Vide sanitaire humide->solutions ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 697 fois
Env. 10 message Herault
Je viens d'acheter une maison près de Montpellier.
Le vide sanitaire est très humide et la porte y accédant était pleine de moisi....
La surface de ce vide sanitaire est de 90m²; il y a 8 aération de 60 cm².
Un maçon me conseille d'augmenter la taille des aérations jsuqu'au 20*20; et poser une trottoir autour de la maison.
Bon je suis pas chaud pour le trottoir car j'ai peur que cela ne soit pas très joli, mais il est vrai qu'au pide des murs nord c'est très humide.
Je me demande si un drain au pied des murs ne suffirait pas.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Herault
Env. 7000 message 06 (6)
C'est une question souvent abordée ici, un vide sanitaire n'a pas vocation à être sec. Il ne faut pas s’inquiéter qu'il soit humide ou inondé.
Si votre maison a été correctement construite, elle possède une arase étanche qui empêche les remontées d'humidité dans les murs du RDC.
Suivant la nature du sol, un drain peu faire pire que mieux en asséchant le sol et en déstabilisant les fondations.
Le trottoir permet de "figer" l'état hydrique du sol autour de la construction et d'éviter les venues d'eau dans le vs.
Préférez donc la solution du trottoir, la surface de ventilation actuelle est suffisante.
Dept : Pas De Calais
Si vous êtes un peu curieux, et que vous avez un peu de temps et de patience, vous pourriez rechercher la cause de l'humidité dans le VS.
Regarder, à plusieurs moments, par temps sec, après pluie, autres, si on peut voir un emplacement d'arrivée d'eau. Eventuellement, cela peut révéler l'existence d'une anomalie qui sera à corriger.
Regardez aussi les canalisations, le dessous de la cuisine, des SdB.
Vous pouvez aussi vérifier que l'humidité ne se transmet pas dans la zone habitable, par exemple par un passage d'air humide au niveau d'une ouverture dans le plancher, que vous auriez à obturer.
Si rien de précis n'apparaît, c'est que l'eau vient de la nature même du sol, et vous en resterez sur les indications générales déjà données.
De : 06 (6)
Membre utile Env. 600 message Ain
J'ai eu le problème similaire, j'ai poser un drain autour de la maison et j'ai mis des bouches d'extraction diamètre 125 avec un extracteur d'air dans les bouches dans le vide sanitaire faisant office de VMC.
Avant humidité, condensation sur les mur, gouttelette d'eau, décollage de crépis etc..
Maintenant plus aucun problème ;)
Dept : Ain
Merci de toutes ces réponses qui m'ont aidé à faire mon choix !
Dept : Herault
Merci de nous tenir informés de la suite ...
De : 06 (6)
Devis rénovation de maison
