Changer ma cave en salle de sport + sdb (locataire)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 486 fois
Env. 100 message Charavines (38)
Je suis locataire et j'ai une grande cave au sous-sol de 70m2.
La hauteur sous plafond est supérieur à 2M.
Je pense utiliser environ la moitié de la surface 35m2 pour faire une petite salle de sport et une salle de douche.
Photo 1
Elle a l'air plutot saine cette cave. pas de fenetre mais un trou en hauteur qui donne sur l'exterieur (comme une ventilation naturelle).
J'ai remarqué une espèce de mousse blanche sur certain pieds de murs.
Photo 2
Je cherche une solution simple pour mon projet.
Je pensais monter quelques cloisons en placo ou beton cellulaire pour créer les deux espaces.
Utiliser des dalles isolantes pour le sol et installer une VMC simple flux toute simple avec une bouche dans la salle de sport et dans la sdb.
Pouvez-vous me conseiller ?
Merci d'avance
De : Charavines (38)
Bonjour, Déjà, il vous faut l'autorisation du propriétaire.
Pour faire une douche, comment ferez vous pour amener l'eau (froide et chaude) et pour l'évacuation (au dessous du niveau de l'égout). Il existe bien des systèmes de pompes, ou même des systèmes comme les WC avec sanibroyeurs.
Même si elle a l'air saine cette cave, il ne faut pas enfermer les murs car il y a toujours un peu d'humidité.
Si vous mettez une VMC, ce n'est pas tout de sortir de l'air, il faut que le renouvellement se fasse quelque part. (peut-être l'air pourrait venir de l'escalier qui ne doit pas avoir une porte très étanche.
A votre place, j'essaierais de peindre le mur avec de la peinture façade premier prix blanche ou couleur pierre (jaune pâle).
Et pour cloisonner, j'utiliserais des rideaux (voir Emmaüs pour avoir du pas cher). Ainsi pas de gros investissement en étant locataire. Ou alors, vous pouvez mettre des panneaux OSB.
Pour le sol, il existe des sortes de dalles qui doivent faire environ 2 cm d'épaisseur, et même des produits spéciaux pour salle de sport.
Pour la douche, trouver une cabine de douche pas trop chère au moment des soldes.
Enfin, voilà quelques suggestions.
Pour chauffer un peu, ce qui conviendrait bien, c'est une petite clim reversible inverter, qui en plus a le mérite de deshumidifier l'air.
Merci pour cette réponse.
Je reflechis et je me dis que je vais peindre les mur à la chaux blanche
La cave a une porte massive et étanche en métal. Par contre il y a une espèce de meurtrière dans un coin (à l'opposé de l'endroit ou je vais mettre les machines) qui donne sur le trottoir dans la rue.
Je ne pense pas mettre de chauffage, à cause de cette meurtrière cela revient à chauffer dehors.
Ce qui m'interesse aussi particulièrement c'est comment se débarasser de cette odeur de cave (humidité) et assurer une bonne ventilation ? Quel appareil utiliser ? Comment peut-être me servir de la meurtrière ppour évacuer l'humidité ?
La douche peut etre dans le sous-sol car il y a le compteur d'eau. Sinon dans les wc à l'étage je pense avoir suffisamment de place pour y mettre une cabine de douche... Qu'en pensez-vous ?
Bonjour, vous pouvez acheter une VMC basique, l'installer de façon à ce que l'air sorte par la meurtrière, MAIS, au moyen d'un tuyau assez long, (pvc par exemple) vous allez aspirer l'air près du sol à le plus loin possible de la meurtrière. Et la porte en métal, elle ne peut pas être complètement étanche, mais vous pourriez peut être la laisser légèrement entr'ouverte pour avoir une arrivée d'air.
Pour le tuyau, faites une pente régulière pour ne pas faire de poche qui pourrait se remplir d'eau de condensation.
La VMC, dans ce cas, vous pouvez la faire fonctionner sur un programmateur journalier à cavaliers ( 5 euros environ). Le renouvellement de l'air contribuera à limiter l'odeur d'humidité. On en trouve à partir de 100 euros.
Vous pouvez aussi installer un deshumidificateur électrique. Il s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein. Et on peut régler le taux d'humidité vers lequel on veut aller.
L'idée de la chaux est bonne. certains font des enduits chaux chanvre.
Merci pour ces retours.
Mon projet se précise.
Je vais suivre les conseils de Larzac et me calquer un peu sur le projet de http://www.latoiledesbatteur[...].com/?p=113
Alors l'arrivée d'air par la porte métallique qui serait entre ouverte : non j'y crois pas car elle est très lourde et je n'ai pas envie d'apporter du froid à l'étage qui est chauffé.
Comme dans le lien joint ci-dessus, je vais simplement tirer un tuyau en pvc (souple ou pas) depuis la meurtrière jusqu'à la salle de sport.
Je vais peindre les murs à la chaux blanche
Je vais 'cloisonner' l'espace salle de sport avec des cloisons alvéolaires c'est pas trop cher comme ça.
Dans ces cloisons (elle seront en L car les murs ne seront pas couvert, les cloisons ne serviront qu'à fermer l'espace sport pour l'isoler du reste de la cave) je mettrai d'un coté en bas une arrivée d'air frais (c'est le tuyau ou flexible qui ira jusqu'à la meurtrière) et de l'autre coté, de mettrai en haut et en bas deux bouches de VMC (le caisson resta coté cave).
Les cloisons comporteront un simple bloc porte.
Ainsi j'ai un corner salle de sport isolé, dont l'air est renouvelé par l'aspiration d'une simple VMC et l'apport de la bouche d'air allant à la meurtrière.
Pour le sol, je vais mettre des dalles en caoutchouc : http://www.amazon.fr/Rev%C3%[...]+caoutchouc
Pour la douche, je dispose d'un espace de 1.2m en largeur et 1m en profondeur dans mes WC à l'étage, je me dit que je peux surement y mettre un bloc douchhe 80x80 et un rideau pour fermer ce coin douche, et il n'y aurai alors plus qu'un simple travail de plomberie (le chauffe eau est dans les wc, au dessus de la cuvette). Vous pensez quoi de cette idée de douche dans le wc ?
Alors que dites-vous de mon projet ?
Merci pour votre retour, c'est important pour moi de limiter l'investissement au maximum.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h59
Devis pompe à chaleurArtisan
