Percer au travers d'un jambage mur porteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 425 fois
Env. 70 message Indre Et Loire
nous souhaiterions placer une ventouse de chaudière gaz en façade, nous avons donc fait appel à un chauffagiste. Selon les contraintes du placement actuel de la chaudière dans la cave, ainsi que de la présence d'une trape gaz en façade, le placement ne pourra s'effectuer uniquement au niveau du point rouge sur la photo suivante, en perçant un trou de diamètre 100mm :
Je m'interroge maintenant sur le risque lié à la structure du batiment dû au placement en plein sur le jambage de l'ouverture. J'ai intérrogé mon maçon qui m'a dis que "c'était pas l'idéal à cet endroit, mais que si nous n'avions pas le choix la maison ne s'écroulerait pas"...
Pour info : la maison est en moellons (à cet endroit il s'agit peut être de pierre dure) et s'élève sur 2 étages (~9 mètres).
Donc si des maçons passent dans le coin, je veux bien des avis
Merci !
Dept : Indre Et Loire
Je pense que la partie en pierres dures s'élève jusqu'à limite "blanche" visible sur la façade... J'ai donc l'impression que le contour de l'ouverture cave est juste une décoration (et non un linteau + jambages).
Bref : HELP HELP ;) Nous devons prendre une décision rapidement...
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
En effet pas le Top. Faire absolument avec une carrotteuse au diamètre minimal....
Mais auparavant, comment est le jambage côté intérieur ? Une coupe transversale COTÉE serait très très interressante !
Et pourquoi pas derrière l'autre jambage ?
Pour moi c'est l'affaire de votre Plombier en temps que Pro. A lui de prendre ses responsabilités et à vous dire s'il peut le faire en toute sécurité pour les Personnes et le bâtis. Quand on touche le Structurel local, on prend toutes précautions et on l'assume en temps que Pro.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Merci pour ta réponse rapide,
Je fais des photos demain pour y voir plus clair.
Pourquoi pas de l'autre côté ? Si tu parles de la partie gauche qui n'est pas occupée sur la façade, c'est parce que ça fait trop de longueur pour le conduit...
J'ai enfin eu le temps de passer prendre des photos de l'intérieur.
Mon Maçon m'a dis de ne pas m'inquiéter, à condition de bien percer à la carroteuse dans la pierre dure, le plus à l'extérieur possible de l'ouverture.
Bon je vais remonter les infos au chauffagiste, si vous avez des remarques n'hésitez pas !
Merci beaucoup
Bon du coup ça va être percé à l'endroit prévu (entre l'ouverture et le compteur gaz) mais sans carroteuse ! En plus de cela, l'avis du maçon diverge entre la patron et ses ouvriers... Ces derniers me disent que ça crain quand même pour la structure.
Le chauffagiste va percer plusieurs "petits" trous puis enlever les restes au burin... Du coup autant que je lui dise de se caller le plus possible vers les compteur gaz non ?
Autant coller la ventouse au compteur, ça permet de minimiser le perçage dans le jambage...
Le trou serait du diam 100 (comptons 120 vu que ça sera fait sans carroteuse).
Bref je suis un peu perdu de tous ces avis.
Le trou serait par là (plus ou moins vers le compteur / ouverture selon vos avis).
Autre question "bête" : ne serait-ce pas plus simple de poser la ventouse sur la porte en bois ?
Je n'ai rien trouvé interdisant une telle pose sur tout ce que j'ai lu..
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
