PAC Alfea extensa duo+ / Circulateur marche 24h/24
Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 4.461 fois
12
Env. 20 message Jura
Est ce cela que tu veux ?
Minasu a écrit:Cette partie semble correct mais il faudrait plutot la configuration sur T°ext. passage été/hiver dans Config chauf./raf.
Le menu installateur est normalement désactivé tout seul après une dizaine de minutes mais sinon même procédure pour activer, pour désactiver.
Dept : Jura
Membre utile Env. 1000 message Loire
C'est bien ça.
Votre PAC doit basculer en été toute seule dès que la température moyenne par la sonde extérieure dépasse 18°C.
Cette fonction fonctionne très bien chez moi, on ne peut donc pas qualifier votre problématique de normale.
Vous avez déjà tenté de passer en veille manuellement ? Et surtout est ce que ça arrête bien les circulateurs de chauffage ?
Dept : Loire
D’accord ça veux dire dès qu’il fait + de 18°C dehors le circulateur ne tourne plus ?
Car moi le circulateur fonctionne tout le temps mais les radiateurs ne chauffe pas forcément.
Qu’est ce le mode veille ? Car le circulateur s’arrête quand je met arret sur la PAC.
Le technicien m’a dis que c’était normal du fait de la loi d’eau mais j’ai des doutes quand même.
Pensez vous vraiment qu’avec un thermostat navilink le circulateur ce coupera ?
Minasu a écrit:C'est bien ça.
Dept : Jura
Depuis le temps de ce message avez vous trouvé une solution pour que le circulateur ne fonctionne pas tout le temps.
Car j’ai construit donc rdc en plancher chauffant et les chambre du haut avec radiateurs via la PAC.
Et dès que j’active les radiateurs meme en été alors qu’il fait 30°C dehors le circulateur tourne.
Avez vous une solution ?
paringil a écrit:Bonsoir,
J'ai finalement modifié les paramètres de la PAC.
Paramètre 44 : CC2 Commun à CC1 (au lieu de indépendant)
J'ai basculé CC2 à 100% sur l'ambiance.
CC2 : Automatique
05h00 à 09h00 et 17h00 à 22h00
Consigne confort : 21
Consigne réduit : 15 (pour essais)
Malgré cela, le circulateur fonctionne toujours 24h/24 (même pour une consigne de 15° en mode réduit) et même lorsque la charge ECS est active.
Donc cela ne vient pas de la "loi d'eau".
Y-a-t-il d'autres utilisateurs d'une PAC Alféa Extensa Duo+ qui pourrait me dire si ils constatent le même phénomène ?
Vous remerciant par avance
PARINGIL
Dept : Jura
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
La solution est décrite et explquée dés la page 1 voir "bécamel" = sonde d'ambiance
Dept : Indre Et Loire
Julien-39 a écrit:D’accord ça veux dire dès qu’il fait + de 18°C dehors le circulateur ne tourne plus ?
C'est une température moyenne et pas absolue mais en effet, dès la température atteinte, la PAC passe en arrêt du chauffage.
Ce qui est particulièrement pénible, c'est qu'il n'est plus possible de lire cette valeur depuis l'écran.
veille = arrêt de la PAC en mode chauffage.
Elle est totalement arrêtée si vous appuyez sur le bouton en façade.
Avec la loi d'eau, il est normal que le circulateur tourne toujours mais seulement pendant la période de chauffage/refroidissement.
Oui avec un thermostat vous êtes sur que ça coupera mais il n'empêche qu'elle devrait basculer en mode été donc il y a un soucis à résoudre.
Le technicien doit pouvoir le tester en basculant sur la simulation de la température extérieure depuis la PAC.
Dept : Loire
D’accord je te remercie mais un ami plombier à qui je n’avais pas pensé vient de me dire ce que j’entend et qui s’arrête pas c’est l’échangeur donc pas normal…
Car en théorie le circulateur on ne l’entend pas il m’a dis.
Êtes vous d’accord avec cela ?
Dept : Jura
Julien-39 a écrit:D’accord je te remercie mais un ami plombier à qui je n’avais pas pensé vient de me dire ce que j’entend et qui s’arrête pas c’est l’échangeur donc pas normal…
Le circulateur s'entend si vous êtes devant votre PAC.
Si lorsque vous coupez le chauffage manuellement le bruit s'arrête après quelques minutes, alors c'est bien le circulateur mais vous pouvez aussi facilement vérifier sur le groupe extérieur si le bruit vient de là.
Vous pouvez aussi ouvrir la façade de votre PAC, le circulateur s'allume lorsqu'il est en fonctionnement normalement.
Dept : Loire
Je sais pas si c’est le circulateur mais quand je suis dans ma chambre qui est derrière la PAC je l’entend très bien.
Si l’échangeur tourne le compresseur extérieur  tourne forcément ?
Voilà derrière la façade quand les radiateurs sont activés.
Dept : Jura
Pour que le régime été/hivers fonctionne, il faut que le mode chauffage soit sur "automatique" est-ce le cas ?
Le mode rafraichissement est-il sur "arrêt" ?
Je n’arrive pas à voir si le mode chauffage est sur automatique j’ai regardé un peu partout sans savoir.
Le mode rafraîchissement est bien sur arret
Voilà quelque paramètres que j’ai trouver
Ytec a écrit:Bonjour,
Dept : Jura
Vous avez le circulateur du fond qui fonctionne et pas celui du devant à priori.
Vos photos montrent que les deux circulateurs devraient être éteints.
Si vous touchez le circulateur du fond, vous devriez le sentir s'il tourne effectivement ou non. Mais il y a bien un soucis.
Vous avez pris l'option rafraichissement avec votre PAC ? C'est étonnant car normalement vous devriez avoir des lignes supplémentaires.
Dept : Loire
Le mode automatique de ma pac (2015) doit correspondre au mode "programmation horaire" lorsque les températures de consigne sont gérées par les programmes horaire et non manuellement.
La photo où il y a les circulateurs c’est quand les radiateurs sont activés mais c’est bien ce qu’il me semble il y a un soucis.
Vous pensez que cela peut venir de quoi ?
J’ai pas spécialement pris l’option elle doit y être de base mais je l’ai jamais utilisé
Minasu a écrit:Bonsoir,
Dept : Jura
D’accord je vais essayer de chercher tout sa demain, mais ce qui est frustrant c’est Céline le technicien tout est normal mais je pense pas.
Dommage j’ai une vidéo mais trop grosse pour vous la poster
Ytec a écrit:Le mode automatique de ma pac (2015) doit correspondre au mode "programmation horaire" lorsque les températures de consigne sont gérées par les programmes horaire et non manuellement.
Dept : Jura
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
12
