Entretien annuel PAC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 499 fois
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Dans le but de vérifier la fiabilité de mon mainteneur de PAC, je suis à la recherche d'un référentiel mentionnant en détail la liste des taches à effectuer lors de la visite d'entretien annuel d'une PAC air/eau.
Dans mon cas, avec plancher chauffant au RDC et des radiateur à l'étage.
Le but n'est pas de faire le client chiant (quoi que ^^) mais surtout de savoir si la prestation est bien effectuée sans zèle et de fait, en avoir pour mon argent.
Etant moi même dans la maintenance mais dans un autre secteur avec ce que je vois, je suis méfiant.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Env. 60 message Henouville (76)
Je n'ai pas souvenir d'avoir vu une liste de taches dans ce sens.Il me semble que seule le controle d'étanchéité de la partie fluide soit obligatoire...
Quoiqu'il en soit, si tu veux savoir si ton "entreteneur" fait le taf, voici une liste des points importants à controler:
1-Etanchéité du circuit au reniflard sur toutes les conduites et raccords fluide (Y compris shreder!!!) avec éventuellement changement des joints de bouchon.
2-Visuel des organes électriques , absence d'échauffements connectique etc
3-Controle de l'encrassement des circuits hydrauliques et nettoyage de la vanne filtre de retour d'eau
4-Controle des pressions fluide à l'arret et en marche pour controler a charge.
5-Controle visuel du taux d'humidité du circuit fluide via le voyant liquide.
6-Controle des fixations ventilateurs et compresseur (silent-bloc compris) et consommation à la pince        ampéremètrique
7-Selon les régulations, lecture de l'historique des défauts pour controle.
8-Eventuellement , simulation d'un dégivrage. (Genre un posant un carton sur l'évaporateur ou en passant en rafraichissement si la machine le peut) pour controler le bon fonctionnement de la vanne d'inversion de cycle.
Il existe plusieurs autres petits controles à effectuer de façon moins régulière, mais si il fait déjà tout çà correctement, ta PAC est pour moi trés bien entretenue et durera plus longtemps.
Voilà si çà peut t'aider....
De : Henouville (76)
Membre utile Env. 800 message Isere
Dept : Isere
Super, merci beaucoup !
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
