Débit bloqué à 100 Mo sur mon réseau VDI
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.640 fois
10 abonnés surveillent ce sujet |
J'ai fait faire il y a 18 mois une grosse rénovation d'un appartement que j'avais acheté et j'en ai profité pour y faire installer un réseau VDI.
Je me suis débrouillé seul pour le choix (pas la pose !) du réseau VDI car ni l'entrepreneur ni l'électricien qui m'accompagnaient dans mon projet de rénovation n'ont été en mesure de m'aider. J'ai donc choisi le coffret Drivia Mixte de Legrand car je suis abonné chez Numéricable et je reçois tous mes flux via un câble coaxial.
Il y a 6 mois j'ai changé la box de mon abonnement internet/TV/téléphone chez Numéricable et je suis passé à LaBox avec un débit théorique de 400 Mo.
Malheureusement mon débit est bridé à 100 Mo et je n'arrive pas à savoir à quoi cela est dû (bien entendu le service consommateurs de Legrand est incapable de répondre à mon problème).
Sauriez-vous d'où vient ce bridage et comment je pourrai y remédier ?
Voici quelques détails complémentaires sur mon installation :
- un câble coaxial va jusqu'à mon salon et se raccorde à LaBox. LaBox est raccordée à la télévision et je reçois mes chaînes de télévision sans aucune difficulté. A la sortie de LaBox, si je branche un câble RJ45 (tous mes câbles RJ45 sont de catégorie 6) j'ai bien un débit de 400 Mo (et, pour l'anedocte, environ 250 Mo en wifi, sortant de LaBox).
- un câble RJ45 est raccordé de LaBox vers une prise RJ45, juste à côté, qui est ensuite reliée au coffret Drivia Mixte via un câble Acome F/UTP cat. 6 LSOH 4p (il s'agit d'un câble LAN Ethernet Gigabit qui équipe tout mon réseau VDI) sur une distance d'environ 20 mètres.
- malheureusement dès que je teste le débit qui sort du coffret Drivia Mixte en provenance directe de LaBox le débit n'est déjà plus que de 100 Mo.
- je fais ensuite repartir le flux internet (qui arrive de LaBox) du coffret Drivia Mixte vers toutes les prises RJ45 de la maison, mais le débit n'étant que de 100 Mo il reste à 100 Mo à la sortie de toutes les autres prises RJ45.
Si vous avez besoin de détails supplémentaires, n'hésitez pas à me demander.
A mon sens, je vois plusieurs explications possibles :
- mes prises RJ45 ne supportent pas un débit supérieur à 100 Mo,
- le câble Acome, bien qu'il soit vendu comme un câble Gigabit, bride le flux à 100 Mo,
- un des composants du coffret Drivia Mixte bride le débit à 100 Mo (je penche pour cette dernière solution mais ne peut rien affirmer ni ne sait quoi faire).
Merci d'avance à tous pour vos avis éclairés !
nico49_75
nico49_75
as-tu démonté une prise pour voir le câblage utilisé ? On dirait que seules 2 paires sur les 4 ont étés câblées, ce qui expliquerais la limite en 100 mega.
Ce qui me gène dans ton récit, c'est que l'électricien qui t'a fait le boulot n'y connaissait rien puisque incapable de te fournir un matériel qu'il aurait trouvé chez n'importe lequel des ses grossîtes. Bref ça sent le chantier mal fait
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Est-ce que tu as la possibilité de tester le débit sur le câble qui ENTRE dans le coffret ?
Cela te permettrais de savoir si ton câble qui relie ton salon a ton boitier te bride, et si oui de mettre de coté les problème de câblage de prise et de boitier.
Si tu veux tester ton réseaux sans tout démonter tu peux investir quelques euros dans ce genre d'appareil : Testeur
a voir si l’investissement en vaut la peine, après si tu dèceles une malfaçon tu peux peut être t'arranger avec ton électricien.
Ou encore vois les conditions de vente si tu peux le renvoyer comme ça tu fait tes test et tu le renvoie ni vu ni connu
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour Du21 et mikaldo et bonjour à tous,
Merci à Du21 et mikaldo pour vos messages.
En réponse à vos messages, je précise que mon électricien est un très bon professionnel, agréé Legrand de surcroît donc je n'ai pas de doute sur ses compétences, mais il n'a pas pu m'aider dans le choix du coffret Legrand à utiliser pour mon installation. Je pense donc que l'installation a été bien faite. L'avantage des coffrets Legrand c'est que le mode d'emploi et l'installation laisse peu de place au hasard.
Je vais tout de même vérifier avec mon électricien si les 4 paires ont bien été câblées.
Je lui en profiterai pour demander de tester le débit sur le câble qui entre dans le coffret. Je pense qu'il doit avoir le matériel adéquat pour tester le débit.
Merci pour vos conseils.
Bon dimanche !
Bon dimanche !
Bonjour à tous
@nico49_75 : Quelques commentaires et une idée de solution :
1) Tu indiques que tu mesures un débit de 400 Mo/sec ou 100Mo/sec mais avec quel outil ou sur quel interface de quel composant mesures tu cela ?
2) Ma question vient du fait qu'on devrait parler de 400Mbits/sec ou de 100Mbits/sec pour parler des débits sur le réseau. Et donc si tu mesure ce débit depuis un PC, via une copie de fichier ou autre, un débit de 100Mo/s sous windows veut dire 100Moctets/sec soit 800Mbits/sec ...
3) il existe un protocole d'autonégotiation des ports ethernet entre eux, pour sélectionner le meilleur débit possible (1Gbits, 100Mbits/s, Full Duplex, HalfDuplex, ...) . Ce protocole d'autonegotiation pose des fois des problèmes , les composants se stabilisent sur un debit/duplex pas optimal . Il est possible que la box et le switch DriviaMixte gerent mal cette autoneg , a voir si LaBox ou le Drivia Mixte peuvent être configurés pour forcer un debit ou un duplex .
Pour info voir le lien ci dessous d'un problème identique au tiens
http://forums.cnetfrance.fr/[...]ee-100mbps/
4) Pour determiner le pb, prends un cable genre cordons de brassage et connectes toi directement sur la sortie de LaBox avec un PC et regardes quelle vitesse tu obtiens, cela permettra d'innocenter ou t'incriminer le switch Drivia Mixte ...
Bon courage !
Bon courage !
Bonjour à tous et bonne année,
Merci à byg pour son message.
Désolé pour ce long silence.
Par rapport à tes points 1) et 2) je me suis probablement mal exprimé car j'ai une offre Numericable à 400 Mbits/s et lorsque je fais un test sur speedtest j'ai un débit de 380 Mbits/s en débit descendant quand je suis connecté à LaBox via un câble ethernet et un débit de 360 Mbits/s en débit descendant quand je suis connecté à LaBox via le wifi de LaBox. Donc de ce côté tout fonctionne bien.
S'agissant du point 3) j'ai essayé de gérer le problème du protocole d'autonégociation, si tant est que cela soit ça le problème, et cela n'a rien changé.
Enfin, comme indiqué précédemment et cela répond au point 4), le problème vient du switch Drivia Mixte soit du réseau à un endroit ou à un autre. Cela dit, je ne comprends pas d'où vient le problème car en principe tout mon réseau est compatible grade 2 :
- les prises RJ45 sont des Legrand de catégorie 6,
- le câble réseau est du catégorie 6, avec 8 fils, compatible Gigabit (distance d'environ 15 mètres maximum),
- le switch est un switch gigabit (10/100/1000 Mbits/s),
- les cordons de brassage sont également tous compatibles grade 2.
Je suis donc toujours dans l'impasse et comme de bien entendu je ne peux pas compter sur l'aide de Legrand...
Bon weekend !
Bon weekend !
Dernière petite précision, comme vous pouvez le constater sur la copie-écran ci-dessous, je suis censé avoir un réseau ethernet de 1,0 Gbits/s.
Du coup je ne comprends pas parce c'est bien supérieur au débit théorique maximum de mon fournisseur et ce n'est pas ce qui ressort de mes tests de débit...
[img]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAB4AAAAQ4CAIAAABnsVYUAAAgAElEQVR4nOzdeZCc530f+N5EoRxHoWPFiEUX5N1yRVltKokTM1Eqk61o6Rg+YDuK4yAuU3GW9tq9sb02YhixaMUSQUmWSEsUe2jiYExShymLNkiDkIAmwQFJAAQPHMQQpEAYaAzuwY3BQQAESZC9f3T322+/V789PT1Hz+dTU6yZt5/3eZ736C7pi6d/b6EKAAAAAAA9UJjqCQAAAAAA0J8E0AAAAAAA9EQzgN716qvDw8Mvbdv24osvPrd588aNG9M2AgAAAABAW80A+qXt29///U/+8I+efHzL29sPXlu7dm3aRgAAAAAAaKsZQG/bsuUDH/rm++Y++9l7L67d9O63Vq9O2wgAAAAAwIS4L8Ukz+H06dPx7adPn+5yJs0A+vnnnpv7Q/e+530PfOQnti74jQOPPvpo2kYAAAAAACZEYsI7yQH06dOn/+T++yMZdOLGTjUD6I0bNqxbt27NmjWPrVq1cuXKhx9+OG1jurEdKxv5/ModY93Mq73960P/GrB+f+zFnk8AAAAAAGD8MtY+T3IAXY3FzROSPlfDAXS3xnasDAfBYzt27M9q3mocgXFol/3rWyPo/esnNX2eqLRbag4AAAAAs0jG2ufJD6CrodB5otLnajiA3vXqq8PDwy9t2/biiy8+t3nzxo0b9xw4Et+Y0s/YjpWxZcgd6C6Ajuw+Nja5Ka4AGgAAAADo2HQLoKuNDHqi0udqOIB+afv293//kz/8oycf3/L29oPX1q5du+fAkfjG5G4y8udmWY5ag/3r71u5Y8f6UKGOUDGN9ftrDdavbyynju4eaF0BHSS30fax/WMbmsM3N6RE2wlDRCbfOr399Zbh7uJjrV8fFC5pvhRr2Rx35Y4dzVmlnh8AAAAAIFla7YugAsakTSNtYx8G0Nu2bPnAh775vrnPfvbei2s3vfut1av3HDgS35jczdiOlcmLd1ti4mbcHGTR4VQ6FNImRMvRuhqJyW+s/f71Cblwaoe1DdkBdOIRxQ9+//ogeB7bsTK1k5SDTWkZytRjU53kuiMAAAAAQHemWwDd2xIczz/33Nwfuvc973vgIz+xdcFvHHj00Uf3HDgS35jcTdoK6NBTCcMLnGPxbkrmm7B7oNEsPHS8fSisTe2wGWXnCKDbHFFseo0/Ysut240VadkS8YePPe38AAAAAADTWloAPckLsWt6/hDCjRs2rFu3bs2aNY+tWrVy5cqHH364sGdJfGNKPykJdMLmTgPotFS12ayZzWbMohbPxhs0twTdtA2gM44ocWNjn/xjxVumBtBSZwAAAACYkTJWQE+yxLh5QjLoQuoLGxYV9iz56H2L8/YUKq1RrVarYzt2NEoZp1S6qLYPoBN2b9tPcvtGfhtrEOzaLJQRinUT+ss+oqRmQX8JY6UceHLLxBIcHlwIAAAAADPSlBehDs8kMWg+ffp0l/OZuAC62loRIuGpgBklOBoFJ+IVLaK7B1qatabHofbxZ/lFOwwe7bd+/cpQ/ltvsD7zIYStDwyMTS94umB07OZY0UodeWaV8hBCJTgAAAAAgOmlHkBv3/md4KewYVH9Z8+Sj963uPZ7uMHUzniGSFwWPUFU3gAAAAAAZoJ6AL1/9ETwU9izJP4TbjC1M54hehhAq7sBAAAAAMwI9QB67ZNPBT8fvW9x/CfcYGpnPENMeACt1gYAAAAAMMOk1oAGAAAAAIBuCKABAAAAAOgJATQAAAAAAD0hgAYAAAAAoCcE0AAAAAAA9IQAGgAAAACAnhBAAwAAAADQEwJoAAAAAAB6QgANAAAAAEBPCKABAAAAAOgJAXRX9gAAAADAFJFfMbXy3IEC6K7kPMsAAAAAENdNuJRzX/kVPSKAngzhs7zr1VeHh4df2rbtxRdffG7z5o0bN6ZtBAAAAICqAJqZTAA9GcJn+aXt29///U/+8I+efHzL29sPXlu7dm3aRgAAAACoCqCZyQTQ43f58uXLly/naRk+y9u2bPnAh775vrnPfvbei2s3vfut1avTNgIAAABAVQDNTNbbAPrq1avj23HKO2/r8uXLS5cuXbp06aVLl9o2Dp/l5597bu4P3fue9z3wkZ/YuuA3Djz66KNpG7t35syZG264oVAoFAqF66+/fufOnRPS7UQ5c+bMhz/84Z7Oas2aNYVC4aabbnrxxRc/+MEP9misnTt39q7zDLfcckuh1V133dVln+O4KNP8Notw102IK1eu3HTTTbWLftNNN125cqV3Y4VvsEKhsGbNmvCra9as6fUEAAAApgMBNDNXDwPokydPHjhwoEcx8dWrVw8cOHDy5MledN5WLX1esmTJkiVL8mTQ4bO8ccOGdevWrVmz5rFVq1auXPnwww+nbexeOGu76667pltM0+sosJZbReKqCey81znmlMxkfAH0dL7NItx13du5c+f1118fHOPOnTuffvrpnPt2eYOtWbPmhhtuOHPmTPDSzTffPGn320Sd/2lyHQEAgJklMcJb0qqjfTtqdvny5U9/+tO/1bBr1648HdZ2/MIXvjA6Opqzfe86YWJdvnx57dq1pVKpVCqtXbs2+/+b9yqArqXPPQ2IT506NSUZdDh9zplBT+y/IF25cmXdunXXrl1r2zIcc0zDyGMSosDe9d+7zvNf317MpMt8cBreZhHuukT577ra2udxJ+wTe4MdPXp0Mv+1QwANAABMocRwafPmzU888cT999//mc98ptcBdBAB79q169Of/nTOsrQC6L50+fLlL33pS7feeuunPvWpT33qU7feeuuXvvSljFuiJwH0JKTPNePOoN99992LFy8Gf168ePHdd9/Ns2OQPgcZ9LJly5YsWXLvvfe+/vrraXuFz/KuV18dHh5+adu2F1988bnNmzdu3LjnwJH4xow5PPHEE0uWLHnooYfapkVpwU1QuuGWW24JXvrDP/zDcBmHxI3VxuLHQqEQrENM7C0jjgx6+OQnPxm8Gu82EP6yfy32ChoHW+KzDX9tv/ZnfKxgAolzrv3y8Y9/vDal8GGGO6/9Ge88Y27ZVy3/9Y1f5YwJRI4uflbjvUUuSp5dpvA2e/HFF2+66aZaD/GyDO66ibrrdu7c+eEPfzhyuhKvWvb5CQ4hONi0yxFZAR1c2bb35wR+WN1www179+4NTz4yvT/90z+ttQxOdeJYH//4xwshtZciLRPvlsTDAQAAZpXECG94eLgWPd9xxx1BAB1fqTOxAXRHcbAAui+tXbv21ltvXb169bVr165du7Z69epbb7117dq1ae0nPoCetPS5ZnwZ9MWLFw8cOHDu3LlqtXru3LkDBw5cuHCh7V7h9Pny5cu1APry5cvLly/PzqDDZ/ml7dvf//1P/vCPnnx8y9vbD15bu3btngNH4hszpnHt2rWHHnooT1qUXRshnHndcMMNtewj+IZ72sZwEhROtSIJWlqmEy5QcNddd9VKBmd0WwuVIgMFPQRlcNvONnKwGROItIwkd9mHmX9uE3J941c5bQLxqa5ZsyYcomUfYO2itN2lOtW32ZkzZ2688ca9e/feeOONkQTTXTdRd93OnTs/9rGPxf/XTPx85jk/wcFmX/R48tv2/pyQD6v4EcVD6tr0arf9zlhh7sQrm9ZPzrslcjgAAMBMt23btsjS0cuXL2/bti3SLB7hnThx4jOf+cwf/dEf7dmz59lnn60F0Pv27bvjjjsiQdmEr4BetmzZW2+9Va1WR0dHP/GJT/zWb/1WsCb6rbfeWrZsWVCpo7bjtm3bas02bNhQ6zCyY63ZN77xjdqfE9JJnkNmfEql0m233RYECNeuXbvttttKpVJa+wkOoGvpc7acXUW07bbTDLqWOx85ciRIott67LHHgvS52qizU61WL1++vGLFiiVLlqxevTpxx/BZ3rZlywc+9M33zX32s/deXLvp3W+tXr3nwJH4xuyZvPnmm7V/2speKx0ObsIJVO0haYXGI+MyVmJGNoYXWgZhUJ7egimF06vsboP2keWWkS233HLLmjVrOjqE+ATa7p7zMPPPbUKub3CVw2skc06gds7jMVbGRcnYZfrcZrVmkQIR7roJvOviJyfYHjmf+c9P4u7hGyx+pG3vzwn5sMo4ovj0wue/o7EiLTu9XQEAgBlty5Yt4aypGlr+uGXLlnDLeIRXy6n27t1brVaDALpSqSxZsuSxxx7L3jdRzhrQ3/zmN4ON4VR6w4YNteA4CIiDHWuBdVC7I75jrVltxwnphJ4qlUqf+tSnwgH0pz71qckLoGvrkackgD516lSnfdYy6Jzpc7VavXr16urVq4NPhHB99ytXrqxZs6b2jz9x4bP8/HPPzf2he9/zvgc+8hNbF/zGgUcffXTPgSPxjRnTGN8K6EAQ4ly5cuVjH/tYp8lgWjCX3Vu4fWK2khhpVadNFJjzMCckCuxmBXSnE7jrrrsKKfU00i5Kxi6JF26Sb7OOAmh3XSD/XZdWAzp+0joNoNMuR7jZXXfdVYuY296fE/JhlXFEiRuDk5N/rHjLTm9XAABgRot82z7yZ7hlPMJbunTpF77whXifd9xxx9KlS7P3TZRnBfTo6OgXvvCF2tyCBchBMB1+NbJjpJPIjuFmE9IJPRWU4HjnnXfeeeedKSjBUcugT5w4kX+Xbpw4cWJ86XPNG2+8Me6hsx8wGhY+yxs3bFi3bt2aNWseW7Vq5cqVDz/8cGHPkvjGjN7GVwM6EBRR3ZlZoiFtY6Q+QLy3cD61Zs2a2pq+8JQSv10eLztQ07YYQi2U6fQQIhNInHMk1sx50nLObUKub/wqJ04g+4oEiV6kt4yLkrZLuM2U3GZnOizB4a4LdHTXRVL+nTt3Pv300/Hz2VEAnXE5ct4kgdr9OVEfVm1v9XCz4PznvHaJs+r0dgUAAGa6cOiclj5XkyK8ZcuW3XHHHfEO77jjjmXLlmXvmyhnCY4NGzbUVhnHk+L82XFGswnphN65du3aV77ylVtvvXWKH0I4aRl0l+lzl8YXQEcUNiwq7Fny0fsW5x/3ypUr69at63RtbHj32qO6PvKRj8ybN6+jZLDa+rX0W265Jd5bNfSN8p/5mZ9JjCZrryY+Xyv+7fIzoQoPkWeLBYFRR4eQOIH4nOMLGyOHWXt0WNrj4LLnNiHXN/EqxyeQeHTBlowHvkUuSp5dwkcxybdZ+CGE8VLU7rqJvevCpy7+VMD4DMO/Jx5CxuWINAsubtv7s/sPq/iUgslHphc8XbB2t2Tf/+F+smeV83YFAABmuiCDTkufq0nh0urVq5csWVKpVMIbayU4IkVie/QQwnjJi8TqGXl2DDebkE7okSB9/spXvrJ27dpSqVQqldauXZtddLsnAXR1UjLoqU2fq1MXQDNRdvpWO5POXddn8uT74+ZuAQCA2aOWQaelz9WkcOnkyZOf/exn77zzztdee6225bXXXrvzzjs/+9nP9vQhhNVqdcOGDbWKzOE6GLXa0OFq0cHzAyPZcbW1fEe8esaEdMKEC6fP+RexVXsXQFcbGfSbb745jn3bevPNN6c2fa6OK4DevvM7wU9hw6L6z54lH71vce33cINezp1qtVq95ZZbIutkodfcdX2mpwG0uwUAAGaVWg3otFcTI7yXX375M5/5zJIlS+64447ag+U/85nPvPzyy3n2zTkE1Iw7fa72NICuVqs9Sp8nofM8xhFA7x89EfwU9iyJ/4Qb9HLus1fwhfd4KQnoEXddH5vwANrdAgAAJEqL8E6dOrV69eply5YtW7Zs9erVkbXP2fuOrxmz0/Dw8PjS52qvA2hqgrO89smngp+P3rc4/hNuMLVzBgAAAGCa6CYdFkAzIYaHh8eRPlcF0JPDGxgAAACAcRNAM3MJoCeDNzAAAAAA4yaAZuYSQE8Gb2AAAAAAxk0AzcwlgJ4MewAAAABgisivmFp57kABNAAAAAAAPSGABgAAAACgJwTQAAAAAAD0hAAaAAAAAICeEEADAAAAANATAmgAAAAAAHpCAA0AAAAAQE8IoAEAAAAA6AkBNAAAAAAAPSGABgAAAACgJwTQAAAAAAD0hAAaAAAAAICeEEADAAAAANATAmhmuEM7Bm68r3DjfcWN0T/Lt91XuHlHJX3X8m33DXx1bALnUr7tvsJt+yegk8xpN0WOfep0MOcJUvnqyk5GHCvdPMHXOr8OpzotbVxfuHFl6dBUT2NKdPKRMlX64R5LMm1POAAAAB0RQDMjjJVuTkwi9hdb4teWP/s9gI4c+1QSQGeY+eHgWOnm6XKnTbrOPlKmysy/x5JN2xMOAABARwTQzASHdgzcvHIgvgbz0I6WjZE/25meAXReHR7sxJrywEsAPWlDVL66cvLu6twm6Q6c0ndZflP+fgQAAIAMAmhmgFpSnBDvCqAF0LkIoLvo/NDUnLdsAuiwKX8/AgAAQAYBNNPf/mItAzq0Y+DG9eXG1spXVxZuvK/xs77U+mc5HgdvXN9scPOOSiOADvXT7Ly1/2YCVQ966l21tK/GRkzsISgpG0yjmt5JdIaN9pXYwUY3RqbROufaEM32t+1v3T10XOHZ1rePlW6+L34mUw68ZXva4eQ5LfUz02hQbk3ckk91Uz2Azn2MWVNqN1ZXU43/G0a4CkHSiU24HIl3adtpd7BXR2cm+fRGy3pkrLOOdZtwyFGxN3vK2auf4ZzvssjVSbnKWYeW/yRnf9Skj57vQqSl1RNx3rJfSpxe5asrI/dGbaDJ+WABAACg1wTQTHsb16clO9kroMPhReWrK0NZzFjptkZsemOwMHZ/8caW5LeZVmxcH42KUpKySHac1ENrSdmvtg+g02aYcLBJCU7inBO6bf4Z2Xd96vlszZta55w8k/TDyXdagm5roVJjAmkXK6QeWQaLoFtT3cRjTJ5SjrG6m2p0Y3MabS5xPH+MXPF20869V2dnJuX05g2gs96JKXli+pu909sy6yMl/Sq3C6DzXZr2HzWd3WPt32ITeN7G8dHa/D5K8wN/Mj5YAAAAmAQCaKa7cKGMaEqVN4BOfl5fwvK6WvAR/d59M1FqXamX3mFaDzm+0R/NXBJnGBni0I6BG1Oj+ficI4/2ak120qO99Piv9cBTZ5L7hMdFr2CeixXSEldVE/aKHWNig1xjTcBUm9VCgjCu7SWOBtCRpdxtx8291/jPTPgWyhdAZ78TkwPopDf7+G7L2AQyPlJCe7UNoHNdmsyPms7vsc7fYo3pjee8jeOjtfFS4/sukX569cECAADAZBBAM71lV3nOGUCnr1RtqQscNAt/D73xU2uZXWu1dcTkHupfnM/TScYMIwebcIDNOCk+56zErdqyArGaUe4jMYDOnEnG4bQ5LbFumxNIP9Uh8RrQLXFb4jEmTCnPWN1ONRrkNZeF5r7ECRe0w3Gz9+r0zCSd3nwB9DjeibnWlVdz3pb5P1I6CKDznbesj5px3WOdvsW6OW/j+GitNu6T8I49/2ABAABgUgigmdZao6tYdtbDADp57WEnAXTqQulqEIuk1RyYLgH0/uKNuQogdJ8TtTktbRK3rFNdrVYzA+jUY0yYUp6xup1q6MqGi553G0C3H7fTvfKdmbTTmz+A7vCdOPMC6M4/arq4x/K/xVI2dh9Ap09v4/oJD6DbHDUAAACTQgDNdBbPDbO+IJ+aFsW/vt1okBxbpLSPjh7TdsQWKV8PH08A3Ul9hmr+ALo1xwnXBBh3CY7snCj1tMQ2NquI5DnVGSU40o8xofG4LmuHU63vUn+oWksx4k5KcMSew9Z23PHs1fbMpJ7e6Fs7/vTF7DmkvhMTdxn3bZn1kZJylTMPLf9Jzvqo6fIeS32LTdh5G8dHa/1hsxtzf4ZPyAcLAAAAk0IAzTTWNovM/RDC6AOsGs/XyvzidrR9NX8AndbDoR3FcHnfiQqgO3lCXTV/AB0OfWoPOktZkJv/WWFpsVS70zJWujmykLb1qWtJFyu6ezPACs0q7RhTppR3rPFPtbHXzeuLN8dCxpQTm5Dzxq94u3Hz7tXRmUm/hVqy/tpZSvtCQOLM09fSpr3ZO74tqxkfKVlXOePQ8l+azI+azu+xnJ88E3TeOv9obab2abWke/PBAgAAwGToXQC9deHcBXPqP4uXjvRoiHrP6xb1aIiQkVXz6sM1x82e1Uw2LY4i8qy8hkh6mCuArrZW8wiKomasm6t/aztepTRfAJ3cQz2Dq/0kpyHjC6ATDzBtzvlrQDf7vHlHpeX81CPdWsu2p7rN4eQ4Lc0Rb7yvcNv+hCXY6dWNG/HW/nAPCbMNH2P6lNqN1eVUQz3E7rS0Exu5HIl3adtx8+7V4ZlpfwsFZymlQkLKzFsOOeFYMktR57otq9kfKRlXOfXQ8l+a7I+aju+xXG+xCTtvnX60tn7U7y823qGT8sECAABAz/U0gK4nmCMrFs+Zv6oHYWYwxNaFPem/7bjjeHWm6I+jAJgM7fJiAAAAmL0mI4DuWZrZ6HZk1cIVoxPee/txx/PqTNEfRwEwCRKq1QMAAAA1kx1Ar1vUqMuxaGu94ciqeXMXzJm7YN6KVc1dGhvnzB1cF+k4sX1DQv/V0aXz6xsXDiVuScnKo3MILbiOh7MJs8qO4LcunLt46VCw12jK/LcunLt46YrBOS3NEjcmnLTk3jL+VaDTawEwG42Vbo48XFGFBwAAAEg2VSU4wmFuPRceWbF4Tjy6HRqc17K6ObF9xuijS+cvaO0hviUxlo3PISOAbncUKbvUT0uzunTy+anHx0ODoSg8cWPGScs7pU6uBcAsFa5HnPY4RAAAAKA6WQ8hDK2cHRpseTLhyKp5zWy6WVJjXnPf8FrmlPZh8f4j63bjWxJj2YQ5pAfQybPKsQK6sWXdosbq7Mj824bj2SctV2+ZR5FxLQAAAAAAMk1OCY6GZvg7unR+dgCdUu0hO4BO7H/8AXRaswkPoEeXzl+wcChp/p0F0GlHmt1b5lFkXAsAAAAAgEyTG0APDcaKTqSVfViQUu0hswRHQv95SnA08t9aD6lz6LQER2K3LbvU+w9C3uTzky+Ajk845WxkT6mTawEAAAAAkGVyA+jg6X/zBxfOb1YWbjxML/HBd7GyD4ntM/oPFQNpPIQwtiUoVbFoMH0OmQ8hTJxVYreh87Nw0eLkpyM2558/gI5POOtsJ02p82sBAAAAAJCudwF052ZXtYfEgB4AAAAAoH9MowB63aIFc5o1iPueABoAAAAA6HNTHkA3ykTMXTBnFi1/rgqgAQAAAIC+N+UBNAAAAAAA/UkADQAAAABATwigAQAAAADoiekaQA8Nzpm7YM78VSMjq+b1rlZyTzsHAAAAAJjdpmcAvXXh3AULh3rXudAZAAAAAKDnpm0A3buMWAANAAAAADAZehpAjy6dv2DO3AVzguXMI6vmzW3dUouDVwzWNs5bMVpb/tz6ZyMvbuw+b8WqxsZwmrw1vHHhosVz5g6uq1bXLar3NmfR1nDnjT+jnWfODQAAAACAvHoXQI8unR8JbUOFNZrFl7curGfBtbrPg+vqLRNj5fruIysWz2kTQMfz4q3tMuuccwMAAAAAIJeeBdAjq+ZFEtvWLesW1QLf1CXM0Y0jq+bNX9WonNE2TQ4V2RiqL2HOyqw7mBsAAAAAALn0ewDdHHR06XwBNAAAAADA5JnCEhzZ1TZyluAYXTq/0efQYMIa56HBObXYuqWwRtsSHBlzYwqUi4VCsRzbVCgMlCrh3yulgfqmxD7SXpoK02w6TeFzGD7JAAAAANC5nj6EsPnEv9hDCBOD3ewAullMI/QQwlCFjUWDSbs3HoQ4f3BhfQV047GEqQ8hzJ4bk65SGhgoFgfCOWg4kU5Ip5NMq8S3XJw+c6lWU05OzhMLAAAAAKl6GkD3TLy+B/2rUhqoLW4ORaThwDRnsjydAuhKZZpMpCEtgJ42ZwwAAACAmWlGBtDrFi2Y06wHTX9rJM/NBLpWGKJWHKIU+r3SmplWSgP1l4rlav2lcn1bM1iNtKqWi4WBYnEgtPa3UhoILQQORmjuGLwa7Su8T7PPaKvYXrENzQNubojk76HCGbHcOLZ7ZIzm64ViubF/ufXEph0aAAAAAGSZQQF0o5jG3AVzLH+ePZq5c3gNdNoK6JZ4OCGGbdaMbsbNQb3jRoQdW/dbLobrfTTi7HBe3Ng1OZ0N9xkbMbpXfErxlxIPudZR6iTanZzEDkOzFjwDAAAA0LkZFEAzG4VT59BS5HYBdOuq5cxmIc31v5FZBPlrIxKOrYouluu9JRWtCPUZHzGyV8KUWtd8pwbQ9WYJQXHCauYcJyc2bfU4AAAAAOiUAJrpLFQdIlYoY4IC6IxmTdE61IkBdKNlYgmOUJKbEBE394o3aG4Jxu8kgI7vPo4AOvXQqtVqdTsA6WIf+QAAALOLAJppLCkCbRZ07rgER2LGmtEspFIaGCgWB4L0NVKCoyWVbX1eYnzo5KXEjb1iDRKOqXUteHYJjpTdOyvBkXpoAAAAAJBFAM30FU9AG8lr2wC6Gnv2XkqzcMmL1BIcjXbhaLe5Y8sC5KQH9bX2GRkxvld0So2/B4rFgdhYxWLkIYSxdDlp99io9b9bzkB0bXXSoQEAAABAFgE0AAAAAAA9IYAGAAAAAKAnBNAAAAAAAPSEABoAAAAAgJ4QQAMAAAAA0BMCaAAAAAAAekIADQAAAABATwigAQAAAADoCQE0AAAAAAA9IYAGAAAAAKAnBNAAJNu+fftUTwEAAACY2QTQACQTQAMAAABdEkADkEwADQAAAHRJAA1AMgE0AAAA0CUBNADJBNAAAABAlwTQACQTQAMAAABdEkADkEwADQAAAHSpdwH01oVzF8xZtDWydWTF4jlzFy8dydnD4qUj1erIqnnBLkODc+YumDN/1Uh4Y975dNR+Uq1btGDeitHe9J3nwKf1yQGmigAaAAAA6FJPA+jF8+ZHYs2tC+cu6DiAbt194dD45zOdM9aRFYON6U3sVIes3LEAACAASURBVAXQwDgJoAEAAIAu9TaAXrhoccvC3qHBOYsGc2ediQH0uHPS6Z+xjo4IoIHpRAANAAAAdKm3AfTSka0L5w6uq28ZXTq/tqWRdY6smjd3wZy5C+aE1zU3Ns5bsarRMuiq3njeitGWzLTZT22sevY9pzl0NbP96NL5sWkEuwwF86kn6esW1Rs3Coy0DJf4atDJwqFaEZKWDlvn0zzMOYu2Ro8l78wTT2N894STE5s/MHsJoAEAAIAu9TqArq5b1MhGR1bNm79qpJl1huppNAs6NzeGqkVvXRj9JWXj0GAjm46XVE5vPzSYErZuXVirN11trUOd0GH2cI1OhgabufPQYDguj80/fJhB553NPP00BgPFZ5uxBZh1BNAAAABAl3oeQDdy5yCJDj9asLkOt/5qo3FLD9kBdGgZdXjVcCw8TW8/smpeQoIcGS6UpNcehNgsZt06XNar45h/8oLxNjNPPI0JAyUdaXT+wOwlgAYAAAC61PsAulZ5YyiIRHsRQKcWlEjYmNC+Wq2vFE4qwVHvZ3Tp/MYMm+UvYrPKfnU880/svN3MUwPohN1T2gTzB2YvATQAAADQpUkIoFtLT6SW4AjqUYyjBMeCdgUlstvXjaxYHOun0TKY4dBgrChH65FmvDqe+aeV42g/86TTmLx7c5SE+QOzlwAaAAAA6NKkBNDV0aXzg7W3iTUlEkpYxB5CWM1cGpy7BEe8fbPoRMJK5IWLFrc+5a/x3L/5gwsT1jhnv5pz/o0nAcaPJe/ME09jwkCxkxOfPzB7CaABAACALvUugO4DHsQHzGoCaAAAAKBLAugMAmhgVmsbQJeLhYiBUmWiZ1EuNnotF7vtvtlXPygXC8XyVE8CAAAAsgmgMwigZ7RoMhbLaWoNJiG+Cc9EWsRMknsFdE9z3aDz7vPnarVarZSK/RJBZwfQE35R+iu9BwAAYLIIoOlX4Xw5njVXSgOTlgaXS7XMplIa6M0CUeiR6RVAT1hyXKn0yZtQAA0AAMAMIICmX7WEzuVia/RbKZenIEaJzgKmuXEF0JXSQCgWrb9SLhYGSuXSQKRMR6W+JeGfgypB41I892x+raC5X7yv2JbohpThZ0zQGgTQ5WLtPDVPb+iLF8nHWi4WBorF2j/ExXevxnaJdQgAAAD5CKDpV6EAuhajBKFJM1UpNEvLpoY1jTbxLaE8OTJCxoxmRq4F1Wp13CugQwtzG79G3i3BW6ixV7S6RrnY8l5Me98EPTQ7bYhviQ2XtoB4RgbQ4e97hFLpStAycqrLxUJoU/buzV1mxnkBAABgWhFA069aakCHUqZQ1NKIjWPJcEKbSMf19CpfAB1k1xYOMrOMtwRHKBht/htPs0H95fA/6hRiNXJamsdyz+b7u16dYyDy9kre0jpcZrY9E7SugI5mzaGNCac6JZ4OFTzJ3AUAAADymj4BtCf+MbGCFdCtpZejzyYsFIrlIGmJr4dOWxbdUQBdpwY0M824a0DXAuRQjJxUoyOeEUf2T+k8tGOjXd4AOmG4XG/eaaqjADpyiHkC6IxdAAAAIC8BNP0qVIKj9mtoVV9CiBKEzo1CtZE2zT46XwHdIIFmhhn/QwgrpYGBYnEgHGs2WjSTzXAViHiH6SU4Egpv5CzBkTxcS9yddDTTVe4AOuHY2wXQbXYBAACAvHoaQI8unb9gztwFc+YuWDhUrVar6xbV/5yzaGu1Wq2FzgsXLa5vDL80smpefcvgul5Okf4Vfghhfely6Fv/QYXaUrTyRm3dZrRNMztu/haLuJMD6OYQikAzw4w/gA5HyI0GxWKsFk24zkN8uW39n4TiDyEMHlAYzbhbe4ptiQyX9CjDlKOZnrID6Mbxxeva5ynBkbBLa4cAAACQT+8C6NGl8xfMWzGa9FKw2HnrwrlBm/AK6NDvQ4MpnUC21kw4HJy01DZtJsnBn9WkNs04bCBYxtxsVNuYEkCnFKOGaS93AJ2g9Ql/MybTBQAAACZWzwLokVXz4ouXhwYbK52DADopdG4ufw4vlwZgUo0/gJ6xVS0AAACAiTWJAXRzy+jS+W0DaJU3AKbYuALoxFrnAmgAAACYpSaxBMfQ4Jz5q0aqtXw5M4BuKc0BwNTopgQHAAAAQLXHDyHcunBu+CGEjWcSzh9cmLACuvGIwuhDCJXgAJgaAmgAAACgSz0NoAGYwQTQAAAAQJcE0AAkE0ADAAAAXRJAA5BMAD0l7nto7X0Prf3jBx/74wcfm+q5AAAAQLcE0AAkE0BPsuUPPfGJz/3J1x8Zqv359UeGPvG5P1n+0BNTOysAAADohgAagGQC6Em2/KEn9p+8+PVHhmrLn7/+yND+kxcF0AAAAMxoAmj6VblYaCqWYy8OlCpTM7HsSTQ2VkoD02CKzHK5A+hKaaDxZpuc27ZP3yBBAH3pjbcvvfF2uwB6rFjcXmj8FIfjr+4qHe/1lAEAAKANATT9KhTvloutEXS5OC2Sq8wAGqaBXAF0pTQQfoNVSqVyVnMyBAH02QtXz164+tWVT7YLoCMRc3hL7wJo0TYAAAAdEEDTr8JJbmuqW6lMj4BXAM10lyOArpQGYt8wYLxqAfTdKx4ePX1p9PSlu1c8LIAGAABgphNA069aV0AHoW6zVEAtNIv+Hd/QrOXR3JASbQdbyvVOkmYQ/J7dMmvSMDnaB9AZ+XOoLEejRblYGCiVioX4PR/dGLnrQxU36u+M0Bsk70Ap76Pp9I8+yx96Ys/o+Vv/8H/uH72wf/TC4tuX7Rk9nzuADlXkeGCs/urwsYHi9kJx+0D5jXqr4/UtheJIudFJ8YFdheJIubZLeaSQtUtkFAAAAGhDAE2/CtWAbqZNLal0PcVKy6KihToSo+HEALqReDVDs7QAOqNl8EufFrtlJsgVQCffnaHCNy23d2Nr8/W0jZF3Yu29GrxjW95HuQaKvtlDM502b7DlDz3xyoGzv7tk2e6D53YfPPe7S5a9cuBsvhrQzTQ5tAJ6e+H2Y5VqtTo8ktBgeGSg/EatWSNrHisGsXKbXayABgAAIC8BNP0q/DS/RuwUWikZWliZuOgylFw3o+ycAXRzSyPySl8Bndoyaf4wuca/Arp1e+43Qvi2T34ntqxxjr1BsgaKvNmnpeUPPbFl98nb/ujB3//8/b//+ftv+6MHt+w+ORElOBq/N9cyty6UHv8uAAAA0IYAmn7VTKCaazRTwrJa2FUsJzVobgm6yR9ABzu3zd3iLQXQTL3x14CegAA61muXAXQwr2lcymb5Q09sfHl0+bMHnnr1+PJnDyx7avfGl0cnOoAeKad2Mo5dAAAAoA0BNP0qtepF4hLIRroca5BQCSOUeCX0F9rUEl7Hd0lsqQQH00iOADqSC1erlVKpHgGHK2PECmu0qWkTf2vlLMGRMVAwwYHk9/g0sPyhJ57ceviep0eeGB695+mRwXW7ntx6eCID6JaCGxOyCwAAALQhgKZfxZY9NuPc0Pf6Y08YjDYI/h4oFoPYKtirWExcAV0sDiRUn47uktgyLZVLenga9FiuALra+q5JeHZmYhbcrqh6yzux1PIOTn0IYeZAaW+j6RRAHz1xdv7Nv/uTv/A78/7Twh/7+d/60Z/7zY9+7Nf37DuU0jxcA7qeEZcfaFdbI1xSI08JjoRdwqMAAABAG70LoLcunLtgzqKtka0jKxbPmbt46UjOHhYvHalWR1bNC3YZGpwzd8Gc+atGwhvzzqej9pNq3aIF81aM9qbvaX3g/Wg6pVnQnbwBNBPqB+5/afXI2A/c/9KcP1w11XMBAACAbvU0gF48b34k+ty6cO6CjgPo1t0XDo1/PtM5hx1ZMdiY3sROdbofeN8RQNM/BNBTQgANAABAP+ltAL1w0eKWhb1Dg3MWDebOQxMD6HFnqdM/hx0dEUD3AwE0/UMAPSV+6rHd394/9lOP7Z734DNTPRcAAADoVm8D6KUjWxfOHVxX3zK6dH5tSyMPHVk1b+6COXMXzAmva25snLdiVaNl0FW98bwVoy25arOf2lj17HtOc+hqZvvRpfNj0wh2GQrmU0/S1y2qN24UGGkZLvHVoJOFQ7UiJC0dts6neZhzFm2NHkvemSeexvjuAFkE0FPiwV2ndo9deXDXqfu3+cdDAAAAZrxeB9DVdYsa2ejIqnnzV400g+BQPY1mQefmxlC16K0Lo7+kbBwabGTT8ZLK6e2HBuO1qhu7LJgzf9VItbUOdUKH2cM1OhkabObOQ4PhuDw2//BhBp13NvP00xgMBJBFAA0AAAB0qecBdCN3DpLo8KMFm+tw6682Grf0kB1Ah5ZRh1cNx4pOpLcfWTUvIUGODBdK0msPQmwWs24dLuvVccw/ecF4m5knnsaEgQCyCKABAACALvU+gK5V3hgKItFeBNCRghJtA+iEAhS1yhgJJTjq/Ywund+YYbP8RWxW2a+OZ/6JnbebeWoArfIG0AEBNAAAANClSQigW0tPpJbgCOpRjKMER2QVcGYAnVwxoz5irJ9Gy2CGQ4OxohytR5rx6njmn1aOo/3Mk05j8u4AiQTQAAAAQJcmJYCuji6dH6y9TawpkVDCIvYQwmrm0uDcJTji7ZtFMxJWIi9ctLj1KX+N5/7NH1yYsMY5+9Wc8288yTB+LHlnnngaEwYCyCCABgAAALrUuwC6DyQG2QCzhQAaAAAA6JIAOoMAGpjVBNAAAABAlwTQGQTQwKwmgAYAAAC6JIAGIJkAGgAAAOiSABqAZAJoAAAAoEsCaACSCaABAACALgmguzM0OGf+KmWigb4kgAYAAAC6NK0C6Bn30L+tC6XPQP8SQAMAAABdEkB3YWR0Bk0WoFMCaAAAAKBLvQugty6cu3jp0Kp5cxfMmbtg3orR2tZ1ixbMmbtgztwFcxZtDZotXLS4vjH0UqxltToS9LaqGVU3Ns6ZO7iudQatPYwunb9g4VDjtUbpjMT5LF0xOKd12rXdaxvrnUTHjTUAmOEE0AAAAECXehpAL6jXRx5ZNS+6tDlY7Lx1YTPnTVwB3dKylu2OrFg8p7mxscvQYCgvTuphaDDIstctisTELaPUmw0NhsPl1s5j44Y6BwAAAACg2vMV0I00uRn4Dg02VjrHEuRIAB1pObJqXrPgcqNlcxly61rpxB6qWxfWA+VQ7eY88xlZNS+yvDo+7siqeXMXpCTgAAAAAACz0eQE0I3yF80kd3Tp/MwAOt4yNYCOVt6oSxirOrJi8bwVo7X/prTJH0AnjDuyYrESHAAAAAAANb0twRHNeRuVl0NFOVIC6OSWiSU4UtYdJ/RQS7EHF85vZMd555NYgiN53Ga6DQAAAAAwu/V2BXTwdMHGouDGk/rmDy5MWHHceCRg45mBrS2b5TJSHkIYKcGR1ENtY7NZ9nwiv6c9hHDBnEVbQ6U8UlZkAwAAAADMMpNUA3qCZVTeAAAAAABgepiRAfS6RQvmNOtBAwAAAAAwHc2gALpRLkOZCwAAAACAmaB3ATQAAAAAALOaABoAAAAAgJ4QQAMAAAAA0BMCaAAAAAAAekIADQAAAABATwigAQAAAADoCQE0AAAAAAA9IYAGAAAAAKAnBNAAAAAAAPSEABoAAAAAgJ4QQAMAAAAA0BMCaAAAAAAAekIADQAAAABATwigAQAAAADoCQE001m5WCgUiuXI1kppoFAYKFVy9jBQqtT2aexSLhYKhcJAqRLe2F8ahz3TxwAAAABgZhNAM52Vi4WBgYFIzBnkx3l7iO8ey7T7UKVUbBx4L6LiclH6DAAAAEA7Amims3KxMFAstibQ5WKhWMydqCYG0LMkOq1UehdAB30DAAAAQDoBNNNZLTktF5tLliulgdqWRqJaKQ0U6prrmhsbB0qlRsugq7qBUqUlmW32U+umnn0XWoYODRHsmjCBaF8t+5SDuTXj4dbWLUMnvhp0Uiw3B2tmzC3jNzto9Bc6ruhMs2bewV6xDclH0cMF2gAAAABMCwJoprN6NNlMoGv5czOyDNXTaBZ0bm4MVYsuF6O/pGys15YoF+NlPkJJeOPXpAmEA/Po/oVQbJ22NDtp6NZX47+GJpJ4LC1xd6gYdmvLzJnn3is+gcSjEEADAAAA9D8BNNNZ6BGCLdFu+NGCLYuSi+Vm45YesqPP0Crm8ErhWCoaRK2NYDVtAsk1qlv6bMa2kWXZkaGzXh3HsSQvHg+vpm4z87Z7JUwg/1EAAAAA0FcE0Exn4ToXA6VykCz3IoCOLP1NTkVrfTdHSJxAo2ViIYtGn409mz0EvUbS3vRXx3MsiZ1HjzFr5m33ijfo4CiatgP0hdjnJQAAwOwigGY6aynmUEioAhGpgNFcbdt5CY5ICJqyLLdSGhgoFgeCgDVxAqG20T4L0eS6pZZ0Qj2QrFfHcyxp5ThiR5nVQ/ZesQYJRxE6Wan9AQAAADDjCaCZziJLhsOxb7wiRELZithDCKupaWy4cERqCY5Gu3DOHJ9A7Il74cMpFgdaXwsemFgsJqwOzn4157E0ZhQ/rkjLzJl3sFd0AvGjCJ2lYlEJDgAAAIB+JYCGSaPYMQAAAACziwAaJo0AGgAAAIDZRQANk0YADQAAAMDsIoAGAAAAAKAnBNAAAAAAAPSEABoAAAAAgJ4QQAMAAAAA0BMCaAAAAAAAekIADQAAAABATwigAQAAAADoCQE0AAAAAAA9IYAGAAAAAKAnBNAAAAAAAPSEAJr+95G//OHrH7zu+gev+8hf/vBUzwUAAAAAZhEBNP3v+gev+9Ut/3bh8L+7/sHrpnouAAAAADCLCKDpf9c/eN3C4X/3ydd+MRxAb372hQceHNr87M7XXtt78uSRC+dOvX7xwptvXn3n2rV3331nCmcLAAAAAH1DAE3/u/7B6z752i9+bt+vXv/gdQdGKq9fOHb1jbN/8efrPvCDX/++D6x7/w9su+FDh/9w2ZlNL51Z99yxzS8dfXnX0f2HTl58/crp06fyjfBG6fbtheL2QnF74fZjlU7nNzxS3/H4sYHirtLxTvfvV2PF+tkIfplOXKyJMjwynncNAAAAMEMIoOlPQd3n2s/n9v3qlw//dnjLP/rGP/rWUwcfeXz311bu/dKyg09tPnvuwpsHj1997fBbu4+++8qBd7bsvvLC88+2H+n4sYHi9uJw88/ScFbzmLFieHeapncAzcQYK0qfAQAAoK8JoOlPQd3n2trnLx/+7aXHf+9PTv3B0uO/9+XDv11bDb33aPW1I+/uOvLO7qNvDFcuPD18fufO4U3b9u89Xt0zWn1pz+UXn9/cbpw3Srd3GR9LV9MIoGeB429InwEAAKC/CaDpT0Hd58T0uVYPunKkuvdodf/x6qFT1aNnq9srb2558flvbzi+6dXq0HB1w0untm15vs0wx48NFEfKqS/V63I0EuqxYnFXqTxS2zhQfqO2/Ln1z0bS2th9oHwsKYdtCWeLD+wq1KbRHLQ2q9ZXq5F9o/20zi1yFJHDbNu+9ahbhmtN7YMKDEmTjx546nyq4UIo9c5zXYKcx/5G6fbGS/UJJ84qe6Act0f0uozrqk3eNaqWH2gUn3lgLOdRpN+uGVdwfMMBAAAAU08ATX+KlOCopc/hLf/Hn/7Tl/6q+sKu6pbd1W17q9sr1Q3DF555+qkHH7nwzcerD66uPrX58Ks7d7QZ5vixgeQCAqHCGs1iwWPFIDgbHonFrNXWYLG+e6W8q9AmgG4NUmsNhkeCgDs5l0zqJ2tu9Q5bDjCpfeJRx4YbHmkEiNXyA7VdEicf6SFjPqGAeDyXIM+xjxWLI+X6f5MvVruB2s5tHAF0m1F6fI3i02t7FOm3a2jE5AYdDwcAAABMPQE0fe7dd9+5/sHramufr3/wusIHyoUPbi3csHfJ4OX1W9759qbq2uerT2ypfuuF6tCWU2vXrvt06dyd//PybX/81rqnXnvttVfb9J62Arp1e0J+l52gteTa2Vlb8jrcxhLRxEiuk2lEO8zspLOjbuSh0aW18cnnmE/8QnR/CeJjDY8krBruYKBxzK3zqzap16jxCM3i9sx/JkmaUry348cGUlZqj3c4AAAAYOoJoOlzb7/91vUPXhfUfS58358XPlAufO+mny8e+MbqS3/y51ceeOStrz12bdnD1Sc3Hv7Gw+t+ceHRX/v9E7/8iTNPPbP96JHD7bpPqQE9ZQF0UqGMrgLolAIj3Yab1Up510D5jdp/200+x3x6EkDHxppdAXSOa9Tc8kbp9nEE0AlXs1LeVT/JEzAcAAAAMPUE0PS5q1evXP/gdUHd58L3fK3w9x4tfO8T//THd35+2aklpbOf+eMLn19x+fe//OZTG3d/sfTtfz5/50cX7P6JX9rzzDPPnjs31n6AllCyWj1+rFRP9MKFDrKrbeQswREKu4dHUlaAxstQxCO5PP00p5FQvzjrWOJHnThcLWQfKd4eJIwZk88zn7YlOMZzCWId5inBkTFQ9txSTlToAPNdtfgJbDvb8V6jltrQGXdp2pSSr2Yj8u5+OAAAAGDqCaDpc5cvnf+Be/7XeunnL3yw8LeXF/7uQ4W/8+gP/OMNv/Lf9/3K4kO/+onR//cPTv6X/356y7aXf+nXVr7nA2ve/6EnBn560/PPP3Pp0qVcY4RrBQQrl5sbEyPCdotYh4Nnxx2Lbyw8MJK0e+tMUktwtO0npU5C2xIcyUedOFy1/sS5aBmNzBIcWfOpNUt7hN24LkHLWMeCgLtS3pX+EMLsgUI6OFGdX7XJu0aNxwbePlK8PeMuTZxSrLdmeY1G5N3tcAAAAMDUE0DT546N7r/xxrsK77mj8N4/LPyNzxb+5pcK37Oi8L1ff98PPnbTf9jyY7/w8rxf3PXj/3nvj/9S5bnnX/jc5//yY/9h3Yf/8Zqf/vfrtm/bdO3atamefnYdDAAAAACY1gTQ9Lkd27d9+ra7fvn/+fLP/uyyf/LDd/+d7/viX/9bdxf++vLCd331A/9w9Q/9iyf+wb9+5u//6+cGPrZl87Obnhpa+/zmJzdt2vDsc9uefvqpd955Z6qnXy0/EFpVDQAAAAAzigCaPvf6xYu7du3c8sKGDevXPvbow1+5/2t/9PkHf/3XH/zpn/7aP/1Xj9zw4dXfc8Oqwnc/cuNH12zftuH8+fPvvvvum1evHjly+OTJk1M360apgXA5AgAAAACYaQTQzBbvvvvu1atXR/bte/SRP1/16J/9+UP3/cVDX33ssSceeGDoE3+w4fN3PL9589NXrlyZ6mkCAAAAQP8QQDPrXL169fTp0ydPntz58svlNWse+/Yjz7+w7oXn1298fsvpM2emenYAAAAA0D8E0PSnU2fPvrq3sv/Q4fMXX3/zzbfevvb229feDl49PHrkwWce+W/blt+27r6RA4dHjh7e9p1dj6z+1v79+48ePTo6Ovr6669P4eQBAAAAoD8IoOlPz+185aXdu/ccOrhn/8FXKvt+5dSKnz3+5U8e+LM/2vpnv7dx2b/a9Ls/+PgvvecL/+a9f/B/bhze9symzdtfeqlarV65cmVsbOzEiRMXLlyY6iMAAAAAgBlPAE1/2rbzlaVf/8YTm194rXJw1c4NhcfnF/b88ved+Z3/+/LXfuTNO9/7xsLvqfzGdX/x8x/8/37s8SfXvfPOO1M9XwAAAADoQwJo+tZbb721d29lw6bNy77+4Idu/7nv/uLPXrf0Z/72/T/53X/2scK3PlbY8h//4dO/sXz1Q5u2vrTphS1Pb9w0/PLL586de/fdd6d64gAAAADQJwTQzAoHDh54fOszdzy8/ON/ets/W/FrP1D6j9/zmZv+WekXf2/V4J79+/cePLD/6JF9R4++vHffzn37ZdAAAAAAMCEE0Mwu1965dmT06Auvbn/g0T+99ZtffHjdtze9uH3DSzs2Dw8/Pzz8+DPPDG1+7s233prqaQIAAABAPxBAM3vVSj+/9dZbh48c3bLj5W8/uf6rf/HIjldf7bynSmmgUDdQqnS6d7lY37FSGhjP/rNGV+enXOzhuY113tyQNO54DiTcY7cHkvtc5GnYaDNz7t7oUZWLhWK58T6MvI3LxUKhUCxn7D2VfHQAAAAwEwigoTuV0kA4oaqUSuWs5jHlYiTgoie6yQ3b7htpEI6Is/fNP6ugZff5c7VarVZKxbzjthmu05MzDdQT58hfzXmG4txysTAwMBBpPk0Op78/OqbPeQYAAKBbAmjoRqU00GUGJGeZHJMYQFcqlbSXxj+r5kLjnMlxOy2z7KLhDAygW961QRodnmco7i8MlMqlgbz/ojCZps9MeqG/jw4AAGB2EUBDFzLy51BZjkaLcrEwUCoVQ1/yb37rv/FnI3Np7D5QKrVkYUkBWbHYWITdHLRYbplCRhmB1qytZXqRA4kfaey1XEedc6zIOtRSJen8tBuo9ZDLwVkNV1gI9xI/M6HKDJETkHCN4qckcdx2PWcPETqk2O7xq5VxjWobUi9wUv8ZEwtOXbjD6DEmn/CEq9Z22gmTid4M0Tu8ZYfm+KmXvpp052UGox3PJPtIZ/hHR2iXpIEyTlHsrZH4tso+ovFflHEcIwAAAFkE0NCFSnhpZFjo2/HNHDVUT7b5elrYEQ5eslOkpGispXBCa8WBzEGzphctxhCvO9vRUecZqzbz+BrV/AO1zC2+d+yEZKWQ1ViHWdeoeQiNF1ummtFz9hCJzaIDNCReo9YZxu+O1P7zHXu0w7Szl3HVckw7aTJJZzh5AsEbNzTZZrP4P33ku2TjmEmXb6Lp/NHRckShgXKeopTz1nxbZR9RNxdlHMcIAABAFgE0dCFtBXTr9nKsyGybnKWS+JX/dru3rFpsWewXm2InM0nqM/nYuz/q+Fih2Ke1Zc6Bsg+53n9oUWPuADrxGiUcQsu+salmBtDJt0HrMYUn3+6KNLa0zjAj246enOyJtZyE1hCz9a+2JzzPtFOOMd/NEBxC+EiaMwsN0HqrxC5otM9OZ9KL7OYKawAAIABJREFUN9E0+ehI3GV8R9fmbdXufToxnxXt7igAAADSCaChGykJ9JSlSEl5UcL8OgqFM2qMTHgAnTT/3gXQzX7CK2K7DKAzVowGL09EAB2ffN4AOuWGjazqTDg52RNrmWGow8RbNPOE5552/KW8AXRtAu2LO8cvX78G0BP90ZG4y/gD6JwLsQXQAAAA05EAGrrTkpBWq5VSqR5whL/33aZuadLG+PfoWwvXJu8eyUWSM6R8XTVnkpG3xYbr9qiT5l9uV4IjY6BwV7FXg23NQ2l7ZhIOtrXWQcI5qW9JmGp2kpU4ROyAWicfDzhT59MqGjMn9N/22FuaNToMbU/oM/GqdTDtlJsh8TpGj7eQsVI7cWN9KW7aJRvHTHryJpoeHx2J5zD/Kcqe3njepx1dlA6PEQAAgCwCaOha+BviLcslI5s6WVhXDp52VYpvLBSLyQlmeCYtD4CLZSxtuoosP0wqfdDSSzji6eKoW8YqxYLVxJbZA4Wnmhx0FgqFwkCxOJBxkhvbEmrbxq5R9HSVi/UHo0VqG8R6Tk3PYkNELnZ48vErknWNGuMmX93E/jMmFor1WzsMnb14n2lXrd20k2YazZNj1zG2V3h7jgA6nOomNh/PTCb6TTR9PjoSz2HuU9Typotf/bZH1M1F6fgYAQAAyCKAhukto/gAfSRtxSnT0wy4Xj46AAAAmB4E0DCtZZQeoI/MgDyTkBlwvXx0AAAAME0IoGEayip7AZDCRwcAAADTjgAaAAAAAICeEEADAAAAANATAmgAAAAAAHpCAA2TolIa6OqJYOViY/dysdsnizX7AgAAAIBeEkDDdNA2Ew4adJ8/V6vVaqVUFEEDAAAA0GsCaJgOcgfQE5YcVyoCaAAAAAB6TAAN3SgXCwOlcmmgUCgUQhFypb6lUCgUy6GWlcYvpWKhuUu5WIi2jvQzUCrFE+rmbs29mgM3tsW2RDfEdwEAAACAiSGAhm6Ui0Hw3KzyXC62pL2h3Lnxav3lZsPEFdDNlyulgULqEulg33id6fiW0EC1Yh7louAZAAAAgB4RQEM3WoLjepZbKQ2EMt1GwNu6AroS2T0pgK6UBlr6jjVoLoGuV+cYiGTJyVtCiuXsbBsAAAAAuiGAhm6Ec+FG3Ds5AXRzlEa7vAF0woLnWi5tJTQAAAAAE0sADd0oF4Plw81sN1KCI1JkI3cAnV2CI6HwRs4SHMnrnRsxdtvHIQIAAABAXgJo6Ea5WBgoFgfSnwWYnTU3f6+X04gsQi4HzyqMP4QweEBhsTgQ7jD+8MO0hxAWCsVy7HUBNAAAAAATRgAN3RDXAgAAAEAqATR0QwANAAAAAKkE0NANATQAAAAApBJAAwAAAADQEwJoAAAAAAB6QgANAAAAAEBPCKABAAAAAOgJATQAAAAAAD0hgAYAAAAAoCcE0AAAAAAA9IQAGgAAAACAnhBAAwAAAADQEwJoAAAAAAB6QgANAAAAAEBPCKABAAAAAOgJATQAAAAAAD0hgAYAAAAAoCcE0AAAAAAA9IQAGgAAAACAnhBAAwAAAADQEwJoAAAAAAB6QgANAAAAAEBPCKABAAAAAOgJATQAAAAAAD0hgAYAyOVdgCRT/eEEADCtCaDpTxuffe7ue5aP++epZzZevXr1nXfemerjAGCyTXWQBfSVqf5IAwCYegJo+tPtn7vj1T0Hc/78198fDP/3hW07775n+YkTJ65evdpunLFicXuh8VMcbn1xeKRw+7HKhB3TWLG4q3S8d+3HLXGglo3lB7YPlN+YhKkAjE/bCOkdgHaE0QAAiQTQ9Ke771m+dftL4/65+57l+/btu3TpUrtxQjHr8EihOFIOvzSR6XN1RgfQ1Wq1Uh6ZlMkAdKDTxPkaQJJO8+ip/vADAJhUAmj60933LA9+P3b08E/+5NL3vu9Lc37gy+/7/i8Wri8V5jxYeP+fvff9j/3bBTtuWbTvF35z5OP/7fDP/dcTn/zi6O5dT//Lf/kXd9+zfM+ePRcvXmw3TjhmbY1cj78xoelzrP+Jbz9uuQLoavWNigAamE7a5s7xjOltgCTZkbQMGgCY5QTQ9Ke771ke/O/7HS+98rM/c9ff/FufLxQ+Vyj8j0JhSeGv3VW4bvn/8t1f//C/fvLHfmHLv/n5l276T9/5kZ/a8xu/v3vPd8pf/OI3xxNAhwtuHD82UK/LUVsT/Ubp9tYyHc0GQeGOlCy70XKgfKyxcaxY3FV8YFe98+hYSXNrO5/wLsPBiG8EG5OGa5150l4po7e0Lw5XK+VdhZZ9808YYDzy587hgOktgHRpeXR2Ej3VH4cAAJNBAE1/uvue5cH/1v/OK6/e9eUv3v7ZL/3BJx8s/toDPzHvnn/wodJ7v2tZoXB/4bqHv+v7//Jv/2+rv/8fP379//70f/v0lpHdT+/ds7OTALpRA/qBsdDGZio9UH6jOjwSerW+VyiJbsbKsQC62bJS3lUIbUzIeWtjtYwS6zl5Pq2HU4vRWyYWHi5x5ol7pYwebj880sydmzVM8k8YoGMZ6XM8dw6ipTdDrgI0hD8c4mF0PIaWQQMAs5AAmv509z3L3752rfZz6dLlY8cPHzpUefXlbc9ufPwvV359+b2Dd33p3k/+3v/8L//5oZt+eu0P/sNy4XtWFwoP/+6tT5488crb1651vAL6+LGBYAFyaI1wPZg+fmwgury3uVq5/EAt0k0KoI8fG2gWkk6KdONjJc8tcz7xXdIm1n7msY0JM0yrWzKOCQN0LHvhc2LuHCRNb4RcAWa38AdCJI+OJNHZS6Gn+kMRAKDnBND0p7vvWR7/auSbb7556dLrFy6MnT1zYtfw8JNPrHrsz+9//FsPPfXk2lWrn/7jpS+uWbv1xS0b3nrrrXGU4KiUd9UT0taUNlArNFEcnvAAOmGsaCfZ80k6nFrVi84D6NheCaPnCaBzThigM3kWPkdy50jcfLnhEjC7BZ8GkUg6kkTnWQo91R+NAAC9JYCmP919z/LwapREFy+/fuHqpbHXz+96eedzWza+8srmXd/Z/uSm585fuNDdQwjDNStaNELqSCGLZpnj+sbhkXC1jaQSHOFB05YG559PeJftsRg9Olxs5tl7xUdvF0B3MGGADmSkz+GFz+HoORw61yKn1xsuArNb8GkQzqODJDqIoTOWQsugAYBZQgBNf7r7nuU7d+3es2/k3LkLV668cfnylZMXzp6/9PqVK29cufLG1Tff3H1y5LEDm1a/9cqqU1v3HRwdPXV69OyZ3QcPb3351bNj58YVQFcr5V2hUsihChLDI4WWR+qFGzR3bzZ7YKTl2YZJDyFs7hUZK3FubecT2qX4wK70pyMmzrzdXtEZtg2g808YoAPxADpt4XOw6jkePQfZ0wVgdosk0ZEYOlgNnbgUWgANAMwqAmj60933LN918OBrBw7sO3jk0tjVtce3/8fhz/3e8AP3j67/s+88fucLX/vn2373b7z+m4WR/1S49++vfG7t/v2jf/Gtbz+5/plz585funQ5dwDdZ1qzZoD+0jZ9Di98DqLnIHSuRU7nz58/f/78OWBWGhsbC/9Z+0AI59G1JDocQ4eXQmdk0FP9AQkA0EMCaPrT3fcsf/LFra8ePHjh/BsHDh39J68VC6//8nur/33Oxd/54P7f/d7Lv/83qr/zXU/+3Hvu/L8Kv/L3/seKO46Mnjw7Nnbx9ddrPwJogD6TWHwjkj4HC5+D3DmIm8fGxs6ePXv27NkzZ86cOXPmNDArnTp1Kvxn7QOh9uFQy6NrYXQQQ0eWQocz6Hghjqn+mAQA6BUBNP3p7nuWP/rt8hdX3PfEUy9869lNH7zrpsJDP114/N//zZc+/s93/c7f2vOrheO/fN2J3/xrr/zijzx481Obnz9x5tz5S5fGLlw8f+FCJzWg+4wAGuhbacufw+lzbeHz66+/XlvpfO7cuVriXEudTp48eeLEiePHjx87duzYsWOjwOxW+yg4fvz4iRMnTp48Wcuja0ukawuiX3/99UhV6CCDtggaAJhVBND0p7vvWX7y1Oldu/ccOXrspeGX7/7Ksl8Y/L0f+cKv/N1P/8T1S3/su7/xscJ9P1p46F8UNvzUv/nWb2/eOfzKrj2vjRwcOXbyld17X6vsn60BNEDfCgfQaelzbeHz+fPnz549WwudT5w4Ucuajx49euTIkcOHDx86dOjgwYMHDx48AMxutY+CQ4cOHT58+OjRo6Ojo8ePHz958mQthj5//ny4IkdGBi2ABgD6ngCa/nT3PcvPnB0L/4wcPji8b9fabRtWDK389T/57E13F//Vbf/+R/7k44uHv/ba4UN7Rkb+av++v9q3d8er3/mLx74lgAboM5Hlz/HiG7W1z+fPnz9z5szJkydHR0ePHDly6NChAwcO7N+/f2RkZN++fZVKZe/evXv27NmzZ89fAbPM7oban7WPgr1791YqlX379u3fv//gwYNHjhw5fvz46dOnz549G8mgMwpxCKABgP4mgKY/3X3P8tOnzyT+nDx5av/BgwdOHv3O4cq9j3zloW8/smnTC2s2PLvyyaee3LJt3bObVz05JIAG6Cc5lz9fuHDh7NmzJ0+evHPTeT9+/PgZ38/hw4drGXRkHbRF0ADArCWApj/VSnC0/Rk9fvz4iZPHjp8YO3/h0JEjQ89uXvG1h+75ytcF0AD9JBJAp5V+Pnfu3KlTp0ZHR+/cdH6qpwzMSHduOj8yMnLkyJETJ06cOXMmeDJhRgYtgAYA+p4Amv509z3LT5w8Ne4fATRAP4nX3wgC6Fr6fOnSpYsXL46NjZ08efLw4cMCaGB87tx0fu/evYcOHTp27NipU6fOnj1by6DDzySMB9CqcAAA/U0ATX966pmNd9+zfNw/Kx95bN++fZcuXZrq4wBgAiTW34gsf65Vfz5+/PjBgwcF0MD43Lnp/O7du/fv3x8sgh4bGzt37tyFCxcuXrwYXgSdWIVjqqcPAP8/e3ceHdd9GPZ+Ekd23CRu0jZ5TXO6ZHkv53RNq77E47ZxmtSPTdLEjps4jrzH8nhJZcd7