Rehausser terasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 263 fois
Bloggeur Env. 200 message Nîmes (30)
Salut à tous!!
Je suis dans l 'impasse! J'ai sur l'arrière de la maison une terrasse que nous avons fait lors de la construction de la maison. Cette terrasse est montée avec hourdis et poutrelles. A la base on devait simplement la carreler. Mais nous souhaiterions poser maintenant des lames en composite. Le soucis est que la terrasse est environ 28cms plus basse que le bas des baies vitrées. Je voulais donc remonter la terrasse sur 20 cm afin d'arriver a la hauteur pour poser mes poutrelles et lames directement sur la dalle (la pente doit également être refaite...).
Je me demande donc si cela ne va pas faire trop de poids si je rehausse en faisons un coffrage autour, remblai en pierres de garrigue a l’intérieur et une chape dessus???
Faudrait pas que tout s'affaisse...
Sinon auriez vous une alternative? J'ai utilisé un plancher collaborant dans mon garage pour faire une buanderie, est ce que je peux utiliser ce principe qui permettrait de réduire le poids sur la terrasse qui fait 3.06m*7.72.
Merci a vous
De : Nîmes (30)
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Je n'ai peut être pas bien compris mais si vous voulez installer des lames en composites, il suffit de poser les lambourdes directement sur la dalle et prendre des lambourdes à la hauteur voulue.
Actuellement en ligne !
De : Munster (68)
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Euh des lambourdes de 25cm de haut Smile
Il suffit de poser vos lambourdes sur plots réglables, vous pourrez ainsi recréer votre pente et rattraper les 28cms pour venir à fleur de vos baies vitrées.
De : Saint Georges Les Bains (7)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h39
