Inverser tuiles de courant et de couvrant
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.152 fois
Env. 40 message Haute Vienne
J’aurai les tuiles canal de la toiture de la grange à remanier.
Elles sont posées sur volige.
De ce que j’ai compris, il y a les tuiles de courant (dessous) et le tuiles de couvrant (dessus).
Quitte à passer quelques heures sur le toit à tout recaler, j’avais quelques questions :
1-Peut-on inverser les tuiles en faisant passer celles de courant dessus et celle de couvrant dessous ? Ainsi, la face exposée à l’eau pendant les pluies serait de meilleure qualité que la face actuellement exposée.
Quels sont les contre-indications ?
2-J’ai l’intention de fixer les tuiles avec des crochets. Si je les fais avec du fil de fer galvanisé de 3mm, pensez-vous que cela soit aussi efficace (ou presque) que les crochets vendus dans le commerce ?
3-Est-ce que ces crochets doivent-être plats ou le fil de fer rond est utilisable ?
Merci de votre aide.
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Il n'y a qu'un type de tuile : la "canal"... courant et couvrant, ça désigne seulement la position dans laquelle elles sont mises en œuvre ; donc, on peut les inverser
pour les crochets, je prendrais des crochets inox... parce que le galva, après pliure à 90°, il va pas tenir très longtemps
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Pour ma part j'opterais pour du sika car il aura une meilleure tenue de la tuile...
Merci pour vos réponses.
Pour ce qui est du Sika, je ferais un teste d'adhérence car, comme je compte retourner les tuiles, ce mastic/colle sera au contact de la partie "usée" de la tuile.
Ensuite, il faut voir quelle surface on peux fixer avec une seule cartouche...
Pour ce qui est des crochets inox, cela veut dire obligation de les prendre dans le commerce? Trouve t-on des rouleaux de fil inox?
Dept : Haute Vienne
Aucun problème d'adhérence avec le sika et la terre cuite à condition que les tuiles soient propres et sans poussière.. toutes les toitures du sud de la France sont collées avec ce produit et pas de soucis avec ....
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
un crochet, il a tout un tas de subtilités :
https://www.google.fr/search?q=crochet+à+tuiles&biw=1920&bih=1139&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwic3bHl96PJAhXLExoKHQzlAAEQsAQIPg
et, dans une boîte, ils sont tous "pareils"
là, vous vous embarquez dans un boulot de romain, pour un résultat décevant et une économie de bouts de chandelle
De : Montlhery (91)
Je suis justement sur ce forum pour connaitre les alternatives et savoir laquelle sera le meilleur rapport temps/qualité/prix.
Il est certain que ça fait du travail si je les fais moi-même et qu'une boite de 400 crochets ne coûte guère plus qu'un rouleau de fil de fer de longueur approximativement égale à la somme de celle des crochets.
Cependant, sur 400 m² de toiture (granges et maison comprises) cela à "peut être" (car je n'ai justement pas les prix) une différence de budget conséquente... D’où mon idée de départ.
J'ai bien suivi votre lien qui envoi sur des images de crochets tous différents, mais je ne vois pas les "subtilités"?
D'accord pour une économie probable de bout de chandelle mais pourquoi un résultat décevant?
Dept : Haute Vienne
Ouais cela ne fait qu'une moyenne de 8800 crochets pour 400m²
pour le sika cela donne une moyenne de 295 biberons de colle.... voir la variante tarif....
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut aurais tu une photo de ta toiture.Donc comment vas tu procédé?Est ce que tu vas collé les tuiles ou les crochetés?
Dept : Tarn
Voir aussi à l'entretien, il est plus facile de changer une tuile crochetée qu'une tuile scellée.
Dept : Pas De Calais
Pour le sika un coup de cuter suffit Franchou...
Salut des toitures en tuiles canal ,j'en es fait beaucoup,je ne jamais vu et attendu qu'on collé des tuiles canal sur de la volige et surtout sur les voliges épaisse et abimée des vielles grange.La tuile canal ça se crochéte et ça ne se colle pas sur de la volige.
Dept : Tarn
La tuile canal,on la colle juste sur les plaques pst.Ensuite pour les crochets ,il vaut des crochets long et court .
