Pas de mise en eau dans le plancher
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 232 fois
Env. 100 message Lot
J'en suis à la rénovation de la grange qui doit accueillir mon futur salon. Je pense le doter à terme d'un plancher chauffant, bien qu'il devrait être suffisamment chauffé par la cuisinière dans la cuisine qui le jouxte avec une grande ouverture. Je veux prévoir le cas où et je ne compte pas installer de PAC immédiatement.
L'isolant que je retiens est le liège qui sera posé en plaques de 9 cm d'épaisseur sur une dalle à la chaux. Mes tubes devraient être en PER de 16/20 fixés par des cavaliers. J'imagine que les plaques ne seront pas trop difficiles à percer.
La question que je me pose surtout concerne l'étape de la mise en eau qui ne sera pas faite. Car n'ayant pas de système de chauffage prévu, je voudrais éviter des problèmes de gel, quiqu'improbable, mais si je m'absente on ne sait jamais. La conséquence est déjà que je ne pourrai pas m'assurer d'éventuelles fuites avant de couler la chape par dessus. Ensuite il y aura peut être un problème dans le temps avec une tuyauterie qui sera restée vide ? Qu'en pensez-vous ?
La chape qui viendra dessus devrait être à la chaux également sur une épaisseur de 5 à 7 cm + une terre cuite. Comme la pièce fait 27m2, je ne prévois pas de coupure de dilatation. Par contre si vous avez des conseils concernant les joints...
Dept : Lot
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
pourquoi un plancher chauffé par une PAC ?? et une VMC double flux c'est pas mieux, non ??
si planché chauffant : quand il est installer tu dois faire ta mise en eau sous pression !!
pour admirer tes fuites et les solutionner ..
dans un circuit on se doit d'utiliser du Glycol !!!
il y a aussi une notice Fabriquant d'installation et d'utilisation à LIRE et à relire, non ??
Merci pour cette réponse. Tu mets en balance avec une VMC double flux et je vois ça comme un autre sujet...
Sinon on se rejoint sur les fuites, mais la probabilité qu'il y en ait dans du PER me semble négligeable. Aurais-tu une expérience du genre ?
Dept : Lot
Cc
nous n'avons pas assez d'années de recul pour admirer les divers problèmes avec ce matériaux !!
si tu auras des fuites tu pourras toujours utiliser ta PAC avec un gainable ou des Split ..
Effectivement...
Y a-t-il d'autres avis sur cette question de PER ? Et sur les joints ?
Dept : Lot
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h42
Devis pompe à chaleurArtisan
