Réalisation d'un faux plafond sur ossature métallique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 509 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je suis entrain d'élaborer un projet de faux plafond suspendu en fermacell 10mm et 1.5x1m.
Les solives (63*175 et 75*225) ont un entraxe de 40 à 45cm.
Je viendrai mettre des suspentes (entraxe de 50cm sur les joues des solives) et sur une solive sur deux (soit 80/90 d'entraxe) pour venir y mettre des profilés métalliques C60/27.
Par dessus il y aura 20cm ouate de cellulose en vrac, donc très léger.
Voici un schéma très détaillé, est-ce que cela vous semble viable?
Le choix de 10mm est-il bon pour l'épaisseur des plaques?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=239807fauxplafondfermacell.jpg
Merci pour vos réponses, menium.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Le principe est compris soit le système suspentes et fourrures
Ici c'est idéal vu la longueur car si vous faites livrer par semi autant prendre les fourrures en 5,30m ce qui évite d'acheter les raccords pour fourrures (eclisses)
Ensuite les suspentes se posent en quinquonce d'une rangée à l'autre)
Sauf bien sûr celles de début et fin de rangée qui faut mettre
Pour les rangées près des murs et de la trémie les mettre à 10 cm ce qui évite d'acheter les cornières (mais pas interdit d'en mettre si vous êtes pas rassure )
Vos U (rail je présume ) sont inutiles peut être à conserver pour l'escalier
Sachant qu'en général les fourrures sont espacées de 50cm pour pouvoir plaquer avec des plaques de 2,50cm
Ici on peut faire un calepinage différent mais on ne vas pas compliqué l'affaire
Déjà on a fait des économies
Au fait pourquoi le fermacell ?
Un c'est chiant à couper
2 c'est chiant à visser
3 c'est chiant à jointoyer
4 c'est très lourd
5 c'est galère pour faire la finition avant peinture surtout en plafond
6 c'est chère pour pas grand chose de plus que la plaque de plâtre (à part le classement au feu)
Je ne veut pas vous décourager mais ce produit vous oblige à prendre tout le système spécifique et qui est fastidieux à mettre en oeuvre pour un néophyte
Merci pour votre réponse. En effet, ne pas oublier de mettre les suspentes en quinconce.
En fait les rails périphériques (excepté celui sur le mur en bois) serviraient uniquement à venir fixer les cloisons ou habillages en fermacell également.
En périphérie, faire les joints avec du mastic acrylique ou elastomère?
Je laisse 5mm, et ensuite je mets la colle? C'est bien dans cet ordre?
Le fermacell, hum on va pas en débattre ici ;)
Merci, menium.
OK pour les rails
Si y'a des cloisons ou habillage sous le plafond il faut faire une liaison de pose fermacell ...pour le reste je ne visualise pas comment fini toutes les périphérie du plafond donc je ne peut vous dire quoi faire
En cache depuis avant-hier à 19h17
