Problème pose lame vynil sous poele a bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 578 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour , je vais poser bientôt mon sol en lame vynil imitation parquet de la marque pergo . Petit souci j'ai un poele semi masse d'environ 500 kilos . Ma question est je pose le sol complet en vynil et seulement après le poele ou alors je pose le sol après avoir posé le poele ? A savoir que je met une plaque au sol contre les projection de braise . Autre question pose collée à privilégier à la pose flottante ? Car baie vitrée de 9 m2 qui a mon avis va faire travailler durement le sol avec l'apport lumineux . Quel est votre avis ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, En général, dans ces cas là, sous un poêle on met une plaque en verre ou même en métal. Ou alors, certains font un carré en carrelage, car même si on est très soigneux, il sera bien difficile de ne pas brûler le sol.
Si l'apport solaire est important, le revêtement de sol risque de ne pas aimer et de s'abimer, de changer de couleur. Mettez au moins des rideaux qui atténueront un peu les rayons du soleil.
En cas d'apport solaire important, on a le "chauffage solaire direct", et le carrelage est mieux dans ce cas.
Est-ce une maison neuve ?
Et puis, on n'est pas obligé d'avoir un sol complètement uniforme, on peut prendre des couleurs qui s'accordent même si le sol est différent suivant les endroits.
Merci beaucoup de votre réponse . Des photos de la pièces sont disponible dans un récit fermette de 1878 . En ce qui concerne le poele effectivement je vais mettre une plaque dessous . La problématique est le poid du poele . Faut il mettre le revêtement de sol en dessous ou hélé découpe autour de ma plaque de protection ? Pour la baie vitrée l'apport de lumière ne m'inquiète pas au niveau décoloration du sommais plutôt de la déformation des lames. Mieux vaut une pause collée ?
Bonjour, tant vaut-il mettre le revêtement partout et la plaque par dessus, ou alors faire un carré en carrelage, et là on coupe le lino autour, et il existe des baguettes à mettre entre le carrelage et le revêtement pour faire plus propre.
Si le revêtement est prévu pour pose libre, mieux vaut la laisser libre, mais faire attention lorsqu'on déplace des meubles.
Ce n'est pas du lino c'est de l'alarme vynil aucune trace de meuble à craindre . La surface de la lame est très dur . Aucun souci de poinçonnement . Cela m'embête fortement de mettre du carrelage sous le poêle mais c'est une solution effectivement . Si d'autre personne on un autre point de vue je suis preneur
Bonjour, Si jamais vous brûlez le sol, vous serez toujours à temps de mettre un carré de carrelage.
Tout à fait en tout cas maintenant pose collée ou pose clipsable
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 08h46
Devis ponçage & peinture
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de salons
