Env. 100 message Val De Marne
J'ai recherché sur le net pour définir la puissance des radiateurs electriques dont j'ai besoin dans mon appartement de 40m2 mais je me heurte à une questions à laquelle je ne sais pas repondre lors des simulations et du coup, je n'arrive pas trop à définir la puissance adéquate. Voila ma situation: j'habite un appartement construit aux alentours de 1980 avec des défauts de construction sensibles, puisque des remontées capillaires importantes ont été détectées sur tous mes murs avec le salpetre et le fort taux d'humidité qui vont avec  (pas de barriere d'etancheité faite lors de la construction, et je vis au RDC au dessus d'une cave non chauffee dont les murs sont tres degradées par les remontées capillaires qui ont ensuite atteint mon appartement).
J'ai dû déposer tous les murs de l'appartement, qui etait en polystyrene simple (3-4cm) avec BA13 collé sur les murs et aucune isolation au sol (chape de 3cm sur dalle beton sans aucun isolant) afin de faire secher les murs qui etaient très humides.
Les murs sont desormais plus secs, je pense desormais à refaire l'isolation complète mais ne peut pas mettre une epaisseur d'isolant trop epaisse car sinon je perds beaucoup en surface habitable. L'isolation prevue est de l'efisol TMS 48 (polyurethane) au sol directement sur la dalle beton au dessus d'une cave (non chauffee et tres humide) et de l'efisol 54 sur les murs (briques creuses ou pierres de meuliere). Bien que je refasse l'isolation à neuf, je sais bien que l'epaisseur choisie n'est pas tres importante et je me demande donc si je peux la definir comme bonne (je n'y crois pas), moyenne ou mauvaise.  Afin de pouvoir remplir le questionnaire de simulation pour definir le nombre de watts conseillés pour les radiateurs electriques à inertie.. Auriez vous une idée ?
Question bonus: pensez vous que je vais avoir une facture d'electricité tres elevée avec mon isolation?
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de me conseiller
Cdt
Dept : Val De Marne
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
En général on dit 1000 w pour 10m2 mais il faut ajuster en fonction de l'amenagement du nb de radiateur .., mais franchement il faut que tu augmentes ton epaisseur d'isolant
car tu gagneras en energie mais surtout en confort , en montant a 94mm sur les murs tu perdrez bcp de m2?
tu ne peux pas isoler le plafon de la cave en dessous ?
comment va tu bloquer de nouveau les remontées d'humidité ? car c'est un problème majeur
car si c'est toujours humide tu auras l'impression d'avoir froid
De : La Bazouge Des Alleux (53)
vince61 a écrit:En général on dit 1000 w pour 10m2 mais il faut ajuster en fonction de l'amenagement du nb de radiateur .., mais franchement il faut que tu augmentes ton epaisseur d'isolant
Bonsoir et merci de ta reponse
L'appartement est constitué ainsi:
23 m2 pour salon et cuisine ouverte
13m2 pour chambre
4m2 pour sdb
Je comptais mettre
2 radiateurs dans salon: 1500+1000 ou 2x1500 (d'où ma demande sur l'epaisseur de l'isolant)
1 radiateur dans la chambre 1500
1 radiateur 500W dans la sdb
94mm sur les murs en efisol?
Pour la petite histoire, j'ai de gros soucis avec mon artisan (absences continuelles, pas de nouvelles et malfacons). Il a cependant deja monté les rails dans lesquels l'isolant sera posé. Donc je ne me vois pas lui dire de tout changer....   alors que j'ai attendu 2 mois pour que les rails soient posés...
pour la cave, ce sont les caves de toute la copro, donc difficile de leur demander d'isoler leur plafond... l'isolant de 48mm sur ma dalle ne te semble pas suffisante?
oui pour le froid, je confirme car j'avais tout le temps froid avant. puis j'ai eu du salpetre sur les murs, donc j'ai commencé à m'interroger et comprendre que c etait des remontées capillaires en recherchant..
oui la copro a installé un dispositif qui empechent les remontées capillaires dans la cave. J'ai dépose tous les murs + deshydrateurs pendant 1 mois + sechage seul pendant 2 mois.
Dept : Val De Marne
Si les rails sont posés il est difficile de changer
disons que ton isolation sera moyenne, donc je pense que ton dimensionnement des radiateurs est plutot bon.
le plus important est que tu n'es plus de remontée
par contre pas top ton artisan , j'espere que tu as pas trop payé d'avance
vince61 a écrit:Si les rails sont posés il est difficile de changer
Pour le paiement par avance, j'ai fait une grosse erreur en lui faisant confiance (c'est la 1ere fois que je fais faire des travaux et je ne connaissais pas trop le système.. je m'en mords les doigts maintenant. Disons qu'on ne m'y prendra plus. mais pour le moment, je dois gérer la situation).
J'ai une question depuis ce matin sur la façon dont il va poser mon isolant. Si tu peux m'aider à trouver la meilleure solution, je suis toute ouie
Les rails font 48mm. L'efisol TMS fait 54mm. Il a posé des rails tous les 60cm (2 à chaque fois). Il m'avait dit qu'il entaillerait le bas de l'efisol pour le faire rentrer dans le rail (qui fait 45mm si j'ai bien compris ce que j'ai trouvé sur le net). En réfléchissant ce matin, je me dis qu'il va devoir entailler sur le bas de l'efisol mais aussi au plafond et sur les cotés tous les 60cm  Vu le travail executé jusqu'à présent, j'ai peur qu'il n'entaille pas, mais qu'il coupe et laisse tous les espaces dans les rails sans isolant, ce qui me ferait 10cm (2 rails collés) tous les 60cm sans isolant
Y'a t il une solution de mise en oeuvre pour avoir le moins de ponts thermiques selon toi?...
Je pensais à couper tout le long des rails la partie du U d'un côté mais c'est un travail de fou (je n'ai jamais coupé de rail, ne sais pas si cela est facile) et je ne sais pas si c'est possible une fois les rails montés...
Merci!
Dept : Val De Marne
Re,
J'ai une question supplémentaire si vous pouvez m'aiguiller, ce serait top
Mon artisan t a mis 2 rails verticaux tous les 60cm, or sur des videos sur le net, ils en mettent qu'un seul tous les 60cm. Pourriez vous  me dire quelle est la meilleure technique? (je demande si cela fait encore plus d'isolant à découper, donc moins bonne isolation, s'il y a 2 rails tous les 60cm..)
Dept : Val De Marne
Ben 2 montants c'est tres bien car bcp plus rigide ton mur,
les artisans radin mettent q'un seul mais le prb oui il va decouper ton isolant donc ca c'est pas top.
il existe de meilleur systeme le site d'effisol
vince61 a écrit:Ben 2 montants c'est tres bien car bcp plus rigide ton mur,
Bonjour et merci de ta réponse.
Je change de logique: l'isolant sera mis hors des rails, puis je psoe les rails devant l'isolant. Je vais perdre des m2 mais au moins je ne vais pas découper l'isolant
Bonne journée!
Dept : Val De Marne
Oui voila c'est mieux, sinon tu peux rajouter de laine de verre entre les rails en plus, mais ca isolera qu'un tt petit peu plus
vince61 a écrit:Oui voila c'est mieux, sinon tu peux rajouter de laine de verre entre les rails en plus, mais ca isolera qu'un tt petit peu plus
oui, j'y avais pensé, mais à voir avec le budget, meme si je sais que cela n'est pas très cher, le budget grossit petit à petit.
Merci!
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h06
