Présence de condensation sur placo chambre étage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 788 fois
Super bloggeur Env. 80 message Rambouillet (28)
Ces derniers temps , nous constatons la présence de condensation sur nos murs en placo dans les chambres à l'étage. Notre maison à maintenant 3 ans.
Auriez-vous des pistes sur cette condensation et des solutions pour y remédier.
Je vous joint le plan de coupe de l'étage afin de visualiser la présence de l'isolant.
Merci pour votre aide.
De : Rambouillet (28)
La condensation se fait sur les parois froides.
Ça peut donc provenir d'un manque d'isolation ou d'un isolant humide (fuite toiture) qui n'isole plus rien.
Où est située la condensation? Sur tout le mur ou seulement à certains endroits précis?
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre réponse rapide.
Je suis allé visité les combles et je n'ai pas constaté de présence d'humidité sur la LDV.
la condensation se situe essentiellement sur les parties verticales des cloisons et plus particulièrement au plus près du sol.
ça ressemble à un manque de ventilation ... qu'avez vous comme VMC?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Dans ce cas ne pas vérifier les combles mais plutôt les espaces morts, voir s'ils sont bien isolé et que l'isolant n'est pas humide sur le plancher béton.
Merci pour vos réponses, en ce qui concerne la VMC, il s'agit d'une VMC standard simple flux , avec des bouches dans les WC et la salle de bain présents à l'étage.
Merci pour les infos, je vais vérifier ces espaces morts.
pensez vous qu'en rajoutant une épaisseur de LDV , cela pourrait résoudre le problème?
sur le plan, les flèches bleues :
on voit qu'il n'y a pas d'isolant au niveau du chainage périphérique (logique avec une isolation intérieure) = le froid peut passer par là.
il faudrait vérifier l'iso à ce niveau = l'iso horizontale 20cm et la liaison avec l'iso verticale contre les cloisons ; sur plans c'est souvent impec, dans la réalité c'est moins facile ;
si l'iso horizontale (toujours les 20cm) est sous forme "isolant soufflé" il peut y avoir des manques à cause du vent ou des prises d'air en toiture .
Pensez vous qu'en rajoutant une épaisseur de LDV , cela pourrait résoudre le problème?
[img=1x1]https://www.forumconstruire.com/construire/templates/subSilver/images/spacer.gif[/img]
vu son âge la construction doit répondre à la RT 2005 donc à part des problèmes d'étanchéité
ou de ventilation comme déjà évoqué les valeurs d'isolation
mises en œuvre ne devraient pas conduire à des problèmes de condensation; reste une
autre piste possible un manque ou un défaut de mise en œuvre de l'isolant (mais je viens de voir
que déjà évoqué également). Et les années précédentes pas de condensation ?
L'occupation des locaux était similaire ?
Cdt
Merci pour vos réponses.
En ce qui concerne l'isolation,il s'agit de laine de verre 20cm , il s'agît d'une seule bande qui fait la partie horizotale et verticale. Donc il y a peut être effectivement une petite partie à l'angle droit qui n'est pas bien positionnée, je vais vérifier ce point.
L'année dernière un tout petit coin de condensation constaté dans une seule chambre en période de grand froid. Les pîèces ont toujours étaient occupés en chambre, seule changement le positionnement des lits ( qui touche le placo) . Peut être une explication...
les entrées d'air sur les fenêtres n'ont pas été obstruées?
Cordialement,
Karlito.
Peut être n'ont elle pas été faites, moi ils les avaient oubliées. Je l'ai su lors de la lecture du rapport du test d'étanchéité qui notifiait cela.
Quand on veut on peut
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 07h13
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
