Charpente garage ossature bois
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.620 fois
Env. 10 message Gironde
Je vais prochainement commencer la construction d'un garage en ossature bois et je souhaiterai avoir votre avis concernant la conception de la charpente de ce projet, et sur les différentes sections et portées de la charpente et du linteau de la porte de garage.
Situation du garage :
- dans un angle du terrain, en limite de propriété « Est » et « Sud ».
- J'habite en Gironde, au Bassin d’Arcachon
Informations sur le garage :
- Dimensions extérieures : 5,10m par 3,90m en ossature bois 120x45.
- Le garage sera construit sur une dalle béton.
- La charpente traditionnelle sera fixée sur les montants d'ossatures.
- Toiture 2 pentes 30% sens "Nord/Sud"
- Couverture en tuile type « Romane 13 » (45,5 kg au m2)
- Je pense faire une charpente à pannes déversées en 175 x 75 avec un entraxe de 1m, et une panne faitière en 175 x 75.
- La portée des pannes est de 2,33m de la ferme au pignon « Est », et de 2,18m de la ferme au pignon « Ouest »,
- Entrait moisé ayant une portée de 3,53m (vide entre les montants d''ossature) réalisé en 225 x 75
- Poinçon de 225 x 225 (réalisé en trois pièces de bois boulonnées de 225 x 75).
- Arbalétriers réalisés en 175 x 75.
- Une porte de garage deux vantaux de 2,40m avec un linteau en 225 x 75.
Je reste à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire.
D’avance, un grand merci à vous.
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Pourquoi ne pas vous faciliter la tâche en passant par une panne faîtière en lamelle et chevrons porteurs , évite de se prendre la tête avec des ferme
c'est vrai que c'est plus simple, mais cela augmente la charge sur le linteau de la porte de garage.
Oui c'est sur mais bon tout se calcul
Avez vous une idée de la hauteur dispo' pour ce linteau
La hauteur dispo est de 22,5 cm, la hauteur un madrier. Si nécessaire, je peux le doubler.
Impossible de placer l'ouverture autre part...
Malheureusement non . . .
On commence par les idées simples
Après il faudrait calculer le poids que se prend la poutre ...
Ne pouvez vous pas voir avec le fournisseur qu'il passe par son BE et qu'en contrepartie vous prenez tout le bois chez lui ...
Au culot sait on jamais
Pourquoi pas !  Je lui tel demain pour voir.
Merci pour ce conseil.
Ouvert le samedi
Oui.
Ça sent le bassin sud ça ...
Bonne soiree
Merci, vous aussi.
Membre utile Env. 500 message Dordogne
L'année dernière j'ai dessiné pour la fourniture d'un kit à un client un projet similaire au votre. Sauf que la dalle pour ce projet était de 360*540 cm et la charpente en chevron sur faitage porteur. pour info, voir quelques dessins ci-dessous.
Dept : Dordogne
Merci pour vos vues 3D.
- Quelle est la section des chevrons ?
- Quelle est la section de la panne faîtière ?
- quel est le type de couverture ?
Merci d'avance.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 21h15
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
