Combinaison de détecteurs
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 354 fois
Env. 200 message Loire
Je voudrais savoir quels détecteurs mettre pour protéger une petite maison plain pied. Faut il mettre des détecteurs sur les volets roulant plus des détecteurs sur les fenêtres plus des détecteurs volumétriques? ou est ce qu'il faut faire une combinaison avec ces différents détecteurs?
D'après ce que j'ai compris les détecteurs de volets doivent être couplés avec des détecteurs de fenêtres
Merci d'avnce pour votre aide
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 500 message Moselle
Salut,
l’idéal est de mettre des détecteurs d'ouverture sur tous tes ouvrants (fenêtres, portes etc).
pour une question de coûts, ce n'est pas toujours possible alors il faut faire des compromis. Sur les fenêtres des chambres ou des pièces non essentielles, pas besoin, par contre il faudra placer un détecteur de mouvement dans le couloir qui dessert ces pieces.
Pour protéger le salon, si c'est un volume unique (salon, salle a manger, cuisine) un détecteur de mouvements sera plus adapté.
Les détecteurs de volets roulants sont des elements a relier a des detecteurs d'ouverture multicontact donc différents de ceux fournis dans les pack et ils ne sont pas donnés et leur efficacité n'est pas au top.
Pourquoi? Les cambriolages s'effectuant surtout en journée, je connais tres peu de personnes qui laissent les volets fermés la journée et la nuit c'est beaucoup plus simple de venir sonner et de se faire ouvrir la porte que d'essayer de lever ou d'arracher un volet roulant.
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 22h27
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
