VMC qui disjoncte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.758 fois
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Il y a quelque mois j'ai acheter une VMC double flux Equation ( modèle rebadgé pour LM qui est en fait une Unelvent Domeo). Mon disjoncteur 2A qui protège ma VMC disjonctais après une durée aléatoire, de quelques secondes à quelque jours. J'ai changé le disjoncteur mais le problème était toujours là. J'ai renvoyé ma VMC et garantie et ils me l'on remplacé par une neuve. Après avoir rebranché la nouvelle VMC, plus de problème, ça a bien fonctionné pendant 2 mois, depuis 2 ou 3 semaine, je réenclenche le disjoncteur régulièrement.
D'après vous d'où peux venir ce problème ?
- La VMC qui beug a nouveau ?
- Etant donnée que le 2A disjoncte après une durée aléatoire, j'ai exclu de mes hypothèses une possible surintensité u démarage. J'ai raison ?
- le disjoncteur 2A est trop juste ? depuis hier je l'ai banché sur un 16A pour testé... on verra ce soir.
- Niveau consuel, le 2A est une obligation ou je pourrai le laissé sur un 16 si cela fonctionne ?
- Si le câble était abimé, le différentiel sauterai non ?
Je précise que je suis en autoconstruction, que c'est moi qui ai fait l'électricité et que je n'ai pas encore passé le consuel.
Merci pour votre aide.
De : Saint Valery En Caux (76)
Le disjoncteur protège des surtensions et le différentiel des fuites de courant.
Si c’est le disjoncteur qui saute il faut vérifier la puissance de votre vmc. Qui doit être inférieur à 500W si je ne dis pas de bêtise (P=UxI).
Vérifier aussi la vacuité des gaines et leur isolation, qu'il n'y ai pas de points bas où la condensation pourrait s’accumuler ce qui ferait forcer les ventilos et sauter le disjoncteur.
Dept : Pas De Calais
Bonjour franchou. Merci pour ta réponse. Il n'y a pas de point bas. Les points bas sont les bouches au plafond des différentes pièces. Les gaines ne sont pas isolées car elles sont posées en volume chauffé.
La vmc fait 80w maxi de puisance donc effectivement un 2A devrait suffire. Cela dit elle est branché sur un 16A depuis hier et n'a pas (où pas encore) sauté.
J'ai testé de débrancher l'extraction et l'insuflation. Le moteur fait le même bruit donc je ne pense pas que ce soit un problème de charge.
Pense tu que je puisse débranché toutes les gaines pour la faire tourner à vide (sans risque?) avec le disjoncteur 2A. Cela pourrai nous dire avec certitude si c'est un problème de gaine ou autre...
Je disais une anerie et je n'arrive pas à supprimer
De : Penmarch (29)
Pas d'autre idee ?
En tout cas, depuis qu'elle est sur le 16A, elle n'a pas encore sauté.
Hello tout le monde
Je reviens sur le sujet, ma vmc fonctionne toujours correctement depuis qu'elle est sur le 16A. Est ce que je peux laisser comme ça pour le consuel ?
Je comprend toujours pas pourquoi un 2A ne suffit pas pour un moteur de 80w Mellow
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h00
