Parquet bois clipsé grince : peut on le coller ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 403 fois
Env. 10 message Nord
jai mis du parquet  bois merbeau clipsable (10-12mm epaisseur)mais ce dernier grince enormement meme avec le temps cest pire en  pire..
est il possible de le coller (en dessous il y a la sous couche plastique ..et encore en dessosu un ancien pvc en rouleau collé..
merci de votre aide..
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 30 message Charente
Citation:
On peut supposer que le support du parquet n'est pas suffisamment plan ou rigide d'une part (DTU 51.3) et ensuite des lames très minces...
une solution provisoire aux grincements est d'introduire du talc dans les joints à l'aide d'une brosse ou un balai, tout en faisant "travailler" les lames afin de réduire les frottements bois sur bois
enlever le surplus et passer une serpière humide pour éviter les glissades
Dept : Charente
En fait la surface est plane aucun problème sur ce point mais a chaque passage des grincements plus ou moins fort
Je vais essayer lé talc
Merci de cette info
JeanSerien a écrit:
Citation:
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h29
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