vMSyLMu2LFkja99FipSolSIlckiKpLjv4AYSXDQESXBfRIkUF0ESyfv+ADCYmXtnMJe8wAA/fD5HfwAz9965G3COvvjxd2FYCNCEqbe39/Dhwzt37txxUXbu3Hn48OHe3t52HwcAGWg0/0b18OeXX3752LFjBw4c2LVrlwANXJzrl5zYsmXLzp079+7d2zcIuq9BVybiaDQIWoAGAAImQBOm8+fP9/b29jWFi3D69One3t7z58+3+zgAyEBigK48e/DUqVMnT57sm39j//793d3dAjRwca5fcqKzs/OFF17Ys2fP/v37Dx8+fOzYsb6JOOoGQQvQAMD4IUDDpSgVcoPecXO5/+Xyze+o+m6EtOVDW1EqjMh+jdDHNPigmhdHZFcu9kNG7DyNgORjubgjbGWt9Fse8qey71fICFyR4fr9kPacxJYfqRsyHqD75t/om3zjlVdeOXny5PHjxw8fPrxv376dO3cK0MDFuX7JiY0bN27fvr1vFo5Dhw5VD4KuzARdNwuHAA0AhE2AhktR3U5KhVwuVyi1bwdGWIsfXSqM0A6OogAdRVH55sIw78zFZtZg6nPDY7noO2HIk5P5PVYqDO/vjBH4objEAD1yN2TdEwir59/oC9CVCaB7enpeeOGFVAH67imz7p4y69YHpt/6wPThOwRgTLh+yYkNGzZs3bq1MgtH3SDoulk46p5D2O7dBwAYFgI0XIramFK++R0jXaBHfYAul0dq70ZXgB7+I7+o4x25yzH8Gh7LJdwJQ5yf4QjQw3rTjvoAPYI3ZHWArp4Aum+mppMnT/ZNAH3w4ME9e/bs2LGjxQB955Q5X/3uvQ89Oa/v24eenPfV795755Q5rawb0r9GACquX3Ji3bp1XV1d5XK5bxaO+CDovlk4KtNAC9AAQPAEaLgUdQGhUqAHXx+cpKOSpss3v6N/yo6bBxYrFfq+S5jKo27twZcKpaoJQAqlmp1p9BGDg7Xrl+zbRNUHxkZm1ixZ99E1J6RQeEf/q7Ub7//cUmXfqoeOV2+q2UYa72HDg4p/X7NK/f40+vTKug3XavDpNcsXSoPvJ13o5juceGWbLN78csRWi72QeGkS7qKEm6T2dDVeJeEHJOF4ht7VVs5Mk9s7aTdSnfOm91jyz/jgZ/ZvtMHZG7iCQ99ItUcx9O+H+stU/ysoq/uwxeVT/H6I7Wryr9CqdWf1z7+x/aZ8LpfL5fI/+tHHc2+/YfPZ06dPv7Lx+t/pX+7DUw4c2L179/bt21sP0LuOvPLQk/P6hj8/9OS8XUdeaSlAh/SvEYAq1y850dHRsXnz5h07duzevXvfvn0HDx48cuRI3yDo6gBtGmgAYPwQoOFSDB2gY0sO/qP78s3vyFW9OBhhYl8Nzt9aKjSsrkN/ROKSgwGnao/rPyZpyUYDgZOa7OAqA28nzEhbs/+NNzLkHsZWiS9btbex/an79NglaLhWo1NatXzVl7UXOsUON7uy9Umr6Zlsci8lbKfpnzFiu5d0ZhJXiX9E/M6Iv5J8kls+Mw3Pb/ODarblZpes+c94TSxNvNmq78amN1Lihzb7/VB/V9ftXqb3YQvLp/j9kPjbMv6Ls3rd4gsXzp+f9Ylc7spn33j99de3/iify739hs1nTp2a9rHc73x//YmXXnrp6NQP/+drlu3atWvbtm1pA/TpV984/eobrQfokP41AoQnl8t1dHTEX+/o6Mjlhvi/p+uXnFi7dm1nZ2ffNNB79+49cOBA4iwcAjQAMH4I0HAp4gE6oa3UDHOsLFKzelInqp3Qo78FVfWb2A5UrZjiI6pUDYZsNOAxeUBl4gkZapXBT6kfCdp8Iw32sMlB1Z+05Ms3sM26T49dguZrDXHUrV2FRjuceGUbnKKhL0fdpyRup8mlid8AQ5+upHsm/gNSd22TX4kdS8tnJjmr1h9pynM+9D021F+A0p29Bl+3cr1a/6Cs7sNWl0//+2HIP41UrVt84cL5HcV8/qbt/U8gnPHxvgC9qTL8OZfL5XIfeKi7u3vr1q1pA/Txk73HT/ZOfOK5FgL04G7V/8hepCZ/2mnxQ1vZAowjHR0dl73lp+sadOKLcdcvObF69epNmzZt27atu7u7p6enehaOugDtOYQAwDghQMOlqP2f9sGyE289Aw3mEgN05XNyTbPRRX1EwidVJCzZSoBussrA2/FTNMRGmhTExgdVc9Ka7k+6Jhhba4ijbvkqJO5ww5DXwnjeIT+lWflNujSZBOjEH5CWAnTslRbPzBC3d82G0m15iHts+AN0i9cr5WXK4D5sdfn0vx9a/f1WLr6jeYD+2OMvv3z8+PEjR47s27evu7u7q6srVYAu3vXogWOnDxw7Xbzr0dYCdN0vz+b9d8g63GKAbvKhwxegpW3Gqrrc3GJ9jqLo+iUnVq1atXHjxr7nEMangRagAYBxSICGS1H3P/C1E6qWq96v/afuLc+PUf0v5RMT0BArVn1E1SZKhep/yV/bBpLjboMlmwbo5FUGXon33oaTNrS+h40Oqu6kNd2fRte0ZoEmazU/UQ2vV+s7nHTzNAo8zc9k3afEFki4NIl3UcLu1XbDxqs0+Ih4pW544dKdmQY3T8JupN1y3cmMb7qVbJp4s7UcoIf+UWryi6VZi8ziPmzx6lzE74fGL9auWzcFR9eNb8/l3v7DztOvvPLUR3O53/7+uhdffPHw4cP79u3r7r7/L3K/1XqA3nHgxN9dd8+uAyd3HTj5pWvu2HHghACdct9glKpE59brcxRF1y85sXLlyg0bNlSeQ1g9DXT8OYQCNAAwHgjQcClKVf+oufr/sWvKRy6Xy72jUKg0nIGV0jwhsH7d+sfE1f0D9oSPqFq3UEj6iLrHGsZiUu2StR8dP/DEVUqF/ieqVa8XP0XNNtJ4DxPPW90TExNGXMb2p9Gn11ygZmslHfUQDbHVHW5wZWOXpqXLEf+U+u00u3tr7qIo/hFVbzVbJekjEvYs9kr8kFs4M41vnsTdSHPOm95jrWXThjdby18nHEXy74cWPyiz+7DF5S/i90Pz01uzbvGFC+fPnz838xN923/7jTf+dX+AfuXEhh/8dmVPPvBQ2gDdufv4F799x7Y9L2/b8/IXv31H5+7jKQN01Y1Z/at18LQ0OKuV42v5kaSNP7RUyCU8ATK2tco1KvQ/FbPZs3MLjR9XC2NGX3puvT5HAjQAQBIBGtqn2eQJWRlVo89G1c5Eo29/YDwbxp/HvqZz/vz5c+fOvdE3BUfXjW/P/fW006dfeeWVEydOvPzyy1UjoNNNwbF625Grf/jA175339e+d9/VP3xg9bYjaeaAjo9Ar14s6Q8VVRtp9o9pkh4F2fhDS7WPuIwtUPWgyJo/Rg3++afJKn7NMoYJ0AAAmRCgoW2a/JP1TD9k9PzP/6jamWj07Q+MZyMaoGd8PJd7+w2dWQToxRsP3Ll094LNh+5cuvuOBdsWbzxwqVNwDLbixgE67aMgU0zB0WRrl7gKjDGm4AAAyIoADSOsyT9THw6j6n/+R9XORKNvf2A8G4EAveOmfOXX78ennz17OosA/dyavbc83z1nw4Fbnu/+8dyu59bsvaQAPcRzFwdcyiNJE15pVJMv/ZGqfs0yVl3KQwgFaACAOgI0ABCyhCk4envPZhGgDxw+/kdXfPF//uXn3/W+z/2P/33V7//Z37zz3Z9+oXtv05WatuCaKawvYgqORrk3fYBO2NolrgJjRmJubrFBC9AAAHECNAAQsuEL0H3+2X3rZnS/9M/uW/eL1z3dwuIJj8Oselxk84dJJmym5UeSNvnQ1p6PehGPVG208zC65XK5xNDc0dGRyw3xf08CNABAnAANAIRslAVoIGQCNABAnAANAIRsuAP0H07f9uyul/5w+rZ3PbBw2A4CGBsEaACAOAEaAAjZcAfoB7qObnvp7ANdR+9b2z18RwGMCQI0AECcAA0AhGy4AzRAhQANABAnQAMAIROggREjQAMAxAnQAEDIBGhgxAjQAABxAjQAEDIBGhgxAjQAQJwADQCETIAGRowADQAQJ0ADACEToIERI0ADAMQJ0ABAyARoYMQI0AAAcQI0ABAyARoYMQI0AECcAA0AhOziAjTARRCgAQDiBGgAIGQCNDBiBGgAgDgBGgAImQANjBgBGgAgToAGAEImQAMjRoAGAIgToAGAkAnQwIgRoAEA4gRoACBkAjQwYgRoAIA4ARoACJkADYwYARoAIE6ABgBCllWA3jG6jXBlAxIJ0AAAcQI0ABCyDAN0uw+lIQEaRgkBGgAgToAGAEImQAMjRoAGAIgToAGAkAnQwIgRoAEA4gRoACBkAjQwYgRoAIA4ARoACFlbA3SpkMsVSpe+TBSVi/l8sdzgTQEaRgkBGgAgToAGAEI2AgG6XMznBlRX4lJh6LLcyjL9nyFAw6gnQAMAxAnQAEDIhjtAl4v5qupcLhYaZuJLIkDDWCBAAwDECdAAQMiGO0AXcklheHBQdL5Y7s/HxUL/S/1DnhsuUyjVjKoefFeAhlFOgAYAiBOgAYCQDXeATurCVfNq9IXjcjFf6c6lvmTddJn4xgRoGAsEaACAOAEaAAjZSAXogSHLAym5SqFUnY+rcnPDZaLYxNICNIwFAjQAQJwADQCEbESn4KjE5bpYnBigmy9T2Wyj5asI0DBKCNAAAHECNAAQshF9CGF/Ji4V6ibTiAfolpap2r4ADWOBAA0AECdAAwAhG+4AHcVmy0h4KTEuN51kozTwxMJ8oWAENIwVAjQAQJwADQCEbAQCdNsJ0DBKCNAAAHECNAAQMgEaGDECNABAnAANAIRMgAZGjAANABAnQAMAIROggREjQAMAxAnQAEDIBGhgxAjQAABxAjQAEDIBGhgxAjQAQJwADQCEbJwEaGAkCdAAAK0ToAGAkI2HAA2MJAEaACAVARoACJkADWRLgAYASEWABgBCJkAD2RKgAQBSEaABgJAJ0EC2BGgAgFQEaAAgZAI0kC0BGgAgFQEaAAiZAA1kS4AGAEhFgAYAQiZAA9kSoAEAUhGgAYCQCdBAtgRoAIBUBGgAIGQCNJAtARoAIBUBGgAImQANZEuABgBIRYAGAEImQAPZEqABAFIRoAGAkAnQQLYEaACAVARoACBkAjSQLQEaACAVARoACJkADWRLgAYASEWABgBCJkAD2RKgAQBSEaABgJAJ0EC2BGgAgFQEaAAgZAI0kC0BGgAgFQEaAAiZAA1kS4AGAEhFgAYAQiZAA9kSoAEAUhGgAYCQtS1Alwq5ikJpeA4uiqIoKhfz+WJ5GD8AqCFAAwCkIkADACFrS4AuF/PV1blUGNYCDYwoARoAIBUBGgAIWVsCdPKY5HIxXz0iulzM54vFQtVL8Vdq1urbZqkw8FVULuZz+WJp4NOG3D6QBQEaACAVARoACFlbAnQ+ofeWCgMVuFzM5wqlmmHSpUIuXyzHX4lKhcqmytWhuW/9fLFceb2F7be28xNhnGn9R7uPAA0AkIoADQCErD0BOl57q2dq7ivEda/0Bej4K7lqNaOiB8dBx9dN3P7FnD+gngANAJCKAA0AhKwtATphvPFFB+jEcFwqCNDQLgI0AEAqAjQAELJR8xDCpCkyhgzQVWtV6ZuXY2BajSZTcAjQMAwEaACAVARoACBkbQnQUfUTAXPVYbj+IYFDBejaDdUl6b4vE5ZssP1LP5uAAA0AkJIADQCErF0BGgiVAA0AkIoADQCETIAGsiVAAwCkIkADACEToIFsCdAAAKkI0ABAyARoIFsCNABAKgI0ABAyARrIlgANAJCKAA0AhEyABrIlQAMApCJAAwAhE6CBbAnQAACpCNAAQMgEaCBbAjQAQCoCNAAQMgEayJYADQCQigANAIRMgAayJUADAKQiQAMAIROgs1O6o4LsAAAgAElEQVQq5HKFUrv3AtpNgAYASEWABgBCNjYCdKmQqxjWxFsu5vPFcvUXLS9QKsR2rVzMV3Z68OuWjqFUyOUSd4BQVd8tjRbI8JbIdmu1BGgAgFQEaAAgZKM/QJeL+eokVyoMZ4Fuvcq1uGRisC4VmsflUiGXLxSGrw8ySjW/qQRoARoACJQADQCEbPQH6OROVjdctFzM54vFQtVL8Vdq1qqOwQmjlPv7b7mYH2zfpULfIvliuW5DCZut2s+EEdMDm6rbePUa8T5YLuYNig5b7d1Se/c2veUGl++/RYe685vcshkQoAEAUhGgAYCQjf4AnU+YkWBwtuX+ils9TLpvfHH8lepJMqo6cs3WY714cJ2+rxKCcnyzzTYYVZXk+o1XLyVAj0PVd0v93dv0lqtevqU73whoAIBRRIAGAEI2BgJ0PJNVt7O+hlz3Sl+Si7+Sq1a7Vt2WK18MtLtSYXCoaTmqb4U1m220wcoi1cOvqzce25bgPL4k1uFWbrnE5aPGd34kQAMAjCICNAAQstEfoBPmS77oAN0oN8dfqRmKXChVJ+JGXyQaYrHajTffN4LXeoBucie3cucnbiQ7AjQAQCoCNAAQstEfoJMeQpg0BceQAbpqrept10/BERsfWi7mC4XCYI4eHIXat2p8s7UbbNqpazaeuGLNvmnSQRsyQDe65ZoH6MRbNHbvZ0iABgBIRYAGAEI2+gN0VDflwGB4bjCfQMMAnTQPRtUrg22v8hDCwY9PmOW5f8maJ8LVTppRvZONBpw26oAC9HjT6G5p5ZYbIkAnzwAzuLWsCdAAAKkI0ABAyMZEgAbGEAEaACAVARoACJkADWRLgAYASEWABgBCJkAD2RKgAQBSEaABgJAJ0EC2BGgAgFQEaAAgZAI0kC0BGgAgFQEaAAiZAA1kS4AGAEhFgAYAQiZAA9kSoAEAUhGgAYCQCdBAtgRoAIBUBGgAIGQCNJAtARoAIBUBGgAImQANZEuABgBIRYAGAEImQAPZEqABAFIRoAGAkAnQ2SkVcrlCqd17wcgoF/P5YjmKoqhUyPV/lcol3C6j/U4ToAEAUhGgAYCQjY0AXSrkKoY1vFWq4mBebHWBUiG2a+VivrLTg18PdQwDB3sxUZMhtX4hhtxO3xVKuPCturhVL+EDR4gADQCQigANAIRs9AfocjFfHQpLheGMb42680UvmRismwyZHe1jW8e+Fi9Ey9spFwv+UlBHgAYASEWABgBCNvoDdHLorR5cHPXXwGKh6qX4KzVrVTfIhFHK+UIhny+Wy8X8YA4uFfoWyRfLdRtK2GzVfiaMmB7YVN3Go6hUaBxEy8W8UdGXLn4hakZF97/X8JJWD6Cueiu+hdpbK/Zt7AOSP3HwNh64z5uv1WSBXH8vHzz81v/ckpIADQCQigANAIRs9AfofMKI4MFxwv0Vt3qYdN+w1vgr1VMXVHXkmq3HevHgOn1fJQTl+GabbTCqKsn1G6+ZaiRxQg8B+pIlXYhBlas8eGWqr0PVAPVG9baqaVetWfdt7J5p9Ik14/+HXKvprVh3Azc5hEsmQAMApCJAAwAhGwMBOt7I6iLa4MDkqncTX8nlagJvK714oOn1j02OLxDfbKMNxkfO1m28LiCai2M4JF6I+hf7/hIQO/9N6m3dFuLvNlq4/4Na+8TmayXeik12TIAGABgdBGgAIGSjP0AnTNN70QG6UW6OvzL4VrmYL5QqiTgxQDepeEMsVrvxmsfLDVsdHOcSL3rlHqufoKM2Cjeqt/EtDBmgk69ty5+YuFYrhyZAAwCMPgI0ABCy0R+gkx5CmDQFx5ABOuEBf0lTcFRNKl0Jd4VCYTBHD45o7lu16XMDh+rUNRuvfipefAS0KTgy0fTvEP3nePDBgnVL116fpJI78PqQU3DU33jJnxgL4k3XSlggfmiVHRm+G0qABgBIRYAGAEI2+gN0VDe1wGB4rp1nYOgAnTT9QtUrgzm58hDCwY9PmFq3f8mahxDGniBX2Xaj0ab1obmyTtK4bwH60iVdiMrc2wPXfXAy7vplB96puUMSthC7tRp/m2vyic0n+oivFbsV4zs2eIfVHkKGBGgAgFQEaAAgZGMiQANjiAANAJCKAA0AhEyABrIlQAMApCJAAwAhE6CBbAnQAACpCNAAQMgEaCBbAjQAQCoCNAAQMgEayJYADQCQigANAIRMgAayJUADAKQiQAMAIROggWwJ0AAAqQjQAEDIBGggWwI0AEAqAjQAELKxE6BLhVyuUBrmDwEumQANAJCKAA0AhGysBOhSQX2GsUGABgBIRYAGAEI2VgJ0ZsrFfL5YvqRNJI3FzmCzMMKG618VCNAAAKkI0ABAyEZ/gM7nquWL5aFq76W824Lksdh9m5WhGXblYr7/56Dh+33vDnU3Dt+/KhCgAQBSEaABgJCNgQAdj2htDdAjulmoUy7m84VCk7ttFNyKAjQAQCoCNAAQsjEYoMvF/OBw6MFvcpVhnzXfx1YaWK3ydl2w6w98uVwuVyj1r9Y/UDS+7Qabje1V3e63OxAyZvXdYqVC9T1UKgzcbZU7NpfL9WfqcjE/ONB5YNBzg5+SrAjQAACpCNAAQMjGQICOzcCRPMazMqFAwrtVc93G58qIB+i+jykVcpUv8sVy9YwF/as03WzdXsW3D6kN3GGDBbomMFcvUr1s/wL9X8Xv5IwJ0AAAqQjQAEDIxkCAbj4FR90Y5CipqcVz8xAjoGu3U1mlZjbqQqnJZuN7BZdu8JYbKNBN7vbKFwPBuVSoH5+fqxrfnyEBGgAgFQEaAAjZ2A7Q1aOJmzx7LasA3eJmE/cKLlldOs4Xyy0F6KhczBdKA/15BO5JARoAIBUBGgAI2VgN0JWpbKtnYx6s0nWDOmsnLKidGLd+SoxGAbp6wo0mm61N1QnzbZiCg4tUe2f3331JU3Ak/XQUCoWB7+J3csYEaACAVARoACBkYyBA5+oHfUYDj13rexpbzSPXopp3B7cysFxlscpg0uoVo6hJgE6aWKNus1Wz7iZvPBKguVj1I5erZuGonU2j//6vvvfqMvUwTxEjQAMApCJAAwAhG/0BGhhbBGgAgFQEaAAgZAI0kC0BGgAgFQEaAAiZAA1kS4AGAEhFgAYAQiZAA9kSoAEAUhGgAYCQCdBAtgRoAIBUBGgAIGQCNJAtARoAIBUBGgAImQANZEuABgBIRYAGAEImQAPZEqABAFIRoAGAkAnQQLYEaACAVARoACBkAjSQLQEaACAVARoACJkADWRLgAYASEWABgBCFnSALhVyuUKp3XsB44wADQCQigANAIRs9AfofG5QqppcKqjPjAmlQv0NHn+lxeUT14gtXy5WfqzyxXLmxyNAAwCkIkADACEbAwG6UsjKxbwRzQSn8peScjHf91X8lebLR6VCVVquT8pNly8VhiFBC9AAAKkI0ABAyMZSgI4G8lp1ZKt6pVgYGOM5OMBzYLn4K9XbHJZhoNCKqpH6/Td2/JXquzTp3fjWWl0+4aVLJ0ADAKQiQAMAIRtjAbqvpiUG6MHB0a0VvQoBmnaqniqm7+v4Kw2Ccs3XfX9jqZ5ko/nyA4sNw70vQAMApCJAAwAhCydA187UUTNxdPyVYdpXSK21AN1s+bp364pyk+WHZf6NSIAGAEhJgAYAQjbGAnTTKThqXqnexPAM84QspBywP8S78SbdaPnhqs+RAA0AkJIADQCEbEwF6FKhb/Ry1aPZ+mcaqC9r8QbXeNizKThoq5YeQlh1l8bfLRcLAzfwQFZuuvxw3/MCNABAKgI0ABCyMRCgB6fOGExmlUk18oVC/QjoqHYWjsFnuMU3U1lYgKaNSoX6yWFir9TcpbF3Ky/k6v4yk7x83Zw0md/9AjQAQCoCNAAQstEfoIGxRYAGAEhFgAYAQiZAA9kSoAEAUhGgAYCQCdBAtgRoAIBUBGgAIGQCNJAtARoAIBUBGgAImQANZEuABgBIRYAGAEImQAPZEqABAFIRoAGAkAnQQLYEaACAVARoACBkAjSQLQEaACAVARoACJkADWRLgAYASEWABgBCJkAD2RKgAQBSEaABgJAJ0DD2lIv5fLE88uu2RoAGAEhFgAYAQjb6A3RVLCsX8/liaSCfDX9Hg2FQKiTft6VCrk+hFHuvXMznBuSL5YSbv9zqz8UI/NwI0AAAqQjQAEDIRn+AHsxldeVMgGas6e/ISfdtqdAfnsvFfF2CLhfzueo/wxSK5SY3/1A/F436d4YEaACAVARoACBkoz9AD/a0vnLW//3gkND4d1FU/0L9+7Hlaz4vMRBCJpIDcaU/xxcoFRLv0nyhkK+9xWM/CUm3ef8HNfkJuHQCNABAKgI0ABCy0R+gK2lusJzVTzUQi3dVg0hLhUKp7ttmsU+AZpgNGaBrvm6wfNVd2v9l/Oei/rav2nbiW9kRoAEAUhGgAYCQjYEAPdjMCqUoKUBXz4/bP4Vu33S61UWv6tuE5WGkXHyAHrhx87VTcPTV5OQ/zNTf3lV/zRnGO1+ABgBIRYAGAEI2FgJ0VCrki6X+/pwcoJs91S2WoU0eTRtd4hQclTH+QwfoyuqVn4K694YrQwvQAACpCNAAQMjGRIDuC2X9nSxhhoFSoa6ilYuF6gcXlmq/LceWj2rWNQUHw6gmAg/eba0+hDAWoPuXj/9c1P0UlGt+durfypQADQCQigANAIRsbAToBuND+wZw1j56re/7vncqj1ir+zaKLV9FgGbYVN93A1NhVG62yl2a8MeR+hs2fgMn/FwUC0MsMkzPIBSgAQDSEaABgJCNkQANIaqd7TmYTxOgAQBSEaABgJAJ0NAuAw/WHBkjV7sFaACAVARoACBkAjSQLQEaACAVARoACJkADWRLgAYASEWABgBCJkAD2RKgAQBSEaABgJAJ0EC2BGgAgFQEaAAgZAI0kC0BGgAgFQEaAAiZAA1kS4AGAEhFgAYAQiZAA9kSoAEAUhGgAYCQCdBAtgRoAIBUBGgAIGQCNJAtARoAIBUBGgAImQANZEuABgBIRYAGAEImQAPZEqABAFIRoAGAkI2JAJ37u22h/jd8Jw3aRYAGAEhFgAYAQiZAC9CQLQEaACAVARoACNkYCtA9YRGgCZUADQCQigANAIRMgG4XAZpQCdAAAKkI0ABAyATodhGgCZUADQCQigANAIRMgG4XAZpQCdAAAKkI0ABAyMZTgJ54RS53xcTWll189eWXX734kj+yCQGaUAnQAACpCNAAQMiCCtCLr748N6iuNU+8ouqVJn257y0BGi6WAA0AkIoADQCELLQAXanGi6++vMl45yH7sgANF0uABgBIRYAGAEIWbICu/nZwZHTC91XDpi+/enH9COj6VQVoGIoADQCQigANAIQs5ADdP+tG1dwb1Uk6HpT7FqwO0Iuvvnxg3YlXtDp9dIsEaEIlQAMApCJAAwAhCz9A104M3T8tR2yyjpoR0YMjoCdekTCbtAANzQjQAACpCNAAQMhCDtBNHidYMzvHwNt1Y58H1xqWDC1AEyoBGgAgFQEaAAhZuAF64hX9zbjyRe2SsaHQ/S26NkNfUROnq1bsafy1AM34JkADAKQiQAMAIQstQOeqZ9NIen3g5b5RzZdfvbjvi1wud/kVV8RGQFfeHFhPgIahCNAAAKkI0ABAyIIK0GOKAE2oBGgAgFQEaAAgZAJ0uwjQhEqABgBIRYAGAEImQLeLAE2oBGgAgFQEaAAgZAJ0uwjQhEqABgBIRYAGAEI2hgJ0kP8N30mDdhGgAQBSEaABgJAJ0AI0ZEuABgBIRYAGAEI2JgI0MIYI0AAAqQjQAEDIBGggWwI0AEAqAjQAEDIBGsiWAA0AkIoADQCETIAGsiVAAwCkIkADACEToIFsCdAAAKkI0ABAyARoIFsCNABAKgI0ABAyARrIlgANAJCKAA0AhEyABrIlQAMApCJAAwAhE6CBbAnQAACpCNAAQMgEaCBbAjQAQCoCNAAQMgEayJYADQCQigANAIRMgAayJUADAKQiQAMAIROggWwJ0AAAqQjQAEDIBGggWwI0AEAqAjQAEDIBGsiWAA0AkIoADQCETIAGsiVAAwCkIkADACEToIFsCdAAAKkI0ABAyARoIFsCNABAKgI0ABAyARrIlgANAJCKAA0AhEyABrIlQAMApCJAAwAhE6CBbAnQAACpCNAAQMgEaCBbAjQAQCoCNAAQMgEayJYADQCQigANAIRMgAayJUADAKQiQAMAIROggWwJ0AAAqQjQAEDIBGggWwI0AEAqAjQAEDIBGsiWAA0AkIoADQCETIAGsiVAAwCkIkADACEToIFsCdAAAKkI0ABAyARoIFsCNABAKgI0ABAyARrIlgANAJCKAA0AhEyABrIlQAMApCJAAwAhE6CBbAnQAACpCNAAQMgEaCBbAjQAQCoCNAAQMgEayJYADQCQigANAIRMgAayJUADAKQiQAMAIROggWwJ0AAAqQjQAEDIBGggWwI0AEAqAjQAEDIBGsiWAA0AkIoADQCETIAGsiVAAwCkIkADACEToIFsCdAAAKkI0ABAyARoIFsCNABAKgI0ABAyARrIlgANAJCKAA0AhCzQAF0q5HKFUrv3AsYlARoAIBUBGgAIWfsCdLmYz+XyxXKT9/verXzR8gKlgvoMbSNAAwCkIkADACFrW4AuF/P5QiE5LVcWaJynL25JYPgJ0AAAqQjQAEDI2hWg+6JxqVA9BrpUyPUrlMrFfP/X/Zm6XMwPDmsuFfoWyRfLUdWSse+AkSdAAwCkIkADACFrU4AeGLQ8WKBrAnP1ItXL9i/Q91XCFBxVc28YFg1tIkADAKQiQAMAIWtPgK5JxvliOakXx/vyQF4uFWpXqf4iVy15IuiJQBppf6sI0AAAqQjQAEDI2hKg60Jx/9QZQwboqFzMF0oD/Tk5QBv1DO0mQAMApCJAAwAha0uArplto38MdNIUHH0vVGXlcjFfKBQGc/TgwOe+VUuFRsOegZEiQAMApCJAAwAha0uArh2nXDULR+3cGX0PJex/CGHfstWZuipM9y9Z8xBCjyGE9hCgAQBSEaABgJC16SGEQLAEaACAVARoACBkAjSQLQEaACAVARoACJkADWRLgAYASEWABgBCJkAD2RKgAQBSEaABgJAJ0EC2BGgAgFQEaAAgZAI0kC0BGgAgFQEaAAiZAA1kS4AGAEhFgAYAQiZAA9kSoAEAUhGgAYCQCdBAtgRoAIBUBGgAIGQCNJAtARoAIBUBGgAImQANZEuABgBIRYAGAEImQAPZEqABAFIRoAGAkAnQjGanTp06cGDf0aOHTpx46cyZU6+/1nvu3BsDRfKcHDk6CdAAAKkI0ABAyARoRq1z595Yt3b1nNnPzZi9dPnqtes3bty6eWN5+6a9u7sO7N1+aP/uI4cPHD9+9MTLx0+dOnnm9Kne3t7XXnutUqjPnTvXd2+3+zjGHQEaACAVARoACJkATbu88cYbhw8dPHr08EvHXzxz5kxvb298gY5Vy669cdbb/mjtfyrs+v2v7P2L7/V89r6e7z914P7SvmeX7VzWsWPtxu0bNm3fvKVr+7ZtO7Zve2FHV8/unQf27Tl6+MCxY4ePHz92+vTpthzdeCZAAwCkIkADACEToGmXzZs2Lpg3d9nS+evWLu3ctHpb17ptWzfu2L55V/f2nj3dhw7tP3Lk0LIli64tzvt3V2z9p+87/o/f3/vm/x39woejX/5U9GtfiD7+aPRcOZq5PZq2NZq19dXny6ef33l63taXF28+uLpr76btPTu6ew4e3L9jx7aTJ0+2+1jHFwEaACAVARoACJkATbusW7t66sPT/uXl977zg3P/6osrP3P1wmuL8x94eMGsuctWrFi5oWP5po0dGzpWLly4cvrsTfeXyj98as8Pph+45unjn5z8xsfuib49K9r74pm9x3u3Hb2w7cVox0tR1/faut/ZFoxaFo+cFo8f6o9MK5g0dPzJszs7u7u93HOr4I0AAAqQjQAEDIBGjaZdXypbff+eQ//oOVP/WHR37iT87m3n3+zVec/9mPv/4rhd5//dnX/vz21+9ffGbqkuOPLTn2zLKexR3dHVt3bdjRs2l7d8fmXUs37n92zbEXdh/af+jIrgPHuo+cPXI2OnY2Ot7b/1/P6Wjt4Wjn3sPPPP3E3r17232s44sADQCQigANAIRMgKZdli56/uvfm/6P/nDDT33g8E/89dmf+FT01v8T/eIXon/+pej/+Xx0xaSo+3i092TUdTTacChasT9a1BPN23nh6Y2vP7ry1FOrX56z8cScza/sOHDi5RePzpo7f/uL0a6T0Z5Xor2nosOno90now1Hox3d3U8+8diRI0fafazjiwANAJCKAA0AhEyApl0Wzpvzl3878x/9zw2XfeDQT370VK5w/i1XRb/wpeiXvx796teiP7gl2nQwOtkbHT0dHTsdHTsbHTsbHX01OnI22n862n0i2nE0mrH+3JJNL+3d88JDU6au23eh68Vo6/faut+/Fo50vRxmPRop4Lmzauf+KJqcePH2/3sY4vAjQAQCoCNAAQMgGatnjttdcWzpv7+3899xfetfGy9+//yY+eyBXOXfY30du+FP3S16J/9Y3o33w/emZzdOx01HMi6jkR9ZyM9p6KDpyKDp6JjpyJjr4avdQbbdgfbd11YsP6NQ898vTa/dG6g9G6Q9H6I9Gmo9GSA9Hc7nMdq5c99dRTHkI4wgRoAIBUBGgAIGQCNG3xyisn588pvesTc379yu1vec/uN33oxdyVr7/p09HP/m30T74c/fNvRP/316PvPxftezna+WL0wvGo/FK086Vo58tR98lo98mo52S0/3S0aHe0fc9Lzy94bvIT8xd3R0t2R0t7ouU90cr90azuaN6O19euXDh79uyzZ8+2+3DHFwEaACAVARoACJkATVscPXL42RnPvvNDpXd/d9db3rPzp95/pH8a6M/1z8Lxa1+JPjol2nIw6jocdR6ONh+JthyNthyLKvNsvHAimvHChe3dB2fMeGrS44unb4xmbI5mbo3mbI/mboumboie33Jm9YrnVqxYcf78+XYf7vgiQAMApCJAAwAhE6Bpi709u598fPpvv+eZT92251c++sKb/6znTR99OXflubdcFb3tC9EvfTX6F1+O/uDW6Pmd0YYD0dp9Uf8MGwOTbGw8Gq0/Gk3tutC9e8+jj06957G1DyyPHlodTe6Ipq6PHl0X3b08WrjhxeVLSl1dXe0+1nFHgAYASEWABgBCJkDTFju2dj029ZnL3/3MZ2/r/t0vbX/rH2178xX73vShF3NX9r7p09HPfT76J38b/ea10cQ10Ypd0aKd0aK+GTb2RMt6ouV7o1X7osU90cOd53v27Jw8efJNj+64YV70o+ejWxZGty2Jbl0S3TA/WtHRPW/u0+7MkSdAAwCkIkADACEToMeHUiGXK5TavRdVNm3oePCBJ37rvbM/cdOO935358/82Za3vLf7sg8eetOHXvyJj53NfTK67NPRz14V/d306NnN0VOboqc3Rc9siWZ2RaVt0dzt0YIXohld0eQ153t2bXtw0kNfffDgl5+O/m569I1nom/Nir4+M7p6xvn1GzZPn/7ozp3d7T7WcUeABgBIRYAGAEImQLdfuZjPVcsXyxl/QqkwuupzFEVrVy67/oap/+4Diz/w3a1/8d0dv/LBzW/90643X7Hvpz505Cc/+kru46//ZCF685XRFQ9ED6+OHlgRTVwZTV4TPbIuenR99PjG6OlN0aQ10aQV53eXN993/6QP3nrqw5Oiv54cFaZGn3ok+vjU6GtPnt+8Zf30px/ft29/u481CzU3SfZ3SLYEaACAVARoACBkAnT7lYv50V4Us7ds0YIvX/P0v//Ymj/9RueffL3zP3xq8z/4k41v+Yud/YOgP3Iqd+W5n/hw9Hs3Rz9eGBWfj25eGN22JLp9aXT38ujeFdGDK6ObF0ZTlp/asXXdPfdNetf3X/3/fhz98R3Rn94Zveeu6I/uiK56/Pz2zatnzZzx4osvtvtYs1B9k5SL+VH3B4UaAjQAQCoCNAAQMgG6/eIBulzM54vFQv9410KprjkODGgeHBXb91b1QqVC3zjZwWX6PyP2QhucO3du0bw5H/nq3H/94dW/99n1//Uza//Tpzf+/Hs3vPU9XW9+/57LPnToTR889hMfPZ374Ou/+a3oa9Ojb8yIvvVM9O1Z0XdmR9fNiX7wXHTDgugbz0Sl5Yc61i655fbJ/+mbJ//j1b2XX3vuP3/3wm9fF/2Ha6NvPHFy55YVpVLp1KlTbTrKTNXcJFUj2hMuZ2ngxskVirXZOvmOyJ4ADQCQigANAIRMgG6/uik48sVyuZivTNk8UJIHo2P/V4PTOg+G58pCg8tUlcr+LVc207ZRtL29rz5XevYPPjn3Nz+4+vIr1/67j6z61x9d/U/f1/Ez79741j/f9ub37bnsigNv+tCLP/n+E7/0+Tc+/GBUeCT65CPRVY9Fn30i+sJT0Refjr48Pfr0IxcWr965bOm871z/8L/6zMF/8bmXf/XzJ3/9i6d+9cuv/rMvvX7D0wd3dC6eM2dOb29vm44yU9UBeuCWSLi+daOjy7EAPSI3gAANAJCKAA0AhEyAbr8GI6DrBq5WYmOpMDCQNWFOhtrwXD+7dKHUPzy2WXmceAlaPOKzZ87MnD79N94379f/auVvfmDlr71/xb/8i6X/1/9e/rPv7vgH793003++/c3v23PZhw791F8de1vh1P+85fx7743+/N7oL++78IEHog9Pij42OfrYlOgD959ftW77gvmzPv+1Kb/8vu1v++iRt37o2Fs/cuynP/ji2z52/N5Z3Vs3LJy/YMG5c+dSXY0ROPyLUX0pa6577fWtu5cSbqShb4BLJ0ADAKQiQAMAIROg26/FAB2Vi/lCaaA/N5oUuFTIFUpVc3QkT4cVbSoAACAASURBVLPQrEKOQIF98diRJx6d9vPvmPXz71z883+6/B//yeJf+JNFb/vjxW/7k6X9Dfovtr/5L3sue/+Bt3702G9/+9Qf/ODs79544b/fFL3rx9GEW6I/vj2acFv0x7ecW7ehc9bMp6dNe2L+onW3Tdv5N3cc+v1rj//GJ4//mw8dnDp3y9qVc1auXNXiLo3k4V+MyqWsHuLc/M6JGt1IUfMb4NIJ0AAAqQjQAEDIBOj2azVAR+VivlAoDHyXNAVH/ze5+DKVdwuDG2vbJNB7d++a+vCjD0xdVnxw3ce+s/rff2jFP/xvz//D/7bg5393/j/83UU/966VP/O/1r31vdve8r7uyz544Df+9th//NqJ//CN07/1rVd/69uv/8fvnL/8e9G/vSZ6z02nt23d8MQTj951+4/nzHx047r55a3L97ywYd3m7QtW7Vm7fuP8ebMXL17SniPMXN0UHIMD3usqcmwKjoHvysV83+wuI3ADCNAAAKkI0ABAyATo9qufSCFfLDUYuFpbF2MPIYyvEJ+6YfAJde17BmG0ubPzzptvfnbmAyuWP7ls8fzlS1cuWdIxZdqar/543Xu/sPbffHDtz/zh+p99Z8fPvHPjW/9o2y9+vOdffe7Ir/7tsV/9/Mu//sWTv/7FU7/21Vd/8fPnPnzb0fK2jilTJl/z7W9/5ctfvvaa79x91x2lmU+tWvHc5s6l27dtXrli5bx586Io6quWY7tdJlzVukcKDlzRqlcKpcHv8oVCfqRuAAEaACAVARoACJkAHZrBJ9SNXkeOHFm+dOm0aY/ff9+d99x+69NPPLxw/rOrls5ZvXzequXPL1iweMbMVXdNXvOFmzb93ld2/vIn9v7cBw685a8OXPaBQ2/58JGf+9jRf1I4+uaPnfz8XTvL29dOmjTxnnvuue666z73uc995StfueWWWx977PEHH5z00KSHnnjiic7OzldffbW3t/fcuXPjq132zdfSJgI0AEAqAjQAEDIBOjAD0z+PDW+89sb+/fu3bNkyf968Jx9/7JEpDz088b4pD9z5yKTbn5k2cV7p6efnPbd82Yr5i9ZNfGbH39za89+/eexXPvPym/7ypcveuf+rxbXbtq6aOHHiwoUL58+f/9hjj911110333zzvffee8899yxdunT37t3d3d2HDh06efLk66+/3u5jHTH9Y5zbeBsI0AAAqQjQAEDIBGhGlSNHjqxYvnzqww/f/KMbb/rhD2696fp7br9p5vSHV698rnPj0i2dHRs3bZ21fPftj/Q8O3f9ypWLJk2atGrVqtWrVy9dunTWrFlTpkx58MEHJ0+ePHny5E2bNnV2du7fv//EiRPjKUC3nwANAJCKAA0AhEyAZvQol8sTJ0265957J06ceOedd1599dV//41vXv33f/+9737nrjvueGzqI8/OeHLp4jnrOxa+sG31ls3rFi9aOHny5K6urq1bty5evHjZsmVz5syZM2fOLbfcsnjx4o6OjnK5fPz48ddee+38+fPtPrhxRIAGAEhFgAYAQiZAMxq89tprXV1d06ZNW7hwYalUmjZt2pNPPvnII4/cfvsd11133Ve+8pXCJwuf+fSnr7vuuocmTZo169lp06bNLs2eO2fOww8/3NnZuXPnzuXLly9evHju3LkbNmw4dOjQSy+91Df2+dy5c+0+uHFHgAYASEWABgBCJkAzGuzYsWPRokWLFi16/vnnFy9evHz58tWrV69evXrZsmXPPffcjBkzHnzwwe9973vf/va3b7rppkmTJt1555333nvvlClTZsyYUSqVZs+ePXPmzLVr1x49erSyzb5k2caDGrcEaACAVARoACBkAjRtd+bMmdmzZ8+dO3fBggWLFy9esWLF+vXru7q6urq61q1bt3z58qVLly5YsODZZ599+OGH77jjjttuu+3JJ5+84YYbSqXS9OnTZ8yYMXv27M7OzpMnT7b7UIgiARoAICUBGgAImQBN273yyitz585duHBhX33u6OjYunVrd3d3d3d3Z2fn6tWrOzs7ly1btmTJkpkzZz722GMPPvjgtGnTbrvttqVLl65bt65cLh89evTUqVNvvPHGkJ+1/1Tvsv0nZ+89cXvn4a+v3Hdv19EhVyEtARoAIBUBGgAImQDNaLBjx44VK1asWbNmzZo1GzZs2LZt286dO7u7u7ds2dLR0bF79+6Ojo7nn39+5cqVs2fPnj9//h133LFgwYI1a9Zs2bLl4MGDffW5UifvnDJzxtxlpQUrXn31tcpHTN9+7JpF3d9f0XPv5sP3dh27Zs3+G9YfXn34dJuOOGQCNABAKgI0ABAyAZpRorOzc8mSJZ2dndu2bSuXy7t27dq5c+eWLVvWrVvX3d1dLpf75oaePXv2li1bXnzxxVOnTh04cODYsWO9vb3VXfLaH933wr4XL0TRjt37P/2VH27fd2T2wd4vLNz9UNfx7jPnFx45+9kVh35nxu7fmbn379cdP/bq0IOmSUuABgBIRYAGAEImQDN6nDx5cvv27Z2dnRs3buzq6tq+fXvfNNAdHR3Lli2bM2fOpk2bjhw5Ulm+79atfNvdc7B4z+Nrt+3fsu+16+567uofTZw+a+EXf/zoZx9acPfMFc+s33nlrK6fu31N7oEdPzdp+7+8ffG1i7a++roAnT0BGgAgFQEaAAiZAM2ocuHChTNnzhw4cGDr1q3bt2/fsWPHxo0bV6xYsWHDhkOHDr322mvxVc6cfXXlhm1PzV760LR5p86e33Xk1fsfmXP9vdNPvfpGFEWHe8/P37hz6tx1f/ONWz7yib//+Jd+9G8/de1VP7x92eo1r7xyasSPb1wQoAEAUhGgAYCQCdCMaRu7un90z+OPTZ3+/Zsmluaveeq5jjsnPv2VG6c8sG77Q1t6Ht24d87WIws3Hpj41KKb7p8xbe7GBx8uPTTl6b51e3t7E4s2l0iABgBIRYAGAEImQDMWnXn1tR27Dk+dsejGH086c/xwFEVvnO3dtLWntGTD14sPf/aGG++/67qpU2c9ubh83R3TP/vNW79/9zOPlNav3H7ylomzHn5ydrm8s1wuHzhw4OzZs+0+lAAJ0AAAqQjQAEDIBGjGlnPnzy9btX7Sk/Ou+/593/nB3fc/NvcbNz183T0zH5y94vkt6+9/Yv4NN976wqI5OzaUn5q56js33D9p2sIZi7aVVux5ZsnOhRsO33j3tEemzXvttdcqWbPdBxQgARoAIBUBGgAImQDN2HLb/U/cPfGJ4sRZ9z6+5OFnFj01d8XqDVtmzF/xiW/e8qN7pz3y0LTNazrnrypff8+0h59+fsnGw/M69s1bs3fm8l0zl+1e+8Lp4n0zJj85t90HETgBGgAgFQEaAAiZAM3Y8vD0hTv3vfTIY7PKe7vX7Hh5befR+59Yce1tT33vtkfnLVpzx6QZ37r50UdnLFq/49jqrccXduxdvuXoiq5jyzcfnbu65/ZJz373hjvKu/a1+yACJ0ADAKQiQAMAIROgGVsefGLBc8u7np3yrT27H/v23Y+tWFX6ux/e/v27Sj+88/GnZy/52vfuXr5p386Db6zeenT11mO7jkZzVvbccN/cux9f8p0b7nzu+eXt3v1xQYAGAEhFgAYAQiZAM7Y8NG1pz9Hzkx/7u317Hr3zjk/Nnvv3t93/pan3fe/me5/a0LX7vqnPHToZrd9xbMeBVzd1v/KNGyffULzrrvsmPfrYk729r7V738cLARoAIBUBGgAImQDN2NKzd//zi5Z/8+pvfe2bX7z19q8/9uQ1zz138523vfsz37xp5cbuex+bf/DlaPfh1797+7QvfevGnn0H2r2/45EADQCQigANAIRMgGbsWrVy1Y9vvXX+gilXX/uRG+95+uCxM/c+vmjO8u2f+eqNHRu2tHvvxi8BGgAgFQEaAAiZAE0AOjvXleY+37F524c/94OpT5XavTvjnQANAJCKAA0AhEyAJgyvv/76wiUrFi3vaPeOIEADAKQjQAMAIROggWwJ0AAAqQjQAEDIBGggWwI0AEAqAjQAEDIBGsiWAA0AkIoADQCETIAGsiVAAwCkIkADACEToBlDJk6cOHHixHbvBUMQoAEAUhGgAYCQCdCMIQL0mCBAAwCkIkADACEToBlDBOgxQYAGAEhFgAYAQjYmAnS5mM8NyBfLDRdq+N5Q7wav6gz2n4bBV+rOS6mQcKJKhf6FC6XYa32LV1+jugUzFFyAbn62K2c36fwPvXpl4fpXhvtiCdAAAKkI0ABAyEZ/gC4X81WNtFRo1KAF6CZKhYHGWCrk8sVy1enoeyGKokqXjJ2oUqE/UZaL+f6vSoUm2bJqkxkLKUA3OttV57v++8Hzn+ZiJa5evXzmF0uABgBIRYAGAEI2+gN0fR8bbKeDA0ULpdoBvfXDe2u+bzj2tzZ1B6rv9FUF6Lo0n1Dqq3rowLuJI28HtzBM45/DCtBR1OjvInUBOuH8N149vnDj1aPhulgCNABAKgI0ABCy0R+gGyS2WDmrCdOx4lb9xcC7g8OCKwsHH6AT8n2jvl9R3UP7vq6eIyI+K8QwnsRxE6Crr038/DdZPfFiNVh92C6WAA0AkIoADQCEbKwG6MSxnE1mI64Pr8M1RHd0G+yNAyWyXMzXnoy0TbPuDwHDOfw5Gi8BuqLveg1bgB62iyVAAwCkIkADACEb/QE6eQqO5gE6HvXqXxyHGbp2sufBs1F7atLO6lC7wrAOf47GXYDue3u4puAYvoslQAMApCJAAwAhG/0BusFDCJOm4GjygLzKu+ViIXny46Cn4Kg/tKpTFB/C3Npz7fqXqn8u3vA2/XERoCtTwwycz4ZPEWz5YiWsPpwXS4AGAEhFgAYAQjb6A3RUO6nGYDOrenUwPNc/hHBwiuOBd4uF+neqNxhmgK6blSTpOY31i9W2ycqsxDX9snb1kTh9IQXohmc7dmMnnf9UFyv58g3fxRKgAQBSEaABgJCNiQANfUIK0AEToAEAUhGgAYCQCdCMIQL0mCBAAwCkIkADACEToBlDBOgxQYAGAEhFgAYAQiZAM4YI0GOCAA0AkIoADQCETIBmDBGgxwQBGgAgFQEaAAiZAA1kS4AGAEhFgAYAQiZAA9kSoAEAUhGgAYCQCdBAtgRoAIBUBGgAIGQCNJAtARoAIBUBGgAImQANZEuABgBIRYAGAEImQAPZEqABAFIRoAGAkAnQQLYEaACAVARoACBkAjSQLQEaACAVARoACJkADWRLgAYASEWABgBCJkAD2RKgAQBSEaABgJAJ0EC2BGgAgFQEaAAgZAI0kC0BGgAgFQEaAAiZAA1kS4AGAEhFgAYAQiZAA9kSoAEAUhGgAYCQCdBAtgRoAIBUBGgAIGQCNJAtARoAIBUBGgAImQANZEuABgBIRYAGAEImQAPZEqABAFIRoAGAkAnQQLYEaACAVARoACBkAjSQLQEaACAVARoACJkADWRLgAYASEWABgBCJkAD2RKgAQBSEaABgJAJ0EC2BGgAgFQEaAAgZAI0kC0BGgAgFQEaAAiZAA1kS4AGAEhFgAYAQiZAA9kSoAEAUhGgAYCQCdBAtgRoAIBUBGgAIGTtCtBPjT9OwlNOwlNPPZV0EgIjQAMApCJAAwAha2OA7hlPErOjk+AkBEmABgBIRYAGAEImQI8M7bXHSejp6RGgBWgAgBgBGgAI2WgO0PPmzbvqqqsmTJgwYcKEq666atmyZSPQB4fJxbXXkM5AjwDd09MjQAvQAAAxAjQAELLRGaDXr19/zTXXTJgw4f99z6d+6aOTlt/7e1/+xP+YMGHCNddcs379+hFrhRlK217DOwM9AnRPT48ALUADAMQI0ABAyEZbgL7qqquuvPLKCRMm/O7/ev+vfOTu3P9Zk/ub1RcW/dcLi/7L3Fve+eH3vWvChAlXXnnlVVddNcLd8BK13l5DPQM9AnRPT48ALUADAMQI0ABAyEZbgJ4wYcJvfOD6f3Tl47mr1vS119ynV19Y9F8uLHzHhYXvuPB8fuPE/zr5O++cMGHC8KfCiVfkcldMvLh367XeXjM9A+l2crgJ0D0CtAANABAjQAMAIRuFATr32bXV7TX36VWV9nphwdsvLHj7hfm/U8mvl+cqLjm0Lr768suvXjzw3cQrqrZY+1b9uy1IFaAv9gzU71LanaxROeTYsV+0Vk/C4qsTDiq73Ug2DMebSIAWoAEA6gjQAEDIRmOArm2vuU+uqmuvF+b99mB+rbTC/5+9u4+Tqy4M/b87sxup1SoiahUrCAlU1Is3BHu5PqCUB7EIVBBMfUhFtPGK0Zhbhdomam+9ubZK1EDQW6W2VwRNI94+0VyFICAkPCSQ52ST3TyShEDCY/2RZH9/nJ2Z8zxndudk19n3+3Ve6ezMOWfOOTs72/3w9Ts3TO0qrxuOOEq2FqCHdwWWzJ7cxvHOJXTYFgJ0SSeVo+zAXSNAC9AAADECNADQycZggH7J5TeF22vXx34Za6/Lv3t6Sn4NxvsumT158uzZU2sDZxtjaWtfTp46NXxXeP3wGNihVdK+jj+avKNodswK0MO9AtFhvLkHGRpkHE749SsTWn3q1MmTZy9ZMntyowPXhlYndxq++MO+CLEWHHxZuzPlyMMjpmtrzp5aP5fYOok7Yt/U4HyjF6QrdAB517nZFci6CB1GgAYAaIkADQB0sjEYoF/24b8Lt9euK34Zbq+HFp9217X/NZlfl8yePFQJG/GvMQPyUD4dWin0YHj9oaoYmrgiZVqGxKOhMnvD1NayY1aAHt4VqJ3V1BtaOsihdSOBOfXcGzsdupX6LHmjlYcZoEP/aWFJeLXGYUS/g+HDGBoXn/pKiF6Q+PmG1ogW8NARtnwFsi5ChxGgAQBaIkADAJ1srAXoz3/+838968zwZ+4d+tnvdV1+d9cf39U17a6uD9/Z9aE7X3/Bn37+858P1o8MfY21y/hMDrGIecPUrsmzb0isH52AODR0Ojbitf5oME62ySwRxQN0y1cgtdU2Pci0UcNLwseRjO+13HrD1PhQ5Maw6dxZLNoToHOOPKsUJ18JqRckcr5pcbnpS6XAPB4CtAANABAjQAMAnWysBegbb7zxnHPO2XjTW8OzHofb6wvf/+NzzjnnxhtvDNbPzKbJ28UDdLIhNv+EuiYZuniAHtEVyDmF8EGGR4JnbZJyyktmT556Q60/p1yKkgJ0+AiTRx6e+7uFAB29ICnnWyxAt3gFsi5ChxGgAQBaIkADAJ1srAXogYGBj370o9M/eFZ41uN6e+364C9Of/eHPvrRj9ZXzi2AaRMvxD60MH1ehURIblTLxKNLZk+NBNEWsmPWRRjuFagfW7ODDGX3WtFNm4IjVmaDAj11anQSk+gm7Q/QtWdJNN/akYcKdN5cGfFXQvy7Fj/ftCk4wvNHp75UBOjBwUEBGgCgRQI0ANDJxmCAvvPOOy+66KK//uw767Me19vr6y/404suuujOO++sr9xkCGpjkoTYh+Ylxr2Gb8cmeah30Pjn1XXVK2R03aLZMesitHYFuhLHmnIK8YOsf934zL3QJo3WHvlQvsRM0U3n8RjeRYh8mybHQnHKkYc+LLDApwWGTy5y1eLnm3gZ1O/IXEeAHhwcFKABAFokQAMAnWwMBuiBWoGd88l3PvlPbz60+LSuD93Z84HFb3rPp2LttWUF+mBJWgrQA+VdgVHV6kVoWWjajHZq68tGgBagAQBiBGgAoJONzQA9UCuwH3rfWcv/9vSXXPYPbzvv0ja011+fAD1Q0hUYVSUF6NAA6DLyswDdMgEaAKAlAjQA0MnGbIAeGBhYs2bNlVdeec4555xzzjlXXnnlmjVr2tQAR8Hw2msnXYGBwzAC+teBAC1AAwDECNAAQCcbywE6cOONN954442lNsHDYCTttTOuwIAAPTAwIEAL0AAACQI0ANDJxn6A7gza64CLMDAwIEAL0AAACQI0ANDJRjFAjzcuwkIXYeHChQK0AA0AECVAAwCdbLQCNNCpBGgAgJYI0ABAJxOggfYSoAEAWiJAAwCdTIAG2kuABgBoiQANAHQyARpoLwEaAKAlAjQA0MkEaKC9BGgAgJYI0ABAJxOggfYSoAEAWiJAAwCdTIAG2kuABgBoiQANAHQyARpoLwEaAKAlAjQA0MkEaKC9BGgAgJYI0ABAJxOggfYSoAEAWiJAAwCdTIAG2kuABgBoiQANAHQyARpoLwEaAKAlAjQA0MkEaKC9BGgAgJYI0ABAJxOggfYSoAEAWiJAAwCdTIAG2kuABgBoiQANAHQyARpoLwEaAKAlAjQA0MkEaKC9BGgAgJYI0ABAJ2tjgAYICNAAAMUJ0ABAJ2tXgAZoSoAGAEgSoAGATiZAA4eNAA0AkCRAAwCdTIAGDhsBGgAgSYAGADqZAA0cNgI0AECSAA0AdDIBGjhsBGgAgCQBGgDoZAI0cNgI0AAASQI0ANDJBGjgsBGgAQCSBGgAoJMJ0MBhI0ADACQJ0ABAJxOgYRQt7Fyp5ytAAwAkCdAAQCcToGEULVy4cKATCdAAAMUJ0ABAJxOgYRQJ0AI0AIAADQB0MgEaRpEALUADAAjQAEAnE6BhFAnQAjQAgAANAHQyARpGkQAtQAMACNAAQCcToGEUCdACNACAAA0AdDIBGkbRMAP0ktmTu8Km3tDugjxCAjQAQHECNADQyQRoGEXDD9CTZy9pczRuJwEaAKA4ARoA6GQCNIyidgboxrDoybOXDK0ze2pXV9fUG5bMnjx56tTJXbUvQqOmc7YSoAEADgsBGgDoZAI0jKL2TcFxw9R6Mg7y9JLZkyOVefLsJQMDN0ztqt+YPHtJ/lYCNADAYSFAAwCdTICGUdS2EdDJJB1ep347diN/qxEQoAEAihOgAYBOJkDDKGpngM65JydAN93PsAjQAADFCdAAQCcToGEUtW8O6BumxqbOKBKg87caAQEaAKA4ARoA6GQCNIyicj6EsKsrNro5M0DnbjUCAjQAQHECNADQyQRoGEXDDNBjngANAFCcAA0AdDIBGkaRAC1AAwAI0ABAJ2s1QK9cuVKAhnYZzwF6/fr1mzdvFqABAARoAKCTtRSgN27cKEBDG43DAH333Xc/8MADK1euDAL0li1bBGgAYJwToAGATtY0QD/22GMCNJREgA4H6L179+4ToAGA8UeABgA6mRHQMIoWdq7U8zUCGgAgSYAGADqZOaCBw8Yc0AAASQI0ANDJWg3Qq1atEqCB4QkH6A0bNvT39wvQAAACNADQyVID9LPPPvv0008/+eST+/fvf/zxx/fu3btr1y4BGhihuXfsu+eee5YvX7569eqNGzf29/dv27Zt586du3fvfvTRRx977LH9+/c/+eSTTz/99LPPPitAAwDjhAANAHSypgF637594QC9evVqARoYnrl37Lv33ntXrFixZs2avr6+gYGBcIB+/PHHBWgAYBwSoAGATpYM0L/61a9iAfqxxx7bvXv3tm3bNm3atGbNGgEaGJ65d+xbtmzZQw89tHbt2k2bNm3ZsmX79u2PPPLInj179u7dGwvQv/rVrwRoAGA8EKABgE6WFaDr00Dv378/CNDbt2/v7+9fu3atAA0Mz9w79t13330PP/zwunXrYp9AuHfv3n2hCaAFaABg/BCgAYAOFwTooEEHATr8OYTBNNCPPvrozp07BwYG1q9fL0ADwzP3jn0PPPBA1gTQ+6KfQBgE6KA+BwF6tN8sAQBKIUADAB0uHKCfe+65eoAOZuF44okn9u3bt3fv3kceeWTr1q0bN24UoIHhmXvHvhUrVqxdu7avr2/Lli07duxInX+jHqDrw58FaACggwnQAECHy/8cwvAsHDt27Ojv7597xz6LxWIZ3rJq1ar169cH828khz/7BEIAYBwSoAGADldkGujHH398z549O3fu3Lp166ZNm9atW7d69eqHH354+fLlDzzwwH333bds2bJ77733nnvuufvuu++6664777zzF8B4deedd95111133333Pffcc++99y5btuz+++9fvnz5ypUr161b19fXNzAwEHz84O7du+vDn00ADQCMTwI0ANDhUgN0eBaO/fv379u3b+/evbt37w4a9ObNmzdu3Lh+/fo1a9asWrVq5cqVDz300PLlyx988MH777///vvvD5I0MD7dd999wVvBgw8+uHz58oceemjVqlVr1qxZv359UJ+Tsz8n598QoAGAcUKABgA6XDhAx2bhiA2Crjfobdu2bdmyZfPmzX19fRs2bFi/fv3atWtXr169atWqhx9++OGHH37ooYdWAOPVQw89FLwVrFq1avXq1WvXrt2wYcPGjRs3bdoU1OcdO3bs2rUrPPtzePhzeP4NARoA6HgCNADQ4eoBOmcQdPBRhI8//vijjz66e/fuRx55ZMeOHVu3bt2yZUt/f/+mTZvqJXrdunVr165dA4wzq2uCL9euXbtu3br169dv2LChr69v8+bN/f39W7ZsCcY+h+tzePbn1OHPAjQA0NkEaACgwx2qSQboYBB0rEHv3bt3z549u3bt2rlz544dO7Zt27Z169aBgYH+/v7NmzcHMXrjxo0bgPFq48aNfX19mzZtCrrzwMDA1q1bg4HP+fU5GP6cOv+GAA0AdCoBGgDocLEAndqgn3rqqViDrg+FDmfoLVu2BCU6iNHA+BS8CQwMDGzZsiWcnoNPHXz00Udj9Tk8+Ua4PgvQAMB4IEADAJ0vOQtHrEE//fTTQYMOPpDwscceqzfoXbt21TP09u3bt23bFsRoYFzZUhN8GbwVbN++vZ6ed+3aVa/P4Q8efOqpp55++ulYfTb/BgAwfgjQAEDnKzIIOtagH3/88XqG3rNnT7hEBzEaGM+Ct4J6d96zZ089PQdjn8P12fBnAGA8E6ABgM4XDtBFGvQTTzyRmqGDEh3EaGA8C94KgreFZHquz7yRX58FrEjyBQAAIABJREFUaABgPBCgAYDOFwvQWRNxxOaD3r9/fyxDByW6HqOBcSt4KwjeFsLpOVyfg/ScM/mGAA0AjAcCNAAwLmQNgg436NSh0PXR0EGJDmI0MA4FrbkueEMI3hyC7pw68DlZnw1/BgDGFQEaABgXDoVkNejwdBzhDB0u0fVh0cB4Vn83qHfncHoOT7vRtD4L0ABAZxOgAYBxIRmgkw06ORQ6yNBBia7H6HqPBsat+rtB8OYQvFGE03N94HNqfRagAYDxQ4AGAMaLnAadOhQ6PDF0OEbXezQwbtXfDervD/XpnrMGPqvPAMD4JEADAONIaoNOHQodK9H1GB1L0sD4FH5DqL9L1LtzzsBn9RkAGG8EaABgHDmUkDUUOlmiYz0aIPzmEOvOTQc+C9AAwDghQAMA40tOgw5n6HCJDsdogKTw20X4bSRr4LP6DACMHwI0ADAeJUtQTolO9miAuuTbRX53lp4BgHFFgAYAxqnUKpQs0TlJGuBANDfnd2f1GQAYhwRoAGC8y+lEOT0aIKzpO8lov9UBAIwOARoAoKFpQgIobrTf0gAARp8ADQBQyGiHLGCMGu03JwCAMU2ABgAAAACgFAI0AAAAAAClEKABAAAAACiFAA0AAAAAQCkEaAAAAAAASiFAAwAAAABQCgEaAAAAAIBSCNAAAAAAAJRCgAYAAAAAoBQCNAAAAAAApRCgAQAAAAAohQANAAAAAEApBGgAAAAAAEohQAMAAAAAUAoBGgAAAACAUgjQAAAAAACUQoAGAAAAAKAUAjQAAAAAAKUQoAEAAAAAKIUADQAAAABAKQRoAAAAAABKIUADAAAAAFAKARoAAAAAgFII0AAAAAAAlEKABgAAAACgFAI0AAAAAAClEKABAAAAACiFAA0AAAAAQCkEaAAAAAAASiFAAwAAAABQCgEaAAAAAIBSCNAAAAAAAJRCgAYAAAAAoBQCNAAAAAAApRCgAQAAAAAohQANAAAAAEApBGgAAAAAAEohQAMAAAAAUAoBGgAAAACAUgjQAAAAAACUQoAGAAAAAKAUAjQAAAAAAKUQoAEAAAAAKIUADQAAAABAKQRoAAAAAABKIUADAAAAAFAKARoAAAAAgFII0AAAAAAAlEKABgAAAACgFAI0AAAAAAClEKABAAAAACiFAA0AAAAAQCkEaAAAAAAASiFAAwAAAABQCgEaAAAAAIBSCNAAAAAAAJRCgAYAAAAAoBQCNAAAAAAApRCgAQAAAAAohQANAAAAAEApBGgAAAAAAEohQAMAAAAAUAoBGgAAAACAUgjQAAAAAACUQoAGAAAAAKAUAjQAAAAAAKUQoAEAAAAAKIUADQAAAABAKQRoAAAAAABKIUADAAAAAFAKARoAAAAAgFII0AAAAAAAlEKABgAAAACgFAI0AAAAAAClEKABAAAAACiFAA0AAAAAQCkEaAAAAAAASiFAAwAAAABQCgEaAAAAAIBSCNAAAAAAAJRCgAYAAAAAoBQCNAAAAAAApRCgAQAAAAAohQANAAAAAEApBGgAAAAAAEohQAMAAAAAUAoBGgAAAACAUgjQAAAAAACUQoAGAAAAAKAUAjQAAAAAAKUQoAEAAAAAKIUADQAAAABAKQRoAAAAAABKIUADAAAAAFAKARoAAAAAgFII0AAAAAAAlEKABgAAAACgFAI0AAAAAAClEKABAAAAACiFAA0AAAAAQCkEaAAAAAAASiFAAwAAAABQCgEaAAAAAIBSCNAAAAAAAJRCgAYAAAAAoBQCNAAAAAAApRCgAQAAAAAohQANAAAAAEApBGgAAAAAAEohQAMAAAAAUAoBGgAAAACAUgjQAAAAAACUQoAGAAAAAKAUAjQAAAAAAKUQoAEAAAAAKIUADQAAAABAKQRoAAAAAABKIUADAAAAAFAKARoAAAAAgFII0AAAAAAAlEKABgAAAACgFAI0AAAAAAClEKABAAAAACiFAA0AAAAAQCkEaAAAAAAASiFAAwAAAABQCgEaAAAAAIBSCNAAAAAAAJRCgAYAAAAAoBQCNAAAAAAApRCgAQAAAAAohQANAAAAAEApBGgAAAAAAEohQAMAAAAAUAoBGgAAAACAUgjQAAAAAACUQoAGAAAAAKAUAjQAAAAAAKUQoAEAAAAAKIUADQAAAABAKQRoAAAAAABKIUADAAAAAFAKARoAAAAAgFII0AAAAAAAlEKABgAAAACgFAI0AAAAAAClEKABAAAAACiFAA0AAAAAQCkEaAAAAAAASiFAAwAAAABQCgEaAAAAAIBSCNAAAAAAAJRCgAYAAAAAoBQCNAAAAAAApRCgAQAAAAAohQANAAAAAEApygrQqxfOue6OPZGvF65OWW/PHddFV2y/w/AUAAAAAAAklDYCOlqcs/ozAAAAAACdqrQAveeO6xrNWX8GAAAAABh3ypsDOlSg6/15zx3XzRlSC9L1uTpWL5xz3cKF182JpurVC2MbhOf2qN9u7Hfh6uSX8elAAAAAAAA4DEr8EMI9d1xXT8u1EFzLyI15mcMBOqcTRzp1PEDHBljHx1sL0AAAAAAAo6DEAF0r0LUQHZmUI1ylk2U5pDEEOjtA77njunC8jn0pQAMAAAAAjIYyA3SQnlfXBkIPI0A3NgkPp05OwVFbNzR/R+hLARoAAAAAYBSUGqCHKnCt/sam4Ahu5gboyCTPiYydmLSjXqmjXwrQAAAAAACjoNwAHQrH9S/D82kMNpuCo7bBdQsXXhfu2MEnDC5szAEd+9DByAcXCtAAAAAAAKOg5AANAAAAAMB4JUADAAAAAFAKARoAAAAAgFII0AAAAAAAlEKABgAAAACgFAI0AAAAAAClEKABAAAAACiFAA0AAAAAQCkEaAAAAAAASiFAAwAAAABQCgEaAAAAAIBSCNAAAAAAAJRCgAYAAAAAoBQCNAAAAAAApSg5QPctOuuYS44OlvMW9ZX7ZKNh8bz08+pbdNYxs+bHH1g6I+XOYtJ3OOLdAgAAAACUpswAHW2mt86cd2uJT9ZeBZPu0hmtVfVWS3HhwxCgAQAAAICxp7wAvX3+eZfMWFza7stVLOn2bW+x+grQAAAAAMA4UlqA7lt01jGpQ56Xzjhm1oyZs44OHg3N0VGr1eGcWr+9dMYxs+YvHlr5rAXbQ88SbB48V2S1GYsH+xbMOrrIJgvmhVZbOqM+bcjMpQWOPNjP9vnnhU8kdBZ99cNelLyz8GGk7DCyrQANAAAAAIwxZQbo2vQUtQpcT8n1HLx0Rr07N+bryArQtVmkU9dcPK8RbYPVFs9rdOfF81JabXiTIDSnrtYQO/LofhbPS9bq+pEH59i3YNbR+UeedxjRFh/fVoAGAAAAAMacwzYCOq2fRte5dWZi7HDqVvU1w59wmBwmnHq76CZZATo5Brm2n75FZ4XHWYefsTFP9EgOo+C2AAAAAABjRXlzQMeqaBsDdG126ZRZPooE6CKbFAnQKROMBGO9I2eRGaBbPYyC2wIAAAAAjBXlBeigxtZTaVZUDU/B0ZhMeejOxfNSJu5orBmeEyP2LFm3C27SLECn7Kdx1tFpMbKm4Gj1MAqeAgAAAADAWFFigB4cHJqIOfoxgNFa2phQInRnfauZ88IpdsbMWdGPK4zOR1FkCo7Cm9w6M/1DCNOO/JKjZy4NnWnKZNO1K5D6IYQFD6PgKQAAAAAAjBUlB+i20VgBAAAAAH7NCNAAAAAAAJRCgAYAAAAAoBS/LgEaAAAAAIBfMwI0AAAAAAClEKABAAAAACiFAA0AAAAAQCkEaAAAAAAASiFAAwAAAABQCgEaAAAAAIBSCNAAAAAAAJRCgAYAAAAAoBQCNAAAAAAApRCgAQAAAAAoRckBevG8o4+5JFjOWrC96FZ9i846Ztb8vrYcwdIZx8y7tS17AgAAAACgFWUG6MXzjm505O3zz8tv0EtntC06x3abE6Db/qQlnQUAAAAAwK+f8gL09vnnXTJjceiOvkVnHdYWXN+tAA0AAAAAMApKC9ApuXn7/POCOLt0xjGz5i9edFZjao6lM2ozdRw9c2kk4/YNrXb0MfWcvXTGMbPmL5gXndlj+/zzYqvVVw4OI7lV7EnDz9XYZMbMWUcfM+/W9CeNbZLYIQAAAADAOFZmgD5vUXQocH1M9NIZx1xydPBoY7rn8Njh+u2lM+pBObJmrfAunjcUixfPy2i+4QCd2Cr9SQcHF8+rF+paa262eWMTI6ABAAAAAAYHR3MEdK3S3jqzXqUTLTi6k2Zrps4xHR0BnRK4U4ZapwzEzn7S7E0AAAAAAMa1UZkDOlxpw8OiRxCgg2dYMKvJFBxNAnSsmBcJ0DmbAAAAAACMa+UF6PBUFYPJ6SyGbqdX6awpOHLnzQjWWjArOg66cICOHGFy55mHl70JAAAAAMC4VmaAHgwadPKzAesf7he5/9aZ+R9CmNuCG0+UHJKcl61DTxqdUqPIFBwpm0R3CAAAAAAwjpUcoNMZJgwAAAAA0PkEaAAAAAAASiFAAwAAAABQilEJ0AAAAAAAdD4BGgAAAACAUgjQAAAAAACUQoAGAAAAAKAUAjQAAAAAAKUQoAEAAAAAKIUADQAAAABAKQRoAAAAAABKIUADAAAAAFAKARoAAAAAgFII0AAAAAAAlKK8AL10xjGXHD20zJrf16a9Lp539DGXHH3eolb3d+vMS2YsDh9b6JAWzzt65tLBvkVnFT3O6OYAAAAAAKQpNUAPVdq+BbOGkYwz9hnuyK0IKnOgb9FZx1xy1oLtQ18tmFW/XfgwBGgAAAAAgCYOR4BuX7EdwX76Fp1Vi+B9C2bNWLDorKEevX3+ea3uU4AGAAAAAGjucAfoW2fW5uUY6r9LZxwza8bMWUcfM+/WwaGxyUcfc8nQl/EdDm07NGA5vnJ+8q6H5uDG0hmNrWKbL51xzKz5C+ZFniv0dGctWNTYeeMYhoZmh+b6WBpZbebSwcHt88+LrAwAAAAA0MFGawqOcO2tR95QsV08L21ajIzEPLRykzHXtTS8dMZ5i/oGB2+dOWt+X3hqjsghDd25eF6obg9V474Fs44OrTmUkutTSNd3uHjeWecNTe4xNMtHeBoQAAAAAIBOd3g+hDA0nHnxvOgnEy5NHU08NEQ6Z4xzcuWmk34E/bdWgYMoHJoAOjoCOraf0AwekTtDpzYUuGtr3jpz1vzFwe3a4Ovo3NMAAAAAAJ3t8EzBUdMotvUJMWJNOTnzRsY+U1ZuFqD7Fp113qJbF8xqjFmeuSg0AXSbAnR9io+h9Dzv1si2wQBqU3AAAAAAAJ3v8AboxfOG5uKoT1gRr735A4TzV94+/7xa2F087+jksw9NwRzZQ2h0dm6ALjQFx9Cu+hbMCk++MWNmfDqR0LBrAAAAAICOdXgDdP1T+M6bNyM5AnowOrFGynTJzVauz+8xc17as8dno751ZvhZ8gN0Y+cZH0IYO7DwCvE9pH3EIgAAAABApykvQAMAAAAAMK4J0AAAAAAAlEKABgAAAACgFAI0AAAAAAClEKABAAAAACiFAA0AAAAAQCkEaAAAAAAASiFAAwAAAABQCgEaAAAAAIBSCNAAAAAAAJRCgAYAAAAAoBQCNAAAAAAApRCgAQAAAAAohQANAAAAAEApBGgAAAAAAEohQAMAAAAAUAoBGgAAAACAUgjQAAAAAACUQoAGAAAAAKAUAjQAAAAAAKUQoAEAAAAAKIUADQAAAABAKQRoAAAAAABK0TXWTAbGvZ6eCT3VCT3VCT09E6K3e1tcJvT0TOjt6e3p6a3/29szofZvcCO0frWnpxpep9DSU+2JLcn7g3sm9E6Y0Bs8Y/B8vcETx/cQOoGenvg9wfrhDRurRe6v9lZ7gmXoodAytEKww9qXqesc1qVS7ak0W6F22MEBRw+yJ3HPcI8hY6lWqtVKpdCR5+7ntClTTpsy5bRTpwzdKL6cWlumTDltypQpp5465dRTw/ekrxxdgq2OPfbYk1/3umCpVirV7kq1u7vaXalWKtVKcLs7cs/QOrUlsk5kqdT/rVSqlUqlu7tSuzO2Wuz+1DXD91TauXRVKt1DS/T+7u6uSnTpHrqz8M67uitdxdbpCn/Z1bizyB6Cs+juil6fxpfhb0fq1avdH9kkvPNqZOmudndXK+nf9KGHKtHb7V26u3u6u3sqoSV5T/ih2o36ETbWjx55cGfwLMFW1dCX1e6Up6umPm934v7QU6TtpxLaVSW0ZJ9aZOX6/bEvc5eU3VZ6KpXaM+bsJ3GE8Udz1x/+Muw9hLbqzj+ethxqffPsXUW/raGXXGj99Jd0pbda6a2Gj7PSWwnuST+F3mGfSDWxpK6TeaaRQ+qNX5asyx7fVf1kazciPzUZ37KunkpXbfPu0K4aZ1G73VgzdemtRvbQ5HIVv7/gPsMvmPSTTX0HaFzq+kWLvyNlH23B881crVqJ3xN56qY/WS28NnJPP2uTps+etVXqNa+kHXPWDpN3xk8k+aunyDJ02auVnmplGL9PI7uq7SS8q/Cemz5FkSMZznFmLKPdq4AWfOxjHxvtQ8g12uELGH3ZAbrVBp2+Sb0+R9NzTyhA1wvyMAN0apKe0Bt07XhiDhfkIDf3JMN0NED3pEXn3mqta4fu763WSnf4eOorR4ptJFgXK7aRtJ32aOZWwwnQwUE2D9DJ/Wc/YzIW1zfJKsgFsnWQqqv5ATpzOe20KadlBeih4pwMzVlrnhpfMyVAB/W5UmmydMeWcMWL31OpNeisAF1wSe3Rw15Ce0gNyvH0PMwA3V04QGfdE27QydVSjjZ+XrFrlXuF0wN0NR6guxIBuiuyq7IDdLxopAXfZAFJLpWUAB35k75ggM7J35WUTdK7TOQUohUyL0C3aUnJ2a12oqz7h5eBclJOeevn72fYDSuxbfT1lrFhkZ2nnmm7rnZ3T6VAgM681PEvexsNumCATr4UUwN01inXsnL4sGMxOrxa/hUoeK1GfsEjp5xzoXIueyRAt/wyKH4WOWum/2e2ls4964y6026nvhIqaSsUefb0H7HGf/8IHoqcV/7+WwjQ4aXlX4vtC9CxiJyz29TcnNxDecto9yqgBQI0MNYNReee0JIYAV2LyBN6a/dH7qn29lRTVg4V5/SlNxKgI7eHVigQoHPrc+aI6fxd5bTv5O1aEe7trfYOBejY3uKtOf5Qcs3UTZo+mn4uza5Y1sHUInusp6fW52YBOhaUUxNzfnpOi871vQ0/QLc6LPrURIAOVeaUWl1r0ykjoAsF6O7cAF1fIfZQC4m52qyZNk3MWWsW2EN6gI5G3q7EJln7KfhEsXuKHEmrSwsXM/X65yfseHQus0Hn/xWd+dfycPffU/u3J7ar5FmnNYjE/ZXYneFTGF59yHr2/PtzVshaWlr513Qp+xyTL8ihh5KjR0dxSY6AbqWx9rbvXKrR202+NTkHmYjR1UpX/M5q2u1KxkWIrV/wMHJOpFroNdDmF2fOtzj1nqbnFQrQLb0pFTrxcn5GWj2YrPf5VveW9doeye+p4f3KiN9ZjTfxghvW7q/0VGoZOvT7ru3HP9q9CmiBAA2MdZH0HMnQ6fU5/GX4znqGTj7aiM6RpFtfJ5l60wN0wV48oWdCPUBnTdDR0g6bBOieWkmv9iYbcXhSjvSO3BPaqtHs03eVvpP6VsWyclbOrq8ZPrYJwSjy5gE6sSTLcrXaU6k2xm43zdBNJ9kIPVqtVNLrdvMR0MNq0KG4HJmaI1mop6QF6CINupGScwN0pRJNlpX8rFyJ72T4ATpr59kVuIwAnRyVnLw/dZ1yA3TORUs9keL/SSA9QLc7Q7f8N2r7nj3l7+3snTdrE4mhYYldNf3LPz0cZOSenAKSv8II12/Xctie8bCdYOzFXPD7dViXkQXokTboYWwebFLkaJOhuZoIylkBesSzamS+xqrxdXI2b9vFLB6gQ182fUvJP/2cL4e32+E91OoxFNxJ8YPJ+sFv1++s1N8dkS9rjTjrl13+Var/8kr5jVbff5mnNtq9CmiBAA2MdfXiXOvFoQBdjaXkCfV7epIZOjR3RzJSZyyN3NxbTWnQWWG6tqTH4mSADrfmVodUZ4bpavBcQaIN398Tf2ho22gvrt2eUBtiHJ6oOr5yT0aAbkxv3Rsbqpyap9OzdTReR1cYYYCu3RjqxdnzbOSPg86rzz31QdBZzbqVaTdOy30oMWg6NPw51qPro6HT54DOmXOj0BQc4eaY/lBWJm41QA9jyR2MnFwnP0AXGdScFZdzA3RXcjKNtgXonDJejTxj43biAuaNpC60JP+MzFmhnIrdtiX3qIaSTdpf3Vl/rif3MJLDi7eG3ASQFUHyb9e+7Kom2kRw+vk7SW6Vup+slZPr5GzbdA/J9Yd3JLErUNuwK3okXaEleTGbTQ1RKdaFC1TRQqdTpAUnY2Xq0WatH7sn47ySr71Wzzfl1OpnF7udegWGEaATA6Xzr3noFdLk5zfzOlSiL4/m9bxSe7SSdZ2rieOvrdCYUKLVo42sX428XRR/y4ptmLZ+V/IZ0y54xpVMXtLGz2/mM+Z8c1POPf0Eu6Kvga5mS7Cr9B/VnDe0oUdrv2TTLlSTiX3qz9s42tDecq556nehlaUy2r0KaIEADYx1eQE6PpY5JUD3xAJ0tcUAnTYdR8ElaNBpD02Y0KjbkTHLOSOgY/c3e+qevAOuJr6shuNybzxAR8N0WmLOmKwjPGI6vNsWl3BfDtfnelLPjs7ZMboytKt6fW7cHnaArjYL0HlTcJyWHpTbMSZ6KEAnx0TX7iwUoJPDouMNOrU15+bpvADdynjb4QTorlh4LZCqiwfoImOfWw3QWXtuKTc36elNA3R4dHbq96u2WlfizugHGCaj7a9vgA4FjoKNY2TPEm9SGetkrpbaPlIPsidtk+y+k3IFsk68yDHkXLqcvJL/vFmbp94fuwhNDyB/SV7V1OuWc1mGs7Q4ZrnNT9d0Mof8PRQI0ClXaeQBOnx/bLWmB593XuHG3eS8etJeA+n/jaeavnnkGsajfyW8bTV8dtXG4aW+YtOONqVLZrzaw/U2beVoms96xvQfkLT/0JXzdlT8RRV+3p7oKWQ9S/4Pb+q7SuiertCN5Jt5wQCd8lpt+pZSraQk49Am8Qadfhm7Yxehkrar7p7Qmj2JZ2xlEaDh14kADYx18QmgQ9NAJybTGLozCM2xO+uFOpahI2OWe3rjATqr8PZE5uvoSV2n2uSjC5OTZoTLct7o5vpg6t5Gy44H62p93ufQNNC13Jwy00UjNPc2bldDx1ltDJfuaey82fwbjSV9DpAWhnhXeuqlOFqfh7VUQgdQqd+o9jaeK7zkTrWRNudGZLLpoWmg0zP0cAN02gqtzhldW44bCtAnn3zyyT2VSrX2N0bmBw+mjozOjNGtNejWlsqwA3TmFBM5q41gKZiGY+vnF+emcTnt2bu6uru6aoG7aE8fVoBONujueIMOB+X873L+asP/2zVjKbzP2h/S8aFwWX/8p6aHYktWbog8ddqakT6SdUjZhxrfedbKyUfD55tzZcpbsk4wZ+WhL9sSbaPtL39EZDXteTOPvHhWbn0C32GeaerTJYb95p1U6t6Kv3gSTzTSgx/GHgp+IwpE9mE8e96rJedIRn4BCy/hF3nyvSj8ULW9h5H4scp7UWU/b7W7K+XntJq+t5ynyH8o+d6e9h8U09Nz7N0+9Z60563/v3zpvwQz1k+5pMFv5OhppnyyYvIIR7KMdq+CsWjOnDn79+8/6aSTgi+XLVs2ODg4ODh48803h1c76qijNm7cGDw0Z86c4M6bb745uCe8h3YRoIGxLhjpnJwAOtadG/W51pR7EzG69mU9NzcmgM4aAR0qy5EvezKic1qAzhytXOTRpgE6c1h0vD4XCtD1styTejsjQIf3lh2gM0Y3V+IH0yRABw06mHyjmj5FSbhup+4wdpzhAB15oko10qlT54BOnRK6NlK7Ngo73KArsRgdCcqNCZpjs22cFlvefFqLQ6Rz2/Rxxx578utODgJ0NStAhyd9TjzUWD+lQTc2r8T2kD16On9scvF8mdZPG/dkPUt45G85Abrp/anbJjdpGqCHonOkOMfrc9ZQ65SLkwzQBYJ+V+OblRwHnfxuDiNAN/af/mdz6pd5lTmta/ekPRT8gZ0M0LEaW08GtWaRNvlG/vEUC9Chv+rT80Rq7MjoIPFLF74z9UyzUniL/SW7DaWulhOM0ia4yFq/Gj7+aBZMP6Sm8y1E/tf63anXOXndwjvJmdWk6ODi7DWLXOeCS2/q3BTDGP4cXKL4HtL/q0bmt6OkAD28h1JPv347Z0KM6DL0+kldvzbyN/lqSb9WOSm8pbNr/YKE3ihS3ovqGw6dSBkBukjgzn0/iV+06Hkl18/63zfkf6ND7+2xe2JL+jt8yu/K5k9daLL1Zu/PleB5EyunzNDSEzuXEfy35NHuVTC2BE159erVW7duDfLxpZde+tnPfrarq+ukk07atWvXpZdeWl/5pJNOuuKKK4J1du3aFay/bNmyeoxuOwEaGOtCI5eDpNtkDo36KObIHMLV3nprThvsnBmgR7jkTBWdH6BTmmlqZc7YSXJgdc7Y6p5QfY5V4GhcDsfo1OYbC9/Z46MbiTxlQPQJrz1hyZIlA/39S5Ys2bdv3zfmfeOE40946VEvDR9JePbqrHjdfIR1JbRaJZLCU4J1T+8Ljzz6ZSec/OpT/strTn3b70x+66ve8Oajjzvp+S98cbI+BwE6XJ/DSzUSoyuNOnzqlCmNTBwvzomlTRN0REZAN5uCo8iHEyaDdeOeaIDOnrgjM2VG/uoIdpv2N0z2kjGkt9izZ68Wy8RpxbZgj85JzzlTduROrxEZ8txs/cyR0ZFpOop+vzLCdMr6jW9ftFDnBNmchJ2xhP8qLrr/xraVnowJzeur9SSfIuMYop/4VMk8ntr+M3NAcKFyzjqtyKccT2q0MLhYAAAgAElEQVQMShSHcDiIn2wyKIRONvWJ0lcuthTdJHXOhOyJFIZxJK0eduqXpT5pW5beSndvq1sN9+MHe2strLda6U0bPln/4Up9ouTF7E0s8SftLjDdduTUMpaM9av1rcKb5+w8ZycZ9wzzR6lpgK4O/YeQ1O9Cq9/Z5DtJT86NEX58ZeQsIvOrtHTwRdZMS66tXaX4hqHfKanv202W4Zbc0GFUYk/a9BiCrWq3E5NBZ6888mW0exWMRSeddFI9QNcdddRRK1euDAfo1PWXLFmSuk5bCNDAWNeTFqB7IuG4+b/x+lyNfL5dKN1O6O2dMKE35UMCG/U2vgQacTk/QAfDoqvH/pfq22ZU3vapYKmecnHPS14ThOD0AJrXuJv35fA6eY01LUD3xvZfK8hpI45DKySycvRGfCB2fTnh+BP27ds3c+bMM9955i233HLmO8/8/t99f6B/YMWKFZd/5PLIJCGJY0hr4s0DdE+BAP2il73qLdP//A/m//NFN694///b8YElez94255L/3Xggh/cf87f/Oj1F374eb/xm4kG3RMe+5ycJLqeoTOm1xirAbp5dI6V5UoiQDepzxmBL/xEwV8daQE6/AfPCJZKgX+zG3TT4c9FhjxnbdV6gI6MgO7OGAFdcMkc8txs0HTRAF0pUp+T39/mf1HHPx0rtRTE91/kb/XuyH6Se0vdf32kWDS+5/9tXyBbFLsO0SV9qtD6o8mzyFk/bc1KIuLE00bOCeacdbENC51v2onH12zp+1LbNv5v8psVfd7ixa2SWD/9GfOWYY8Ujt9fibbC2rM37sw6tuRW0duNAB1ZP3L9G89eqf93naxT6K1091SH/m3t3JOXIjaEueAg6Njmw1yi16qa+blwedc2eSS5Ab3p/46hyE9x/XVejd6O/XQU/rku9jqvdCdfn9WU/WRdseLnlfKe39I+039fdHfF72m6ZPwqKb6f+s9RS9uOZP0RLOaAhhSpAbp+55w5czZu3HjUUUfVH5ozZ86yZcu6opNyxObraAsBGhjrUufZiA9wbmVpJOmhwdE9PdWexkO9E4KlwK4iwoU6Mxa/4MjK2z7V9Zl7uz6/Jrl0Xzy/55UnJ3ZbG8sc/bK2ND7fL/faut/cvwQffGjzt8JkOXInq72rjd2xO6kXKc+UvjqRuXL5F6lyxZMnPmzFMnT+7v7588eXJw5y233HLLLbfs27fvve99b29P74Te2ilX046zWuD+jPiedn/1VSdPed/f3XXWok1v+unWN//T9rP/fdf5P9vznp/vOeffd53+z9vfesvmr97b/4m/W/ySVx8XGQE9dLmq1WpoyHP4djxAn5YI0DkxOr0jT8lOzHXJL6dMqX8I4cknv+7kkQbo6O1K7Z5KpVLpHvo3uD9YYntIvacSC9DBPbHoWQn92+oyvK1+bZfuktdvy9LI/ZWU9D+cEdApqyWmvIysEPoPHt1p6yR32J31x38l8ixNj3AkoSF381r6CZ94kGMqPWmPJlNR7HZo/eS/Q3sIj/VOfZbwVrU8lLfP1AaR+m9yb9EP0UpfP/po8/1n/Fs/8cY96S+8+JWp31Npuv+0pfU8N/IlmoCjt5PH1vy86i+zoaXa2Fv81RV6qHmKrVYSuTxjnbZen2roRjVxZ3K12peN10/iZ6o7fp1r557xao+9GsMnW78dP5iM95C8R6PrpPw0pd4O31M/09D/TCTyb/arqJL6Ux96xth1iO+hGt1P7Gcz53Wb9q6Ysm3iKqW8vyX3U+lO/zjZSrPvQujdplKtVKrV3P9mn/mOWonsJGXJedLY3kJL8Nu86MHkn7IADSlSA/SyZcuCphwO0MGMz0F9ju0hNl9HWwjQwFjXLAGH/q2l5GIjl4f2UH+ot6e3ZkJvb3ZEztAbyqrBHfHnfeXruy//SWp6Di+VN09La7u5E33EUmx4YHYiFn/j6hOfffBtv3jgyl1rZxzo+3SwPPfQ7z/74Nuu+fykl7/kiMSg6cYJpo68Tn3q8L+RQ8oNwSccf3x/f3+QoT/ykY+E7w/C9IoVKy6//PJvfOMbX/rSl+JnXSA0t7Sc8srnf+Hc337DBdPe/Q8P/efrlx//7fv/0w9+/vs/ve3N/7LtHf+++x3/vmfKv+783X/aOnFh32nfXf6DZQ/99O47pv3hW1/+kiPqAbonK0BH/00E6EZlnhJP0k0a9JTsf7OEAnR9DujIDCGFl2r0dmMPddXav4V3mHkMlei/yf0P5e3u+L9D69dDZ2z9+nLYI299q+7u7u7urtr/7arfroT+zbonKbl+ZP8Z60fWDI6hK7RJV9fQ0t1VSWwVOffwlSx4YaPfiGol5Z5hLSlpoMDfzwX/2M7a/9B+elI2z9h/d9YxFEsMzY8/b+kpcE+1EVOSq6U/b0/utk13PpKl4PHHHkq9DpESWlsyn7eacony1q/U81DjSvYkn33YS3VYS3InjQZXC8ShlauV6O3Eo9X4fjKX+hVIHn/yqia/KdG9pQXo2AlWU54otG3i/qEn6q6G9llN7j/xUHiT2Prhn+icH4HGwcReb4k7s1auVuLPHjuR5PFEji3l0fqLNvmOF/+Zyvr5Stmw2c9X1htL9htUdLVq2pOmPW/i9Z98uaaeV/Q1HL0/b4keQCuhuTt9//X/nyx+DLHfXJXENzS6VTWxw5TvUfZW8UeTx9ydvVXO+QrQkCIWoINxzTkjmufMmfPMM8/EcnM9WLdRWQH62GOPPeOMM6ZNmzZnzpxFixbddtttwSjuVvcz2uELGH311tFs6cr9t+n6JXv5SVkDn1OWt3wysX3OQeYff/h8u7q6um786snPrTjjinv+ddmWnx3ad3uwPLfy3c+tOOPZh95z248+fvO3r7j52x+9+fqP3Hz9tJsWfOimBR+46bqpN1172U3Xvu/vvnbBG096WW2/9TAVvo7dWVc2sWbKOhdeeOE111xz5IuP7O/vD+455ZRTpk2bds011wwmLF++fNq0aWeccUbyKmQ8S/Jo814BP7jot+/40Bv/5C++PvUrCy7862u/+J2Zy37ye9N//LVXL+qb+NNtJ/x028sWDRxx88aXfXvF6xc8cOVPVv/o7n9bv+rf/nbGO177O8/L2meqgj8Ib3zPh1//wauzlpM/cPVRfzAja3npH3zqd08/K2fnr3nNa363pvCBN6526smOz2n5kmdd4JXZ5DVZ/P7y/k2eS/4xHAYFfzEMYzk8T9pV+F9LZy/17/XheXlbLJaxuQC/vpJ/qOYr+3jCATpn6uew5GcPlvFphG0I0KeccsoZZ5wxZ86c733ve7fddltX7tVvdeftiFfAr7fhvTW18taf9f/1dUdvj+D/OTzihV3TfxZJzJ+5t2vq94eW1DA96czc4xm+IEA/sfyc/3jo3Oceri0r3nFg1YWHtnx5cOd1gzuvHdzxrcHt8w5t//qhbX99aOv/PLTlfxwc+OLB/r94ru/q977rxDYeTMycOXNuuOGGOXPm7Nu37/bbbx/FX+G/9bzK7X9w3AN/MGntJ9+w4ao3bPxfJ+/43mvv+tHpL/ju8uqN64+4aePzbtpYvXF9z/dWHXnN0lf9jyVnXfOLgUc2PbPnH9Y9+I9fm3lcS5+JUvAH4fUfvPpbDz9+/YZn48v6Z69b9+zXVj87Z8Uzf/HgM3/2wDNX3f/Mn973zKxlz8xc+syn73nmynueuXThhuPfflHOzkcSoA+nsv9C6y78LwAA0PHOPPPM3/qt38pZoaU/SA9zgK7P71xXn4LjiiuuCNZJTrhx6aWXPvbYY2NuCo7UECBAA2007HenEa7QTm/5ZKMsv/srXS8/KdKXj3hh17u/Eg/Q039W0rHc/O0rBndel7t8a3DHNwa3X3No298c2jr30Ja/OrTlywf7Zx/c/GcHN3/u4vNObPshBWOcixfnwxCgX/ui3tvOOmHLn0zc+ulJ2z43acdXTtj93WOXfOG0t3zth2/89r+87No7JvztyiO+s+I35z9w5NfuefmXbj/uz/79a//88IG9/3Dose8+cNsFk45r4bkK/iC8/oNXX7/h2e8MDP791kN37v7/Vj/yxCOPPfH03oc37937k+0H/mrd4Jw1g19YPXj1qsE/vuvZD/7i2T+649n3L3n2siXPfnzZoUtv2Xr8GZ0QoAEAgPGsjL8Wp02blrXmiSeeePrpp+cfT0sHX3zl4QkH6GCW57qbb765HqAvvfTSZ555Jrg/GOx80kkn7d+/P3xPe3VIgL7squsjrrqs4IZRZ0+fO9xND+s+R+Syq66fO/3sTnqiki7xZVfFX0iXXXV97JTq61x2VcsvuzH3yhjDhvGO1FU4QJcaMYcc8cKhMc5Tv9/1old1vfykruk/65ryofhqH1lUYBB0GzQJ0DvmD+74Zq0+/69DW79yaODLBwdmH+z/s4ObPn+w77MXv2tS2w+p1f8fYoS/WYr449e/aOMfn7Dl45O2fGrS1j+dtOPLE3ddf9yD045f9sE3LvvcmVf89z8/8uv3vuSrv3zpF297+RcWv/rzt77q0z99x5d+un3rvw3u/sun+i8894wWnqvgD0IQoL+3ZXDF3v/4hwceueD/rP+XNbuf++W7f7Vqxp5H+7676cAXVg9etWrwcw8Pvukftv/5vU/NXvrUF+596s0/2PHhuw9cIkADQAvMi1CQ/40QcLiF/wAs+Fd/vqA+x9Y8//zzX/GKV3R1dfX29p577rk5g6DrGxb5o7Xc8jC2dVCAbrS8ZCcsSIAeS09UePuyLnG8QJ89fe710VfWiJ55zL0yxrCW3pFSb4985RF5w0VDA5+7ajNBp45uDo+Sro+VLkFegB6qz/MObfvaoW1fPbT1K4cG/vLgwJyD/V84uOnzB/tmHej79MXvmtj2Q8r5rXH77bf/5Cc/mTNnTjDd8+EJ0C+YUPnBea8amDap/4pJWz45aeusSdtnT3zkm8etnzVxx/Wf/uUt357y5f/721+8/eVX/dvLZvzkqD+5+ejpP3rpx3547Mf+9z33fGNw56cHH5vxRxfVJsMuoOAPQhCgf7z94N2bH/+976yZ9M2Vi1bufu7f3nzg3yY9s2bu+j37rl41+J5/2n/y9TtO+/tt/3fb4E+3De783oXnLtr9wbsPvPcnAjQAADC2TJs2bdq0aS1t0tIfg01XCOpzcgT0q1/96nPPPbe3t7erq+vkk08++eSTh/0Uw165w3RkgJ589vS5w2qfAvRYeqJRD9Cxl9HZ0+deP3du+KmG+zprbD2mXhljWEvvSKm3R77yiLz7K0Mp+UWvGhoK/ftXpaw26cx4gP7IojIOJztAXzu445uDO75xaPvXD2376qGtc+tTPx/cfPXBTf/9QN9nDmy88uJ3Hd/2Q6r/joi15pw1Sw3Qxx/Ze9d7j938RxP7L5808IlJWz8zadvVk3Z+9fhdC469Ycb73/CZm1792X9+9ax/fuWnFr304z98wQf+929e8q3nX/ytC7/4g7t/MfvQlg8ceuLvb/nLl77geUU/mLvgD0IQoG/ZceCbd28/+dpVk+avWbRqz388+L/+4/4/f+bhrz6xb/fnHh582w8f/ZN7nnvNdwbectPOt9y087/+cOex39ky9c4DF/2jAA0AAIwh9aHHLTXowdD/4nkkAbr+52Tw7IOhQcrBB92fcsopQXd+xStekTMLhwBdUOcG6NiXQyK5MHR/sHqwXf3urJXr9wfrB/N/DD1fGfuMnmd4/WijbZx23k5iXTfr4qRd2MhX4YucupPgiRoPZafa5OaROVXSKm34SlwW/naHvwGNZ8z+LsQvafy4Ur4x9ecKXcrQzbzveOZhRw+8fn+h6593Ch2ipXek1NsjX3lE3vLJoRvJiZ6bLiXICNDXDu741uCO+gcPzj205a8ODXypVp//9EDfzAMbrjywfvrF57627YeU+jtiFAP0m152xMOXHd932cTNH57U//FJW66c1P+ZSSs/cdLiL5029b/POvLy/3PkFTce+dEf/NbUb7/g0muPuOBvJpz7l897559/9hs3Pb37uwcG3ntw3/d/9j/f/KLf6Cn4dAV/EOoB+m9+se11166edO26i3/c/9/+ZetlP+qb+S+bdj22/20/fPRN331k+tKDb7lp50f+75Yf9j33k62DZ//jrkvvOHCBAA0AAIwZ9aHH9RsFNxz2X/35D9W//PSnP71o0aKurq6jjjrq7W9/e1dX1/Of//zzzz+/6X5yWmh4nfwD7mAjDdBlK/hneaLMRdNj/avQemdPn3t9KKBOr8XiSAMNN8WUnQRjYq+KPFe799kQ3uCy6U0DdPpOottkXZz0taNB+7Krwk+WspNg9fDppqbkzGPIHgEdmWMlelRnT78qfHLR/y6Q+C6kXNLEscUOJxqd0w428zuee9hzY6/gRlzOv/7NTqEzFH/HGKMBOnDEC1uuz4cvQAf1+ZuH6lM/B/V5YPbBzX92cNPnDvZ99sCGTx3Y8IkD6z928bmtfL5eMWMtQL/uyAn3nH/shksmbvrgxP6PThr4xKRfvPXEa975jtdcMPtFF/9N7/uum3DZ9b2XLphw/l9POPevJpz5F0e89U9f8HszZn35U4d2n39w25uf3Pa5H3/t7S98fm/Bpyv4gxAE6IXbD/7r2kdPWbBm0vw1k+avfe03V3d/8YFP3NK3ZveT/23ZwelLD37ygcFXXNf/ims3HfudgWP/95aXX9d/yR0Hzl8oQAMAAGNCLDq31KBb+mNwGAH6xS9+cf12vTsXCdBFCNDDlxoCmib/4gr+WR4ZMBsfcpo6aW9qbU2m62QFDD8Qm4KhjH3G9hTbfW6AzoiR6cN2M54gvKfLrrr+qunT5za+ShuFHRuYG59COXlQ2ceQGaDjD6Re9+iKGd+FprNgNHadPN+swdAFv+OxVh891bSXQ/r1Hx8TebT0jpR6e+Qrt0Fyho0xEKB3bvvBmq2LVg7844r+Hz+w+eZlm268t+///HLD9+9ef8Mv1v3tHWu/vWTNdbev/lbfujkHNvy3A+s//ty6j1x87rFtP6SxFqBPOeqI+84/fu2FEze9f+KmD09afdnEe9856ed/NPn3Lpzxm+/6ywnvnvuSi/7H8e//i5deMOc3zvzCC978qd/6zx9/8Rumffkv3vmrdf/5QP+b9q1+/T3XH3fkC0qYgmP9s98bOLTmsf/4ztId77hh7eTr1xw/76G3/+3q2/r2zlt7YMaDg598YHD6fYOn/3DnvOVP/Xjg0D8ODP7+wl1/ePuBd/9YgAYAAEZfam4eyTjo4a0mQB9mHRSgQ+Nuo5MWxF11WVazjMa8evvL2kls/TL2mdjV9ZHnyJ+CI/Napc1zET6G1OMPRtzWto5k2PSdJKpqWlHOOYasAJ04uewZV64PB+i0uZuTlzR5tWovmNiuEt/86BQciefKOeyUV059f82uf/NT6AQtvSOl3h75ym2Q/IzBMRCg56zb8Ucrn7lgxTO//8DTpy976pR7n/rdXz553F1PvvIXTx695IkX3/7EC2574jd+vv/SX951YP3Hn1t7+XNrPnTxOb/T9kPK+a1RRNuP56QXP+/2s1/78Lsnrr94Yt/UiWvfN3HD+ycOfGLS/TP+09cvP/eLH3vPj//8LXddc8rCr7/1xHd98kVv+tiRJ0594+kXr1r4jl89fNJz61/w7L0v/OGnX/qbzyv6KYQFfxBe/8Grr1v37HX9g98fOHjnrv9v6ZZ9t2949P+t3X3bwBPz1h74dK0+f2zp4PF/u/XY6za880ePnP2Puyd+d+uFtx14148EaAAAYJTlhOZWx0GPcLWsAB2eguPMM8/sGsEUHMM+7I7UeQE6MTNC5hTCLcXi1L43wgBdYJ/pj2c03uEE6ObdcmhfZw+NvQ066NnhkbgZOykcoDOOIStAJzaJjpqOTnPRJEDXv8xMuI2ZrMPTZQRzPEdHvzcJ0DmHnRegm13/AqfQAVp6R0q9PfKV2yAcoFM/hPBwCQfoT655/L0PPXPOg0+/9b6nT1361Ot++eQJdz356juffPkdT7zk9ideePsTv/Hz/RN+vv+ddz7w3NqPPrd22nNrpl58zqvbfkipvyOyfmEfhgD9wt7K9acec//vT1z9nokb3zexb+rETR+Y2P+RSQOfnDTwmRP7P3vipisn3n7+SXMufOtr/8tHXvqfLj/6+Pd+6uOTn/5/L3122Que/MVLH/vRKz92+gurRQdAtxCg5697dv7mwW9uHPxm3+D8vkNz1x6averQ5x86FK7Ply8dnHrngUvvOHDJHQf+8PYDF9524A+XDJ5zswANAACMsn379uUk5mnTpu3bt6/IftoSoAPJDyE85ZRTunwIYbt1YoAO98WsuSjS788Zu1pgLG4Z+0wXjpqpU4AUC9B5E3VEn23u9MvCxfmq6Y39Z+8knlULzFCScaBNNsk679jrIPc7lfv9mHvVVYn/0nBV9OiKjYDOOeyMKTgmN7v+BU6hA7T0jpR6e+Qrt8GUDzUC9PSflf502UIB+tqPrnzs3cufefv9T5+29Kk33vPUxLuf/J07n3zFL548askTL7r9ieff9sTzfr6/92f733Hn/c+tnfbcmg88t/rS955zTNsPaawF6K6urpkTj7rrLRMfPHvi2gsmbrx04qY/mrjxAxPXvm/i7X/wuh+99Q1ff+Pkt5/47lf87tSXn/j+3570vuNPOPee7x6375ZX7Pun397z969ZffWxb37lbxR/roI/CK//4NXfXPtskJ6/1Xfomg2H5qw6dPVDhz634tDslYNfWjl49YrBy5f+/+3df1AU1wEH8HeHIOCP0Zy/DQiBXVZEQ3pGTeOPqyheRAQEWS1RSQztONYpxtRRJjPdfxqHmcwoVm2TTCp1WqNnqmgdZ1LAQ6MiOUNAEH9w/JBTmYtN2xsMZhTc/rFx3dtbzgVvsyfz/cz+oXv73r7dm303++XNe/xbNfzaaj7vAr/qPJ/7Jb/iDJ9ZxS8+jAAaAAAAAAAGCT/BY7/eFsVh17Ijo6KirFZraGgoIWTatGlCEt1XS/rVbPUHE0IcDodwFTabjRBiMpmcTqewh+M46ZEcxzkcDuEf0iLipx6Ph2EYxSKys6ivRCjY3d3NsuxTr2VQBtBey72t2i4dGfpkjTqv/ZIFAxVjyj4qkee8WtQprd17DK7Ze+066RJ16gLovm+OTwnJuOLUDcXFxfI8ts877DUWvc8BzYpt8Du2WnlpPmkG67UWYJ+jkn1uqY8fBxfL0mbZHhUBtN9FCOU3wWdu8T7vv5pLeP4NoEciqgNoTUNML+MZr7k10nb0eWT4CPLqWu0a8iSAvrP3zcvfLaz9fo7j3ss19443fHby2qETTX8vu3LgaOP+zxs+DT/tCa30hFR65p9x/NCY9/AK+6BxRXbq5IA3SfFbUPxSAvLLokbSyKGnzC9Vz02ot1LXMiknS7W+SbXl0yeyZrwzawETv2xSzPKJ0ctejMlYNjPlk3Wv/OdgvPtPsZ0fxt36ffyexYlJo8PVn0vlg5C0pqik6f7elkeO6k/byje1nlp//VjOtaM5V4/mfHP1QkY5/9fG7tidLTG72qeUdESXuKJKbr1Ycmt+WXe6nU9BAA0AAAAAAIOF72vggF8MhfRZVjw9PX3ChAmEkNDQUKvVOnLkSD8tkbFYLMJHFovlWd5eWZbdsmULIYRhGLfbzbIswzAFBQXCR263W8yCTSZTY2OjcIDL5WIYRiwiZNZNTU3CfrFysYjiWdRU4nA4pPH0Uw3SAFpIDYu9klCvOYHl+2Xz7Yp1PDlcqRLlZQEDXqf0mnyuQqxDmBWifwG0n5sjvyjvZfVktStWsmr7R8UbVj1ptP+JlhXa8PiCFQqmSquVz48hVvTUKTiUb6nSuXwmE5E1S00A7afZ3p/JG+Pv/qu6hOfegHunZzwg8DZUemXQvzxA6BSvA8YzZNF2srlGo9mfBY8D6H38nT+urPtu7qXvf1ZzL7G66259UW8719v+fm/btt6W93qchWGnPUMqPcZKz2uVNV21Kx805jxoyMhOnRjwJom/EaWlpRzHZWZmCj/Vfo7UOoA2GkhR/NiqmXTNfLreSl3LoJy5VGse1ZJP169l9iyduW72vLdfe31f5qyGjVPv7oj774dxHVvpm4X0wZxXiudQ4yNC1J9L5YOQtKZo55X7u5r5vzk9R258+5cm958vd+673LmnvvOLjvsVt/lj7Y9y7Q9z7A8zTz/MqOhJK+954189aZWPlp7mFx5CAA0AAAAAAINEAANo8jiDVvwoISHBz/wbvux2u5BBC6+0drt9wK0SiWGxuEfMiIX/six75swZIhnUTAix2WxiQCw7XlrE9yxqKmEYpra21mQyqb+KZw2gCSHJyckWi4XjuP379wt39qcPoAFgEBtY1+SnI9I0uPRnepbySoOba34MnTVeflBg+7hASJ/52yXLv/n3q1/dS6q+F3+hq6Nmy8PW93vbinpbf9fj3NzTvEkY/myo8Mwuv3j3YsaDhowHl9OyUycEvEl+vqOqqqqysjKO4/Lz8xX/gKzd9zg8xPAJFV01M+HiPLoulbq6nGrOoVpWU61r6LZ8un093f4rumMj3fke9W1RfMcmuu3XdMs66lx63Mopff55XJHKByEpb/v2yvais53bznYWVt5ac9KVd9K1+oSLPe5aedyVXebKOurKOOpK/4cr7XPXG0dcS2yuxYddKYddCw+55uy9FLcg00/lCKABAAAAAOB5Ib4Gav2GmJKS4mf4syIhgw5U+kyU4mNpRkwIsdlswowc0rxYeoxvDWIR37OoqYTjuKamJo/Hw/O80+lUk0QHIIBWFBMTY7FY8vPzOY47duyYePf7W08gwisAeL5p0UfpJm2Hcgbtu2lm7we5Pa7d/J3dj27vXPL1XWHq5ynnutrO/7b7+tbe1q09Le/2ODf13NgQUukxVnhIhWdWebXLbtoUsngAAAOrSURBVP2hPu1/Xy2yzhsT8Cap+WuBHwFvjygxMnx/XPTpZPr8zxO+TqEallJXM6nmHKplFdWSR7Wupdrfpm++Q7e9RbWso67nUkfmRv1iXKTR0L+zqHwQkhdYX7bmJlvZZCs7dVFOnCWrH9uCzBmz5/mpHAE0AAAAAABAQNjt9kClz8R7sgubzcbzvDR9lubCKgNo3zxaehaVAbQ49bPKuTi0CqADJRDhFQA83/TuhwJNZQatmeGRQ8eahgvb9C9uTq3uij3fNfnLLtOoiDEvRI41RY59IULYjJUeQ4WHVHhCd50yjQobOzpszOiwsFBjwJtUV1cXnAG0kZBZEcMORkeXz6DPzaFrFiTULqYallJNy6nrK6gbOVRzLtWcS13LpuqWxh9Ijo2LGNrP8JmQ4PilQwANAAAAAAAQVITJl33jXWn+y3GcNJ5WE0BLi/ieRWUALe6XDcfuCwJoAAh2evdDGpieJZ8PWrpl7yHTs/Ruog4sFkthYWFpaWl/82itGzY+ZMi2ceNs9EsVydTZ2QkX59OOhVTtYqpuCVW3hKpNpT6bw7xLUa+PGDaw+vV+wsxmBNAAAAAAAADBxHfqZymHw8FxnOwYNdM3y4r4nkVNJQigAWAQ0rsf0sx4hsz9jddGp5DwEXo3K1iozKPb29t/gsaEGQyJQ8NXjxr1weRJH8dGnUiMO5w4ZTc9iYsdt37i6LmjIseFDhlw5Xo/YWYzAmgAAAAAAIBg4hvsFhQUiGsAut1ulmVlawmyLOt2uxmGEQ8Q9kuzY1kR37OoqUT8SBg9LZtOWhECaAAIdnr3QxAUfPPo0tJSi8XyU7ZhiMEQYTQOMxpHhoSMCDFGGo3hRsMQg2EA025I6f2Emc0IoAEAAAAAAIKJMN2zyGazsSzb3d0t/FdcdVAW/nIcJz1AIJsnWvqR71nUVEIIERujZvgzQQANAMFP734IQFt6P2FmMwJoAAAAAACA5wrDMLW1tSaTSdMigYIAGgCCnd79EIC29H7CzGYE0AAAAAAAAKAZBNAAEOz07ocAtKX3E2Y2I4AGAAAAAAAAzSCABoBgp3c/BKAtvZ8wsxkBNAAAAAAAAGgGATQABDu9+yEAben9hJnNCKABAAAAAABAMwigASDY6d0PAWhL7yfMbEYADQAAAAAAAJpBAA0AwU7vfggGrX+28LpsQdIM6bbxDx/tPH5J2HT5LgAAAAAAAGCwQgANAMFO734IBi0E0AigAQAAAAAAQGuyAPr/0lfY24n7iH0AAAAASUVORK5CYII=[/img]
Du coup je ne comprends pas parce c'est bien supérieur au débit théorique maximum de mon fournisseur et ce n'est pas ce qui ressort de mes tests de débit...
[img]data:image/png;base64,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[/img]
1Gbit/s.... conforme à ce que ton installation est sensée te donner.
J'avoue ne pas avoir tout compris à tes explications, mais je me demande si tu ne mélanges pas Mo et Mbit/s...
1 octet = 8 bit
Si on fait une approximation avec les protocoles de contrôle, on divise par 10, de sorte que à 1Gbit/s, on transfert grosso modo 100Mo à la seconde.
Si ton débit en accès est de 400Mbit/s, ton taux de transfert est d'environ 40Mo /seconde.
Ceci étant dit, le débit en entrée, celui fournit par ton FAI, n'est absolument pas lié au débit de ton réseau local. Tu peux avoir un LAN à 1Gbit/s et un accès FAI à 10 Mbit/s.
1 octet = 8 bit
Errare humanum est, perseverare diabolicum
Rezolan - je pense a priori ne pas me mélanger entre les Mo et les Mbits.
Lorsque je me connecte en Ethernet depuis LaBox j'ai bien un débit descendant d'un peu moins de 400 Mbits et un taux de transfert maxi d'environ 40 Mo.
En revanche si je me connecte sur une des prises RJ45 (donc après que le débit soit passé par mon réseau et mon coffret Drivia Mixte) j'ai un débit descendant de 95 Mbits et un taux de transfert maxi d'environ 10 Mo.
Maintenant il est vrai que je ne m'explique pas le "1,0 Gbits/s" de la photo car Numericable ne propose qu'un débit de 800 Mbits à Paris et mon offre est limitée à 400 Mbits...
Le 1.0 Gbit/s représente la capacité théorique de ton équipement réseau local, a savoir ta carte réseau.
Met de coté ton fai ou ton accès ça n'a rien a voir, en gros ton ordinateur est équipé et configuré d'une carte réseau qui te permet d'atteindre le giga.
"un câble RJ45 est raccordé de LaBox vers une prise RJ45, juste à côté, qui est ensuite reliée au coffret Drivia Mixte via un câble Acome F/UTP cat. 6 LSOH 4p (il s'agit d'un câble LAN Ethernet Gigabit qui équipe tout mon réseau VDI) sur une distance d'environ 20 mètres."
Ce câble qui entre dans ton coffret tu as pu le faire tester ? il entre comment ? il est cablé dans un bornier ou c'est une fiche rj45 au bout ? mon idée est que si tu pouvait mesurer le débit au bout de tes 20 m de câble juste avant l'entrée du coffret cela te permettrait d'isoler ton problème.
Tu sais qu'en sortie de coffret tu n'est pas bon, reste a savoir si en entrée c'est ok.
Par contre je crois avoir lu plus haut que ton réseau est en grade 2, si c'est le cas ne cherche pas plus loin http://reseau-vdi.fr/grade3-grade2-grade1-quelle-signification/
Vous ne pouvez pas shunter le coffret Drivia le temps d'un test ?
Cela permettra de voir si le problème bien de lui.
Carminas
Ne pas confondre Mo/s et Mb/s.
1Mo/s = 1MB/s = 8Mbit/sec = 8Mb/s (b = bit, B = byte = octet, 1 octet = 8bit).
Si ton FAI te fournit réellement du 400Mbit/s max, on va dire que théoriquement tu pourrais avoir du 50Mo/s. Bien sur à ça tu dois enlever des couches d'encapsulation, si tu fais un test en accès http par exemple, tu devras enlever la couche HTTP, ton débit apparant sera alors sans doute plus proche de 40Mo/s.
Sache également, que même si ta carte réseau t'affiche 1Gbit/s, c'est sa capacité maximale, et dans plus de 75% des cas, les cartes réseaux intégrées dans les cartes mères des PC "grand public" sont loin d'atteindre le 1Gbit/s.
D'un point de vue câblage, il te faut les 8 fil connectés d'un bout à l'autre si tu veux du 1Gbit/s. Si un seul fil est cassé, tu tombera à 100Mbit, si tu n'as qu'une paire fonctionnelle, tu seras en 10Mbit/s half-duplex.
Il faut voir aussi ce que tu utilises comme switch.
Ça c'est nouveau....
Si tu arrives à faire du 10 Mbit/s sur une seule paire, faut le faire breveté tout de suite... Le câblage minimum est toujours : paires 1 et 2 (4 fils) connectés, même pour le 10 Mbit/s (dixit, l'ISO 11801 ed 1).
Ça semble donc mettre en cause ton câblage, mais l'indication 1 Gbit/s de ta carte me pose problème, car la vitesse affichée est sensée être la vitesse à laquelle la carte est connectée (et non pas sa capacité maximale d'utilisation que tu trouveras dans les propriétés de la carte), ce qui semble indiquer que la câblage supporte le giga.
Y a-t-il autre chose d'allumé ?
Quid d'un fonctionnement via le coffret drivia, mais avec ton seul PC de connecté ?
Bonsoir à tous,
Eurêka j'ai enfin résolu mon problème !
Après plusieurs semaines d'attente, j'ai enfin reçu un appel d'un conseiller clientèle Legrand. Ce dernier me conseille de brancher ma box sur une autre prise RJ45 de la maison. Et là, tout fonctionne ! Je fais un test de débit et j'obtiens un tout petit moins de 400 Mbits en débit descendant ! Le problème venait donc des branchements à la prise RJ45 et/ou au branchement dans le coffret, voire au câble.
J'ai donc demandé à l'électricien qui avait installé mon réseau courant faible de procéder à des tests. En branchant ses appareils à l'entrée et en sortie de câble et là il m'annonce que la paire numéro 4 n'est pas connectée. Le problème venait donc du branchement. Une paire manquait et mon débit tombait à 100 Mbits.
En deux temps trois mouvements il me refait les branchements de la prise RJ45 et dans le coffret et là tout fonctionne !
Je fais mes tests de débit et j'obtiens partout 400 Mbits à la sortie des prises RJ45 de mon réseau.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h15
Votez !
Votez !
C'est intéressant aussi !
Devis domotique
10
Autres discussions sur ce sujet :
Quels composants pour mon réseau vdi
30 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité -
vdi or Not ? cherche arguments...
38 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité -
Coût pour un réseau vdi - face au Wifi
34 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité -
Future maison, réseau vdi et validation de mes choix svp.
26 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité -
Besoin de conseils et d'informations pour mon coffret vdi
37 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité -
Un avis sur mon humble réseau vdi
15 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité -
Ca y est j'attaque mon cablage vdi ! mais Questions !
44 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité -
Cables pour vdi ?
45 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité -
Installation d'un petit réseau informatique/vdi
6 réponses Forum Electricité, domotique et sécuritéRésolu
Installation d'un vdi
2509 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
