Jointure bac acier/mur crépi
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.266 fois
Bloggeur Env. 300 message Rouen (76)
Salut à vous tous.
J'ai presque fini mon carport ouvert monopente adossé à ma maison.
Le bac acier vient quasi à touche touche avec mon mur de maison crépit.
Bien sûr j'ai quelques infiltrations entre le mur de maison et le bac acier.
Pourriez vous me filer un coup de main pour trouver une solution pas trop compliquée.
Je pensais soit:
- mettre un joint de silicone entre bac acier et mur
- mettre un solin zinc plombé siliconé et vissé dans mon mur avec recouvrement par le plomb sur mon bac acier.
Je vous remercie bcp!
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
Je ne suis pas expert mais le joint de silicone ne risque t-il pas de se détériorer avec d'éventuels mouvements de la maison et/ou du bac?
Dept : Indre Et Loire
Si si je pense que cette solution n'est pas terrible du tout (^^)
Je pense partir sur un bande à solin avec plomb.
Fixée dans le mur avec chevilles à frapper, joint de silicone par dessus et recouvrement de la bande de plomb sur le bac acier. (invisible car toit plat)
Avec la dilatation différentielle, le silicone risque de ne pas pouvoir suivre cette dernière...Biggrin
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
Laissez tomber le plomb et faites en acier couleur de vos bacs, voyez avec votre fournisseur...
Merci Ludovic pour la réponse!
Ce sont des bacs que j'ai acheté à un particulier très peu chers, je pensais donc plutôt à de l'adaptable.
Je vais me rencarder cet après midi dans ce cas, au cas où.
Ludo cette pièce vient se fixer avec chevilles à frapper au mur crépi et joint de silicone liaison mur/solin?
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h51
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
