Isolation solivage garage Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 986 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Je fait actuellement aménager une chambre au dessus de mon garage.
J'avais déjà un solivage qui me servais de grenier.
La pièce créé est complètement isoler sur les murs et plafond avec laine de verre en pose croisé et BA13 (+ un velux)
Je voudrais donc isoler le plafond du garage pour ne pas apporter de froid dans la chambre au dessus.
Les solives font 20cm de hauteur et sont espacées de 40cm environ.
Je pensais mettre de la laine de verre GR32 180mm (ca n'existe pas en 200mm ?) entre les solives et fermer avec de l'OSB.
Est-ce que ce sera suffisant ?
[img][/img]
Dept : Haute Savoie
Sujet résolu !
Membre utile Env. 800 message Gironde
Oui mais c'est pas du GR 32 donc moins performant.
L'ibr en 200mm c'est un R=5 alors que le GR32 R=5 en 160mm
Dept : Haute Savoie
Bin mettez la gr32 , on ne savait pas dans le sujet qu'elle objectif thermique vous vouliez atteindre ...
Attention au classement au feu de l'isolant dans un plancher bois
Oui désolé, je voudrais le plus isolant possible (mais de polystyrène car déphasage trop rapide)
La GR32 n'est pas bien classé pour le feu ? il vaut peut être mieux de la laine de roche ?
Dept : Haute Savoie
Oui cela serait mieux mais ce n'est juste qu'un conseil , vous pouvez mettre de la laine de verre ... Si un jour y'a le feu il faudra faire vite vu que l'isolant va servir de carburant
C'est un paramètre très peu suivi en habitation pourtant en chantiers erp ou bureaux , l'organisme de contrôle peut invalider un matériau pour cette même raison ...
Un homme averti en vaut 2
C'est votre portefeuille !
Vous me conseillez quel type de laine de roche ? Parce que c'est plus lourd non ?
Dept : Haute Savoie
Laine de roche est plus dense donc plus lourde oui mais qu'avez vous prévu pour faire tenir ça le solivage va être ferme dessous ?
Isover et rookwool sont les principaux comme knauf mais la laine de roche est classée A1 de base donc seul le prix sera le comparatif avec la résistance thermique (R)
Je pensais mette la laine entre solive et fermer directement avec de l'OSB Vissé sur les solives.
Dept : Haute Savoie
OK bien
Prévoyez de prendre avec un film kraft car vous avez un côte chauffe et l'autre non
Oui kraft vers le haut, coté pièce a vivre Wink
Dept : Haute Savoie
Oui toujours côté chaufé effectivement ...
A plus
sauf erreur chez Knauf il existe de la 200mm en lambda 0,032  (acoustiplus R=6,30)
laine de verre ou laine de roche on généralement le même classement vis à vis de la réaction
au feu c'est le surfaçage (bien souvent du kraft) qui peut dégrader le classement.
L'idéal serait de mettre une couche d'isolant sous les solives (même pas très épaisse)
50mm par exemple pour avoir une isolation continue et faire coupure thermique.
Cdt
Oui
Mais comment la faire tenir du coup , il faut bien fermer côté garage pour pas la'respirer , peut être que notre ami ne veut 0as de plafond en plâtre dans le garage (d'ou l'osb)
A voir
En cache depuis aujourd'hui à 12h17
