PAC Alfea extensa duo+ / Circulateur marche 24h/24
Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 4.464 fois
12
Bloggeur Env. 20 message Somme
J'ai également une Pac Atlantic.
Au rdc j'ai un plancher chauffant et à l'étage des radiateurs.
J'ai le kit deux zones, j'ai bien le plancher d'activé sur la Pac ainsi qu'une T demandé de 23 alors qu'il fait 19° dans la pièces ( données cohérentes entre la Pac et la sonde intérieur).
Voilà le Pb, le second circulateur qui correspond au plancher ne s'active pas et j'ai les débitmètres à 0.
Quelqu'un a déjà eu le soucis ?
Dept : Somme
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
X@x@
La température confort est-elle bien opérationnelle ? soit par le programme horaire, soit par la sélection manuelle ou autre.
Ce constat est-il nouveau ?
Je pense que votre PAC est récente donc modèle A.I.
Si tel est le cas pour vérifier que le circulateur est en état de fonctionner, vous avez la possibilité de faire fonctionner le/les circulateurs indépendamment avec le menu régulation dans "Fonctions annexes"/"Test relais"/"Circulateur PAC" ou "Circulateur Zone 2".
Je pense que le plancher chauffant est sur le circuit du "Circulateur Zone 2" (circuit mélangé).
Dept : Indre Et Loire
Env. 80 message Bretigny Sur Orge (91)
Bonjour à tous
J’ai également une Alfea AI R32 qui vient d’être installée
Le circulateur fait un bruit assez important, je l’ai donc baissé a 70%
Pour ceux qui ont des AI, est ce normal qu’on l’entende assez fortement ?
Ou normalement c’est presque inaudible ?
De : Bretigny Sur Orge (91)
Membre utile Env. 1000 message Loire
Oui le circulateur fait du bruit, surtout en grande vitesse.
Dept : Loire
Ok minasu, mais il y a bruit et bruit. La c'es très présent quand même. Savez si l'on peut baisser le circulateur autrement que via le menu installateur ?
C'est parfaitement audible à 1 ou 2 mètres à pleine vitesse.
Vous devez avoir le nouveau circulateur avec juste un bouton pour changer de mode normalement. Vous ne devez pas avoir la graduation allant de 0 à 8.
La vitesse du circulateur aurait du être réglé par l'installateur, c'est le cas ?
Dept : Loire
Honnêtement je n'en sait rien
Ce que je sais c'est qu'entre celui qui est sur la PaC et celui sur le réseau, le bruit est très présent
De plus je n'arrive pas à déterminer lequel des deux transmet les vibrations au réseau
Je me posait d'ailleurs une question, quel est l'interêt d'avoir celui de la PAC plus un autre sur le réseau ( WILO YONOS PICO ) ?
Pourquoi 2 circulateurs ?
Bi-zone ou bouteille de découplage ?
Dept : Loire
Ballon Tampon et découplage
Il faut baisser la vitesse du circulateur du ballon voir ce que ça donne dans ce cas.
Mais ça me surprendrait qu'il soit bien utile (pour la conso) d'avoir une vitesse aussi importante sur la PAC pour chauffer le ballon, et donc avec peu de pertes de charges.
Dept : Loire
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 21h56
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
12
