Quand chauffer en fonction des heures creuses et pleines ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.257 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
nous avons un tout électrique avec radians et radiateur, les heures creuses sont de 22h30 à 6h30.
je pensais chauffer un maximum de 5h à 6h30 pour chauffer la maison avant le passage aux heures pleines?
qu'en pensez-vous ?
merci d'avance
Dept : Maine Et Loire
et apres, tu chauffes plus, au mini ? Tu rechauffes a 22h30 (ce qui serait dommage) ?
T'as un programmateur ou bien tu devras faire a la main ?
Chauffer a fond de 5h à 6h30 :
- ca va pas empecher de te cailler le soir en rentrant à 18h, la maison aura surement refroidi
- ca marche aussi le WE les heures creuses ?
- ca va faire un coup de chaud avant le lever, pas terrible pour bien finir la nuit
En fait faut voir comment est isolee la maison, si elle a de l'inertie, si elle peut beaucoup recuperer de chaleur du soleil (quand y'en a), etc...
Mais moi comme ca, faut pas compter chauffer une maison juste en mettant a fond les convecteurs pendant 1h30 le matin.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
non, l'idée est de chauffer avant la fin des heures creuses jusqu'à 23 degré par exemple,
puis toute la journée en heures pleines être à 18 degré et
avant notre retour le soir rechauffer jusqu'à 20 degré.
ah ok ben t'avais pas tout dit alors...
Bien sur que c'est mieux de pas trop chauffer la journee si absence.
MAis apres, faudrait savoir si le fait de monter a 23 le matin va te faire economiser vraiment pour tenir les 18 la journee... pas sur...
BrickBroc
Env. 60 message Morbihan
Je suis en chauffage vivrelec et effectivement je chauffe surtout en periodes creuses (de 5 a 7h et de 15 a 17h) mais de toute facon il faut bien maintenir la tempé en dehors de ces heures sinon ca sert a rien.
Avoir du 23° c'est impossible chez moi (j'essaye meme pas vu le cout)
J'arrive tout juste a 19°, au dela ca plafonne vite (normal avec 2 radiants de 1500w pour 30m2 de sejour)
Dept : Morbihan
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
La franchement ca devient ridicule !
Se chauffer à 23° pendant la nuit (alors qu'il est préconisé 16° dans les chambres) et rien pendant la journée et donc se cailler !
Ta maison est neuve donc correctement isolée, et avec du bon sens tu as mis des baies vitrées au sud et des petites (oupas) de fenetre au nord ?
Donc pas de soucis pour gagner quelques cts Huh Huh Huh
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
hum hum deja est ce que tu as les heures creuses l'apres midi ?
chez certains oui d'autres non parfois il suffit de le demander.
Ensuite des coups de chaud froids c'est pas terrible au niveau conso et confort.
Est ce que tu pourrais pas envisager d'avoir qlq radiateurs a inertie ou au moins a fluide caloporteur ? Il y en a en promo ches casto c'est plus agreable et cela permet de lisser le pic de temperature par rapport a un simple radiant.
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Attention, moi aujourd'ui max à 18° la nuit et 21° la journée et franchement ça me va bien.
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Le problème c'est qu'effectivement convecteurs ou panneaux rayonnants n'ont pas d'inertie thermique. Donc pour que ca marche il faudrait en créer : soit changer les radiateurs comme le propose jf, soit empiler des briques réfractaires devant les panneaux Rolleyes
Si vraiment on veux profiter des HC le seul moyen est d'acheter un radiateur à inertie qui est cher, lourd et ecombrant. Je n'ai pas d'étude de rentabilité. Je ne suis pas sur que les gains soit si important que ca.
Maintenant si on veut gagner des sous le plus simples est d'avoir une bonne régulation et une bonne isolation sans pont thermique.
s'acheter des pulls et faire l'amour ca marche bien aussi.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Env. 200 message Belgique
jp31 a écrit:faire l'amour ca marche bien aussi.
Encore faut-il que madame soit chaude Blush
De : Belgique
ça vaut aussi pour les hommes ! Wink
De : St Yzan De Soudiac (33)
Laugh Laugh Laugh Bien répondu !
AAMOI n°954
Env. 7000 message Rhone
oui mais un homme pas chaud, c'est beaucoup plus rare W00t W00t
on n'a jamais la migraine nous !!!
Pas du tout d'accord ! Y a des couples pour lesquels c'est le phénomène inverse !
Il faut arrêter d'avoir des idées pre-concues comme les tiennes !
En tous cas, ce post part en sucette (si je peux m'exprimer ainsi Tongue ) Blush
ouaip
BrickBroc
Biggrin bin c'est balot, la vie est mal faite....
Il faudrait que les messieurs chauds se mettent avec les madames chaudes. W00t W00t W00t
comme ça les messieurs et madames "j'ai mal à la tête" pourrais dormir tranquillement W00t W00t W00t
Brickbroc, j'ai juste fait une pointe d'humour, bien dans le ton général du forum, d'ailleurs ! Là j'y suis pour rien !!
Donc jouer sur les heures creuses avec des rayonnants ne sert à rien. C'est pas là que l'on fait des économies. On les faits sur:
- une bonne isolation
- une bonne inertie thermique
- une bonne régulation
- des moyens de chauffage multiple
- une prise de conscience et peut-être une façcons de vivre légèrement differente
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 00h02
Devis pompe à chaleurArtisan
