Accès SDB avec ou sans couloir/ouverture.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 788 fois
Env. 20 message Aude
Bonjour  voici le plan du 1er étage d'une maison en rénovation, je souhaite créer une salle de bains (déjà existante mais à rénover) et un dressing.
 Le soucis c'est pour aller dans la SDB à partir de la chambre no1, on doit obligatoirement passer dans la chambre no2.
J'avais prévu de créer un petit couloir en forme de L à partir de la porte d'entrée de la chambre 2 jusqu'à la buanderie pour séparer les pièces afin aller dans la SDB, mais je perd beaucoup de place.
Une autre idée serait de créer une ouverture dans la chambre no1 qui mènerait de la buanderie à la SDB.
J'avais envie de mettre la  SDB à la place de la buanderie, mais je trouve dommage de perdre la fenêtre...
En bref je suis perdu !
-->Pour informations les murs intérieurs sont en briques, ne sont pas porteurs,  je peux faire des ouvertures, seuls les murs qui entourent les pièces sont très épais.
J'ai une arrivée d'eau actuellement dans la salle de bain et je peux la déplacer jusqu'à la buanderie.
L'évacuation de la douche et des toilettes se situent dans la SDB, dans le mur entre ces 2 derniers et n'est pas déplaçable.
Je n'ai pas pu faire des copies des plans car ils sont encore plus mal fait que mon dessins "paint"
Avez vous des conseils s'il vous plait ? Merci
[img][/img] [img][/img]
http://www.casimages.com/img[...]5880784.png
Dept : Aude
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Si j'ai bien compris, le tuyau d'évacuation de la salle de bain est situé sous le fenêtre et n'est pas déplaçable. C'est bien ça ?
Dans ce cas vous n'avez pas le choix de conserver la salle de bain à sa place.
Voici donc 2 propositions en tenant compte de cette contrainte :
1) création d'une porte entre la chambre 1 et la buanderie :
2) création d'un petit couloir pour desservir la buanderie et la salle de bain :
Cordialement,
De : Rennes (35)
En effet, ce sont bien les 2 idées que j'avais, la 1ere est plus pratique car je ne perd pas la place pour faire le couloir    merci bien .
Dept : Aude
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Tes cotes sont à revoir ,mais si ton plan n'est pas complètement faux,il n'y a pas assez de largeur pour faire une salle de bains.
je te mets une idée ,mais la chute des wc est à placer!(ou sfa)
la fenêtre n'est pas vitale dans ta salle de bains ,même si ce serait mieux ,mais on n'en sait pas assez .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Merci, très bonne idée, je vais refaire un plan correct, savez vous sur quel site je peux faire un tracer propre ?
Dept : Aude
Non;mais ,rien que des cotes exactes ,ça peut suffire.
à mon avis ,si tu rénoves ,fais ce qu'il faut et pas une adaptation d'un art de vivre dépassé.
gege
Voici un plan avec les mesures réelles comme tu me l'as conseillé ^^ , j'ai fait comme j ai pu pour les portes et fenêtres car avec le logiciel je ne suis pas arrivé à les placer.
Donc toujours le même projet, et plusieurs solutions : créer une ouverture dans la chambre de mon fils (n° 1) pour aller dans la salle de bains + toilettes, sachant que l'évacuation douche toilettes sont dans le mur, sous la fenêtre de la salle de bains et pas déplaçable sauf en créant un caisson...
Ou un couloir qui passerai dans la chambre n°2, mais je perd de la place ...
Aussi je me suis rendue compte qu'en reprenant les mesures exactes je n'ai pas trop de solution pour placer le lit du petit dans la chambre 1, c'est là où je l'ai placé sur le plan.
Merci gege de m'aider à pas vivre dans le moyen age   , j'attend avec impatience tes conseils.
Steph
http://www.hostingpics.net/v[...]hambre1.png
[img][/img]
Dept : Aude
On se demande comment ça fonctionne vraiment ,en général ,je vais chercher mes solutions ailleurs que dans la zone délicate,un plan d'étage ,un rez etc ,mais c'est toi qui vois , sinon ,je serais pour un couloir ,évidemment dans la chambre 2 ,à priori.
gege
***** a écrit:
pour avoir + de réponses, il vaudrait mieux déplacer le post dans la sections "plans" .
et... dans la section plans, il y a de fortes chances pour qu'on vous demande le plan complet de l'étage ... et du rez (ça aide pour les conduites eau) et pour mieux comprendre la demande et apporter des solutions qui tiennent la route...
En cache depuis avant-hier à 20h12
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
