Casser un bout de mur sous poutre porteuse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 907 fois
Env. 10 message Essonne
 J'ai l'intension d'acheter une maison mais pour l'amenager comme il faut, il faudrait que je supprime un morceau de mur. Mais voila c'est un mur, et pas une cloison.
Voici une premiere photo
">photo1
Vous l'avez compris c'est la partie a gauche. La fleche au fond montre que de l'autre coté de la porte, dans le garage, la poutre beton que l'on imagine en haut à gauche de la photo, et bien cette poutre reapparait la ou il y a la fleche dans le garage.
Mais question est la suivant, peut-on casser cette partie de mur ? La poutre fait-elle toute la longueur ( environ 10 metres ) ou est-elle en 2 partie ? Comment savoir ? Tout est recouvert de BA13.
Merci à tous
">photo 2
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Aucun espoir que la poutre fasse toute la longueur. Donc, en cassant, vous supprimez l'appui de la poutre.
C'est pas "infaisable", mais il faut
- Etayer la dalle de part et d'autre de la poutre
- casser le mur
- casser la poutre
- refaire une tête de mur (au passage, vérifier que la fondation peut le supporter)
- refaire une poutre (béton coulé en place, je conseille pas trop ; donc IPN et plus sûrement HEA
- rhabiller tout ça
- reprendre le carrelage
- reprendre la peinture
A la louche, je dirais entre un et deux billets de 5 000
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci pour les renseignements, en fait c'est plutot des linteaux que des poutres
"poutre", c'est générique ; linteau, ça désigne un emplacement particulier pour une poutre...
De : Montlhery (91)
Env. 7000 message 06 (6)
Entre un et deux billets de 5 000 pour tout ça ?
C'est pas cher dans votre coin, dites-donc.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonsoir
Pas compris...
De : Montlhery (91)
Pas compris...
De : Montlhery (91)
Je veux dire, si vous avez tout ce travail pour ce prix, c'est pas cher. A mon avis, ça vaut largement plus.
De : 06 (6)
Env. 80 message Haute Savoie
Non ca vaut surement pas plus que 10 kE, sans les reprises du 2nd oeuvre.
Renseigne toi auprès entreprises spécialisées dans le sciage béton et le renforcement de structure.
Mais ca va être des travaux bien lourds pour ton intérieur, tu vas devoir en refaire en bonne partie,
puisque pour étayer tes faux plafonds vont être déposés, tu as une prise et un interrupteur sur le mur qui vont devoir bouger...
Dept : Haute Savoie
Sans les reprise de second œuvre : placo, peinture, électricité, carrelage, plinthes, effectivement, on peut rester sous 10 K€.
Mais le second œuvre fait partie du prix, et selon le niveau de qualité de reprise qu'on veut, notamment en carrelage, ça peut doubler la mise.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h59
Devis rénovation de maison
