Casser arcade
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 477 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Bonsoir a tous,
Je suis en train de retaper le rdc de ma maison. Nous avons une arcade comme dans la plupart des maisons anciennes. Je vous sollicite pour repondre a une question qui me trotte. Puis je abattre l'arcade? Au dessus au 1e etage il y a une poutre beton porteur. Est ce la meme chose au rdc c'est a dire casser l'arcade jusqu'a voir apparaitre la poutre porteuse ? Ou mettre un ipn :cry: ?
Je vous mets des photos si ca peut vous aider :titter:
Ps: au milieu c'est creux comme sur la photo
Si vous voulez d'autres photos au cas ou vous auriez des doutes n'hesitez pas a me demander
Dept : Pas De Calais
Env. 100 message Chelles (77)
s' il y'a des poutres en haut et en bas (tenir ton plancher)et que l'arcade est creuse ,c'est que tu peux casser.
Smile
De : Chelles (77)
Pas du tout d'accord avec cet avis.
Vu l'épaisseur du mur faudrait pousser les investigations plus loin. Y'a de fortes chances qu'il soit porteur.
La présence d'une poutre au 1' étage n'implique pas une poutre au rdc.
Piquer le mur pour faire apparaitre l'éventuelle poutre (en béton) avant de risquer une descente de plancher..
A vue de nez c'est le refend central de la maison et le plancher de l'étage repose dessus.
Si jamais il y a du béton cela ne veux pas forcément dire que c'est une poutre continue d'un bout à l'autre, peut être seulement un linteau permettant de créer l'arcade (mais pas plus large).
Première chose à faire avant toute autre : s'assurer du sens de portée des planchers. Et pas avec des "si".
Dept : Eure
BONJOUR,
si comme vous dites c'est creux au milieu donc pas de linteau au milieu et qui confirme que le mur est Non porteur..
PS: il ya un joint entre la poutre du haut et l'arcade (voir photos).
De : Chelles (77)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 21h09
Le dosage du béton
Le dosage du béton
