Questions / choix du matériel pour une installation TV/SAT
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 586 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
Dans le cadre d'une construction neuve, je vais réaliser moi même l'installation pour la réception de la télévision. J'ai donc quelques questions à vous poser ne maîtrisant pas à 100% le sujet.
Contexte
Il y aura 9-10 prises TV-R-SAT à raccorder dans la maison. Dans un premier temps, nous installerons la TNT mais je ne ferme pas la porte au satellite.
Lieu
La maison se situe dans le 77 (seine et marne) à Bréau. J'ai réalisé deux tests sur les sites suivants :
- http://www.tnttest.org/
43.8 dBuV sig:2/5 | PARIS TOUR EIFFEL
43.7 dBuV sig:2/5 | SENS
- http://www.matnt.tdf.fr/
Zone CSA : Sens - Gisy les Nobles
1 - Vaut-il mieux orienter l'antenne vers Paris, Sens, faire de même que les voisins ou faire un test vers les deux directions ?
Choix de l'antenne TV
2 - Concernant le choix de l'antenne, que me conseillez-vous en sachant qu'elle sera, dans un premier temps, installée dans les combles (pour des raisons esthétiques) ?
3 - Parmi les 3 antennes ci-dessous, y en a t-il qui se démarquent ? J'ai pour l'instant pré-sélectionné les antennes suivantes :
- Kathrein AOT 65
- Wisi EB66
- Fraccaro Lambda 14 éléments (POR LAMBDA14LTE)
Si vraiment, cela ne fonctionne pas dans les combles ou avec une qualité dégradée, je passerai bien évidemment en extérieur.
Choix du câble
4 - Concernant le choix du câble, du COAX TV (CLAS A) 17VATC est-il adapté pour les signaux vidéo TV SAT ? Car apparemment, d'après ce que j'ai compris, il n'y a qu'un seul câble qui va aux prises Legrand Céliane TV-R-SAT.
Satellite
5 - Si je souhaite mettre une parabole, que me conseilleriez-vous parmi ces modèles ?
- POR PENTA85 - Fracarro Parabole Ø 85cm, forme diamant pour optimisation du signal
- VII 0140901 - Cahor ANT SMC CP 70 Uni Universelle : pour Atlantic Bird AB3, Hot Bird, Astra, en SD et HD, LNB fourni
- VII 0140913 - Cahor SMC 100 V2 6° quattro Les 2 satellites Hot Bird et Astra sur la même parabole, avec 2 têtes quattro fournies
6 - Y a-il des accessoires à acheter avec une parabole ? Convertisseur LNB, etc. D'ailleurs, je n'ai pas compris ce que c'était exactement.
Amplificateur
7 - Vais-je avoir besoin d'amplificateur ou pré-amplificateur ? D’ailleurs, quelle est la différence entre les deux ?
8 - S'il y a besoin d'un amplificateur, quel modèle me conseillez-vous ? J'ai retenu de nombreux modèles mais c'est la jungle pour moi...
- POR MAP201KLTE - Fracarro Kit préamplificateur MAP201LTE + alimentation 2 sorties PSU342
- POR MAP401K - Fracarro Kit préamplificateur de mât/coupleur TV-SAT (MAP401)+ alimentation 12V-200mA (PSU511)
- POR AFI123W - Fracarro Amplificateur d’intérieur 1TV+SAT, 2 sorties indépendantes. Gain SAT réglable avec pente fixe 10dB. Gain TV réglable 20 dB
- POR MBJ2356 - Fracarro Ampli 5 entrées (1+FM+C, 3,4,5, UHF), Gain 22 dB, Niveau de sortie 112dBμV
- POR MBJ3656 - Fracarro Ampli 5 entrées (1+FM+C, 3,4,5, UHF), Gain 34 dB, Niveau de sortie 117dBμV
- POR MBX5741LTE - Fracarro Ampli 5 entrées ( BI,FM, BIII, 2xUHF) 44dB, sortie point test, boîtier Zamack, alimentation secteur
Distribution
8 - Pour la distribution, que dois-je utiliser ? J'ai sélectionné le produit suivant mais je ne sais pas si cela convient.
- VII 0144748 - Cahor Multiswitch autonome 9x12, Distribution des signaux de 2 satellites + terrestre sur 12 prises
En vous remerciant pour votre aide
Dept : Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour une installation home cinéma personnelle...
Allez dans la section devis home cinéma du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Sur mon projet , j'avais essayer dans les combles mais ne captait pas tous les multiplex donc c'est pile ou face
J'avais d'ailleurs à l'époque fait des recherches sur le sujet , cela pourrait répondre à quelques questions ...
http://maderastyle.over-blog.com/article-recevoir-la-tnt-105776445.html
En prévision d'une parabole j'avais en mener 2 coaxial au tableau depuis l'emplacement de l'antenne mais peut être différent suivant le nombre de têtes sur la parabole , trouver des notices peut vous donner l'indication ...
Aw+
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h57
Devis home cinémaArtisan
Devis home cinéma
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