Dept : Tarn
voici 3 photos de la grange (pas de moi car je ne signe que le 23 décembre).
Vue de dedans... manque quelques solives!
Partie de gauche à faire en 1er.
Voici la partie extrême gauche
Je pense aussi poser des crochets car réutilisables si les tuiles pètent d'ici 5/6 ans, sans devoir percuter une cartouche de colle qui ne sera pas forcement complètement.
Pour cela, je compte utiliser une corde statique venant du versant opposé au pan ou je travaillerais. celle-ci fera un point d'encrage au niveau de la faîtière. Et une corde dynamique pour m'assurer depuis le sol en passant par ce point d'encrage.
La corde 1 est la statique.
Le brin 2 et 3 sont les deux brins d'une même corde.
Le brin 2 est fixé en bas par une dispositif déblocable (pour me descendre en cas de gros problème)
le brin 3 est celui sur lequel je navigue avec un grigri. Si je glisse ou passe a travers, je pourrais me descendre seul.
Une fois le système en place, (environ 15 mn) je monterai sur l'échelle et je commencerai à découvrir le toit sur une largeur d'environ 3m. Et en avant le remaniement avec pose des crochets et retournement des tuiles (courants passant couvrant et vis versa)
Voila ce qui devrait m'attendre l'été prochain.
Dept : Haute Vienne
steph812 a écrit:Salut des toitures en tuiles canal ,j'en es fait beaucoup,je ne jamais vu et attendu qu'on collé des tuiles canal sur de la volige et surtout sur les voliges épaisse et abimée des vielles grange.La tuile canal ça se crochéte et ça ne se colle pas sur de la volige.
jusqu'à l'heure à laquelle vous avez donné cette réponse qui vous disait que sur la volige il n'y avait pas de 5/7 délardés comme on le voit dans certain coins du sud.. la volige ne servant qu'à fermer la sous toiture pour le vent et la poussière et remplaçant les pares-feuilles..? d'une région à l'autre la façon peut changer.......
Wink
Wink
Je n'es pas bien compris ce que tu voulais me dire sur le 5/7 .Sur toute les toitures que j'ai vu en tuiles canal ,toute les toitures sont voligé et sur les anciennes toitures en tuiles canal ,il y a beaucoup de toitures qui ne sont pas crocheté ,a la longue les tuiles tuiles descendent.Toutes les anciennes toitures en tuiles canal ,la canal était bloqué avec des morceaux de tuiles ;en faite a chaque fois que tu posés la tuile tu prenais deux morceaux de tuiles et tu bloqué la tuile de chaque coté en la relevant un peu ,ça servait a évité que la tuile soit en contact avec la volige et aussi pour éviter qu'il y a tout qui bouge quand tu marches dessus.
Dept : Tarn
Wink
il y a un produit qui existe depuis des décénies qui se nomme "mortier de chaux" pour caler et maintenir la tuile de courant ainsi que pour maçonner la tuile de couvert..... et que ce soit sur volige ou sur "Le quets" (prononcé caisse)est un chevron triangulaire, destiné à supporter les tuiles canal. Les quets sont disposés directement sur les poutres porteuses, sa section dépendant de l'entraxe de la poutraison....
Comme quoi malgré que vous ayez posé beaucoup de tuiles canal vous n'en connaissez pas toutes les possibilités de pose...
Oui je connais la pose des tuiles canal sur des chevrons triangulaire;mais j'avous que je n'es jamais posé des tuiles canal sur des chevrons triangulaire,d'ailleurs dans ma région ,j'ai du voir 3 fois ce genre de pose.J'avais oublié de dire que j'avais vu ce genre de pose sur des abris de voitures
Dept : Tarn
Pour le mortier a la chaux ,euh je connais ,je suis maçon .C'était a l'époque qu'on batissait les rives et faitage a la chaux .Quand j'ai commencé a bossé dans le batiment,c'était avec un mortier batard qu'on batissait,ensuite dans ma région toutes les anciennes toitures en tuiles canal,les tuiles était calé avec des morceaux de tuile.Bon ensuite maintenant la pose de tuile canal a changé .
Dept : Tarn
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h40
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
