Position caisson vmc
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 974 fois
Env. 80 message Meuse
Nous construisons une maison toiture faible pente en bac acier. (Mur brique 25cm +16cm ITE graphité)
Nous ne pouvons installer le caisson dans les combles (logique!)
Je ne sais pas où placer le caisson de VMC (à priori modèle plat de 18cm épais):
1)dans le plafond de la buanderie (volume chauffé). Dans un coin en faisant un petit caisson. La sortie se ferait dans le garage en traversant le mur et l'ITE en sortie de 160.
2)Dans le plafond du garage, par contre le mur  en ITE entre le garage et la maison sera traversé d’au moins  5 piquages (1*125 et 4*80mm).
En effet nous souhaitons faire ressortir notre bouche de vmc dans le garage pour éviter de faire encore une sortie dans le bac acier du toit
Une fois la sortie faite dans le garage, nous ressortirons dans le mur en agglo.
Enfin, pour la sortie de 160 mieux vaut la faire :
- dans le volume chauffé sous la membraner qui sépare des combles (c’est plus compliqué car passer un tuyau de 160mm dans un plénum de 100mm c’est dur.
-faire passer  le tuyau de 160 dans les combles au dessus du caisson et le mettre sous la ouate de cellulose (et percer la membrane, ça c’est moins bien)
Merci par avance
Dept : Meuse
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Il faut essayer de la placer à peu près à égale distance entre la cuisine, et la salle de bain et le WC, autant que possible, et faire attention de ne pas faire de contre pente pour éviter le risque de condensation.
Puisque c'est un modèle de faible épaisseur, à la rigueur, vous pouvez faire un faux plafond pour la caser.
Ce serait bien d'avoir un plan de la maison.
Env. 500 message Savoie
"contre pente pour éviter le risque de condensation" ??????
Dept : Savoie
Bonjour, il ne faut pas qu'il puisse se former des poches d'eau dans les tuyaux avec une condensation éventuelle. c'est assez facile à imaginer.
C'est pas une pompe a eau ce qu il installe ,c'est un ventilo inversé .
Dept : Savoie
Bonjour, qu'est-ce que c'est que ces réponses à la noix ? Visiblement vous ne savez pas très bien comment fonctionne une VMC.
Non je ne sais pas bien, explique moi comment se forme une poche d'eau dans un courant d'air
Dept : Savoie
Env. 500 message Finistere
Bonjour, l'air extrait est chargé d'humidité, à une température d'environ 20°C, selon la température à laquelle il finira par être expulsé à l'extérieur il y a un risque de condensation (pour cela il faut regarder le diagramme de Mollier, un peu compliqué à prendre en main).
Pour parer à cela, normalement les gaines sont isolées, et on évite d'avoir la VMC au dessus de la cuisine avec la salle de bains à l'autre bout de la maison pour cette raison.
Si on a une contre pente avec la condensation, la gaine va se charger d'eau (doucement) à cette endroit, la ventilation sera moins efficace et l'eau reviendra par la pente jusqu'à la bouche d'extraction.
SI tu extrait de l'air à 20°C et 70% d'humidité (salle de bains) cet air va condenser à partir de 17°C, ça arrive rarement car le débit est trop important pour un refroidissement aussi rapide, mais ça peut arriver si l'on a une longueur trop importante, et avec une contre pentre l'eau se forme, comme dit LARZAC, bref je m'épanche.
Si tu as un plan de la maison, effectivement ça pourrait être utile.
Bonjour merci pour les réponses,
en principe pas de risque de condensation.
les pièces avec les bouches d'extractions (salle de bain, cuisine, sanitaire , buanderie) sont accolées ou presque (c'était un choix pour le conception des réseaux)
les 2 choix sont en pièce jointe.
au final je pense laisser le caisson dans la buanderie et faire une extraction simplement dans la toiture en perçant la membrane qui maintient la ouate.(un gros trou de 160mm de diamètre sans isolant)
la solution "caisson de vmc dans le garage" évite de percer la membrane du plafond mais il faut faire au moins percer 4 conduits dans le mur+ITE (en tuyau de 100mm maxi donc problème pour le bouche de cuisine)
une autre question , je pense qu'il faut laisser des réservations pour un futur chauffe eau thermo D.
Est il possible de se brancher sur les gaine d'extraction de la vmc ?
(ex: arrivée d'air en pompant l'air chaud extrait<,)
Dept : Meuse
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h11
Devis VMC / VMC double flux
