Ferraillage, béton et séchage sous la pluie
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 2.395 fois
Membre utile Env. 500 message Méréville (91)
Dans votre cas, si la centrale dispose d'un mixo se sera beaucoup mieux et moins cher qu'une toupie et une pompe, pour le même boulot.
Niveau capacité de chargement, le mixo peut charger à 6 m3, ce qui est suffisant.
Faire déplacer une pompe pour 5 m3, c'est pas donné... Cela dépend des régions...
Cdlt
De : Méréville (91)
Photographe Env. 900 message Mayenne
Vanguy
C'est quoi un mixo ?
Oui la pompe ca coute 400 euros de plus environ ...
Dept : Mayenne
J'ai regardé pour le mixo. C'est un camion toupie avec un bras et une pompe. Cela permet d'aller plus loin pour couler et plus haut.
Mais au niveau tarif je pense pas que ce soit très différent ?!
Dept : Mayenne
Youps oui, c'est vrai : ici on dit souvent "pompe" pour camion toupie type Pumi (toupie avec un bras +- 18m), ce n'est pas une "vraie" pompe mais j'ai pris le pli aussi Blush
d'autant plus que les centrales ont le même discours : quand on demande une pompe ils disent "oui" et quand on insiste un peu pour avoir le détail, c'est rarement une "vraie" pompe.
chez moi le "Pumi" coute +- 300€ avec 17€/m3 en + par m3 pompé au dessus de 5m3 .
Après réflexion je pense faire venir un camion pompe et couler de l'auto nivellant. Pour 5m3 cela est cher (autour de 1200 euros ttc ..) mais cela va être plus simple, propre, rapide et réussi !
Qu'en est il du produit de cure ? Quand faut-il le poser ? Merci de m'éclairer. Pas possible de trouver en GSB !
La centrale béton me propose un bidon pour 49 euros HT mais je n'ai pas de volume ...
Dept : Mayenne
Sage resolution pour le béton Smile
un point à vérifier : le béton est vraiment liquide, il faut donc que les coffrages soient bien faits.
pour le produit de cure je n'ai jamais regardé en GSB, je peux regarder le prix demain sur mes devis.
ce produit de cure on le pulvérise (un pulvé de jardin 6L 1er prix (moins de 10€) ça suffit laaargement, les fournisseurs pros vendent des pulvés spéciaux (70€) car le produit bouffe les joints, c'est certainement vrai mais pour l'utiliser 2 heures...
donc, je disais... on pulvérise à l'avancement :
1 qui coule, l'autre qui débulle (si tu es seul tu coules tout et tu débulles ensuite)
débulle dans 1 sens = on part d'un bord et on fait des bandes jusqu'au bord opposé (on a commencé par les bandes dans la largeur)
débulle dans l'autre sens = on a fait les bandes en longueur
et juste après le second débullage on pulvérise partout : le produit est blanc, ça permet de bien voir les manques.
si on est 2 : on se suit et on travaille en même temps, le pulvé juste derrière le débulleur .
et un ptit tour de vérif (depuis l'extérieur) pour vérifier qu'on a pas trop loupé et/ou pour refaire 2 - 3 coups de pfuitt pfffuitt si ce n'est pas assez blanc.
ce produit de cure -les puristes me corrigeront si besoin- n'est là QUE pour éviter les micro-fissures (si l'eau du béton s'évap trop vite) donc pas de quoi stresser et vraiment pas moyen de "louper" cette opération.
le produit de cure disparait après sechage, rien d'autre à faire.
Bonjour Elisa
Merci pour toutes ces précisions. J'en sais davantage et je suis rassuré sur la mise en oeuvre. Me faut une barre à débuller (location ? fabrication ?)
Je me demande si je vais pas faire venir un tapis plutôt. J'ai un accès arrière avec moins de 10 mêtres entre la toupie et la zone. Avec un tapis de 15m j'ai donc de la marge. Et cela sera moins coûteux qu'avec une pompe ...
Il faut aussi que je colmate ma réserve de seuil. Je vais faire une photo et la poster. Je pense boucher car c'est creux (prévu pour du béton tradi)
Et j'ai bien noté que le coffrage doit être bien étanche. Je vais tout vérifier et colmater au besoin.
Dept : Mayenne
Pour la barre à débuller tu visses 2 demis de bois qui servent de manche sur une règle de maçon en alu ou sur un 3' demi chevron bien droit.
+1 pour le tapis, vu que tu envisageait les brouette ou la pompe je pensais que tu n'avais pas d'accès possible.
Colmate le coffrage avec un béton gras, ça ira.
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Pour la barre à débuller tu visses 2 demis de bois qui servent de manche sur une règle de maçon en alu ou sur un 3' demi chevron bien droit.
Franchou
Faut pas que la barre à débuller soit ronde ? Ca ne change rien ?
L'idée c'est bien de remuer le béton pour en sortir les bulles ?
L'accès est bon normalement (herbe sur 20 mètres. Un commercial passe dans la journée pour évaluer et confirmer. Tapis coute 150 euros au lieu de 450 pour la pompe.
Produit de cure commandé aussi ...
L'idée de colmater le coffrage de la réserve de seuil je n'y avais pas pensé ! Je pense que je vais procéder ainsi ou avec un polystyrène pour fermer le creux. Sinon ca va dégueuler sur les côtés ...
Dept : Mayenne
pour de débulleur pas besoin qu'il soit rond, tu peux fixer le 1/2 chevron sur un râteau ou autre. le rateau est pratique : 3 clous dans les dents et c'est bon.
bien fixer le rateau à mi-longueur du 1/2 chevron pour équilibrer (sinon c'est plus lourd d'1 coté et moins pratique pour rester à plat Wink)
pour le coffrage du seuil : si tu bouches avec du polystytruc , fixe le correctement sinon il risque de remonter et de flotter au coulage, sinon : planches.
et pour décoffrer plus propre, tu peux l'entourer d'un morceau de Polyane ou autre plastique.
Je suis admiratif, elisa !
On dirait que tu as fait ça toute ta vie
Dept : Eure
Merci Tournesol
'suis comme les chats, j'ai plusieurs vies alors j'en profiiiiite !
@Elisa
Merci pour toutes les précisions. Je vais suivre les conseils à la lettre.
La toupie sera donc finalement munie d'une pompe (pumi je crois) car le camion ne peut pas aller sur l'herbe selon le commercial. Il dit que 33 tonnes ca va défoncer. Je lui donne pas tort il a bcp plu hier encore aujourd'hui.
Pour débuller il faut faire un mouvement de bas en haut ? Pousser horizontalement ?
Merci !
Dept : Mayenne
pour débuller : à l'avancement de haut en bas mais très peu +- 3-4cm et sans ressortir le débul au dessus de la surface sinon les graviers remontent mais tu le verras.
t'inquiètes, ce n'est pas sorcier et si la 1ère passe n'est pas top, tu pourras rectifier avec la seconde Wink
Dalle coulée aujourd'hui, 5m3 de commandé, 5m3 de coulé.
On a pas pu déplacer le tuyau bras trop court. Donc il a fallu pousser avec des balais. On a débullé et projeté le produit qui sent pas bon beurk
Résultat pas mal ! Je vais faire une photo !
Ca projette sur les murs d'à côté !!! Faut protéger ! Moi j'ai passé un balai humide (bardage métallique)
On a un beau résultat je pense.
Merci pour tous les conseils !
Dept : Mayenne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h42
