Isolation combles aménageables
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 299 fois
Env. 10 message Aveyron
Je prévois de faire l'isolation de mes combles, pour en faire moitié chambres, moitié salle de bain, dressing...
Suivant les professionnels à qui je m'adresse, ils ne me donnent pas les mêmes conseils au niveau des fournitures, laine de verre, laine de bois, isolant multicouche...; l'épaisseur : 160mm à 300mm.
Avez-vous des conseils suite à la réalisation de travaux par vos soins ?
Merci d'avance
Photographe Env. 200 message Eure
Bonjour.
Je peux seulement indiquė un element que j'ai en ma possession.
Lors d'une formation feebat (Formation aux économies d'énergies des entreprises et artisans du bâtiment)
Le formateur nous a conseillé la pose de laine de bois ds les combles, pour son confort thermique étѐ comme hiver.
Mais le cout est important..
Dept : Eure
merci pour votre réponse.
En effet on m'annonce minimum 14€ par mètre carré!
plus du double qu'en laine de verre....
Actuellement la RT2012 on demande un R de 8 en comble qui nécessite environ 30cm d'isolant.
En soufflé pour compléter une isolation insuffisante.
En neuf utilisez les rouleaux possédant un pare vapeur (papier kraft).
Attention aux discours des commerciaux ou des "formateurs" mariés à un fournisseur,  avec 30cm d'épaisseur le déphasage thermique ou l'isolation phonique est assuré par tous les isolants, les bruits extérieurs passent plutôt par les fenêtres.
Concernant le confort thermique, cela nécessite avant tout un comportement adapté (et un peu de bon sens).
L'isolant garde la chaleur dans la pièce, si vous voulez une pièce fraiche en été, aérez le matin, baissez les volet la journée ou achetez une clim.
C'est pas le fait de remplacer la laine de verre par de la laine de bois ou du cellulose ou du mouton qui va changer sensiblement les choses.
Pas la peine de râler quand la chambre est chaude le soir surtout si vous laissez le soleil taper dans la pièce toute la journée et qu'il fait canicule dehors.
Je vous conseille donc du classique : laine de verre en rouleau de 28cm d'épaisseur avec pare vapeur intégré.
Soit un R de 7 pour une laine bas de gamme en lambda 0.04 ce qui est (à mon sens) bien assez dans votre région.
Vous vous en tirerez à 9€/m² pour l'entrée de gamme.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
