Que pensez de vos économie de chauffages ???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 442 fois
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Oui , je ne comprends pas pourquoi certains continuent de penser :
Chauffage aux bois , Chaudières en tous genres , PAC nucléaire ...
mais comment fessaient nos Grands-Parents ??
 Voilà une variante moderne du Puis Provençale géothermique à eau Glycolée  ..
Contrairement au puits canadien à air dont le tube enterré sert à véhiculer l’air extérieur,
cette variante de construction utilise l’eau glycolée comme fluide caloporteur en circuit fermé.
Une batterie d’échange placée sur la prise d’air extérieur,
en amont de la centrale double flux transfère la chaleur du réseau hydraulique au réseau aéraulique.
Il est composé d’un tube Ø 32 mm en PE-HD enterré au moins à 1,2 m de profondeur minimum dans lequel circule de l’eau glycolée brassée par une pompe de circulation.
 Le fluide caloporteur récupère l’énergie de la terre pour la transmettre à l’air via un échangeur air/eau placé sur le conduit d'air neuf.
Le puits canadien à eau glycolée a le même rendement que le puits canadien à air et offre de nombreux avantages
  • Plus économique à l'achat et au montage.
  • Facile à poser, pas de pente à respecter.
  • Encombrement réduit, tube de Ø 32 mm (au lieu de min. Ø 200 mm).
  • Système hygiénique, pas de condensats.
  • Pas de by-pass sur l'air extérieur.
  • Installation technique localisée dans une seule pièce.
  • Ne nécessite pas de regard ni de borne de prise d'air.
  • Aucun risque d'infiltration d'eau ou de gaz.
En ce qui concerne les couts de l'installation, voila le budget :
  • 200m PEHD pour eau potable en 32mm + raccord : 300 € TTC
  • Echangeur eau/air : 700€ TTC (prévisionnel)
  • Circulateur : 200 € TTC (prévisionnel)
  • Montage divers : 100 TTC (prévisionnel)
  • Module de régulation : 0 € TTC (géré par la centrale domotique)
  • Terrassement : 0 € TTC (réalisé dans les tranchées de la viabilisation du terrain et mise en place très rapide)
Soit un total prévisionnel de 1300 € TTC.
Mais n'étant pas avare , je n'ai pas hésité à ajouter une panneau d'eau solaire ... il y en a beaucoup ici...
........... et vous ???
Qu'est-ce que je pense de mes économie de chauffage Unsure C'est une vrai question ?
Un puit canadien n'est pas un moyen de chauffage.
Un échangeur à eau glycolée (SEWT) n'est généralement  aussi efficace q'un vrai puits canadien, surtout en été et n'est pas forcément moins cher (c'est généralement l'inverse) , suutout en auto-construction, puisque cela semble être votre cas.
Tout dépend du contexte (terrain, implantation maison..). Moi j'ai mis un SEWT car je n'avais pas vraiment le choix.
Le matériel dépend du débit dont vous avez besoin. Votre régulation, si elle existe, ne peut couter 0€
Je vous conseille de vous documenter un peu :
http://www.fiabitat.com/dimensionner-un-puits-canadien/
http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/HollmullerP/these_body.html
http://www.amazon.fr/Le-puits-canadien-Bruno-Herzog/dp/2212127235
Les pièces les moins chère sont là pour les kit à eau : http://www.sole-ewt.de/
et vous aurez du mal à tout installer pour 1300€ ttc
exemple : Série CWK-F-iso +pompe [color=#000000][size=2]PGR2 + port = 1134€[/size][/color]
[color=#000000][size=2]Si j'ajoute une régulation de chez eux  :    1524€[/size][/color]
[color=#000000][size=2]hors accessoires de montage, glycole, tuyau  (pas forcement HD selon les charges auxquelles il sera soumis)[/size][/color]
Il est composé d’un tube Ø 32 mm en PE-HD enterré au moins à 1,2 m de profondeur minimum dans lequel circule de l'eau_glycolee.htm]eau glycolée brassée par une pompe de circulation.
à 1.2 m vous aurez un pseudo puits canadien, c'est vraiment pas suffisant comme profondeur pour avoir une température pondérée et ne pas épuiser la masse de terre
pour avoir le même rendement et la même capacité calorifique qu'un tuyau de 50 metres en 200 mm il faut en général enterrer 100 metres de tuyau et avoir un bon échangeur à plaques
si l'on compte l'ensemble des éléments en auto construction et le terrassement je demande à voir
Faire une pente en terrassement c'est pas le diable, il ne faut pas exagérer
intérêt sous terre ?
Si bien réalisé c'est la même chose avec l'air
oui mais une pompe de circulation électrique , un échangeur à plaques, du glycol...et des pertes de charges permanentes via l'échangeur
à air il y a juste un registre motorisé en amont de la DF et un régulateur gros comme 3 boites d'allumettes
Ne nécessite pas de regard ni de borne de prise d'air.Aucun risque d'infiltration d'eau ou de gaz.
oui
Soit un total prévisionnel de [b]1300 € TTC.
Il faudra ajouter au moins trois sondes de température pour réguler la pompe
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h25
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
