement ce n'est pas mon problème erdf doit m'acheminer la pleine puissance en limite de propriété. il me rappelle le soir et me dit qu'au final ils vont se repiquer sur la grille d'un voisin donc type 1 et rebellote le lendemain la grille est trop loin on reste sur du type 2 de quoi devenir fou. J'ai pris contact avec un ami qui connaissait une personne qui a travaillé à erdf verdict : si moins de 30m en zone privative erdf doit vous amener la pleine puissance en limite propriété , le réseau ou  le poteau qu'il soit à 40m ou 2km c'est pas votre problème. Quelqu'un a déjà rencontré ce genre de situation ? Même mon conducteur me dit la même chose moins 30m type 1.
merci pour vos réponses et retours d'expériences.
Dept : Val D Oise
J’oubliais de préciser du coup si je suis en type 1 erdf me doit le branchement en zone privative jusqu'à mon tableau câble + platine  et en type 2 c'est à moi de prendre en charge la zone privative.
Dept : Val D Oise
Pour avoir un type1 il faut :
- moins 30m par rapport au coffret limite de propriété
- moins de 36m par rapport au point de raccordement au réseau (le haut du poteau dans votre cas)
- cheminement du cable et GTL compatibles avec la NF C14-100
Si une de ces condition n'est pas remplie, c'est un branchement type 2
Dept : Cantal
Bonsoir donc d'après vous c'est forcément du type 2 ?
Dept : Val D Oise
Je connaissais cette régle et visiblement le cas d'ERDF applique la même
Faites une recherche sur google avec les critères forumconstuire ERDF 30m 36m, vous trouverez des internautes qui ont été dans un cas similaire.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 300 message Puy De Dome
Je suis d'accord avec carmins, c'est plus cher pour vous, mais ERDF devrait vous raccorder en type 2 malheureusement.
J'ai eu le cas chez moi, là où c'est moins sympa, c'est que les constructeurs ont tendance à oublier qu'il n'y a pas que les 30 m limite de propriété pour ce poste.
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
