Choix poêle à bois ou insert
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 377 fois
Env. 10 message Afa (20)
J'envisage depuis un moment de mettre un insert ou un poêle à bois dans notre salon cathédrale
6 M de hauteur sous plafond
La maison date de 93, l'isolation des murs est faible 6 cm de polystyrène agglo de 20 cm
Je sais bien qu'il faudrait isoler par l'extérieur mais ....
Donc je viens à la pêche auX infos, est ce que je mets un insert (vous avez compris qu'on a une cheminée à foyer ouvert😊) ou on casse l'existant et on met un poêle à bois ?
Petite précision de taille, on vit à 10 kms d'ajaccio dans la campagne !
Merci pour vos retours
De : Afa (20)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Le souci avec un séjour cathédrale c'est que tout l'air chaud risque de stagner en haut. Il n'y a pas vraiment de solution miracle dans cette configuration.
Tu te chaufferas mieux avec un insert performant ;) (ou un poele, mais les rendements sont maintenant équivalents)
De : Autour De Nantes (44)
Bonsoir, un insert ça rayonnerais peu-etre plus qu'un poele.
c'est un peu comme les radiateurs électriques il y a les rayonnant qui chauffe face a lui a l'horizontale et a l'inverse un grille pain la chaleur par uniquement vers le haut verticalement.
vous avec la grande hauteur sous plafond il faudrait un rayonnement maximum et je pense qu'un insert ça rayonne plus
mais sinon le top c'est un poele a granulés, ils font des versions encastrable pour remplacer un vieux foyer ouvert comme vous avez, c'est l'idéal, ça s'allume tous seul ça s'éteins tous seul c'est programmable heure par heure jour par jour et la maison reste propre comparés a la manipulation du bois et des cendres quand vous ouvrez la porte...
il peut aussi y avoir une soufflerie pour emmener l'air chaud via des tuyaux a l'aut bout de la piece suivant les configurations ou meme chauffé le niveau inférieur?
ça tombe souvent en panne aussi, faut préciser.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 16h52
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
