Station de relevage encombré
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 686 fois
Env. 10 message Vendee
Mon ami et moi venons de faire notre première acquisition (maison individuelle) et surprise: après quelques semaines suivant le déménagement; WC, lavabo et douche bouchés (évier de la cuisine non bizarrement). La maison est de 2012 et nous sommes au tout à l'égout. Etant en léger contrebat par rapport à la route, nous avons une station de relevage dans le jardin. La maison (tout comme la station de relevage) se situe à peu près à 100m de la route. Pour vous situer
Nous avons fait intervenir une entreprise il y a une semaine pour déboucher tout ça et nouvelle surprise: aucun regard sur la parcelle pour accéder aux canalisations. L'agent à donc "réussi" à déboucher le tout à partir de la station de relevage.
Aujourd'hui, j'ai réouvert la station de relevage pour faire un léger entretien (la maison n'avait pas été habité depuis presque qu'un an). J'enlève les dépots gras collés contre les parois au jet, le niveau de la station baisse puis après quelques secondes se remplit seul (eau usée+++, gris foncé pleine de dépots) sans avoir fait couler d'eau! Lorsque je fais couler mes robinets à fond pour voir si l'eau s'écoule dans la station, que nini !! le lavabo commence à se reboucher. Voilà la situation aujourd'hui.
HELP! que faire?
Je prévois d'appeler le notaire ou l'ancienne propriétaire demain pour savoir ou se situe le regard (peut etre enterré) car nous n'avons pas encore reçu le plan du cadastre.
La pompe n'est elle pas assez puissante pour pousser l'eau usée jusqu'en haut? Y a t-il un problème de clapet anti reflux? Auxquels cas, que faut il faire? Creuser et mettre plus de clapet? Changer la pompe? Dois-je faire appel à un spécialiste ou peut-on le faire nous même? Sachant que nous n'y connaissons absolument rien mais sommes volontaires pour mettre les mains dedans
D'avance un grand merci !
Dept : Vendee
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Si la station se re rempli c'est avec l'eau qu'elle vient d'évacuer
Y a toujours il un clapet anti retour sur la station?
Lavabo qui se bouche ... canalisation en contre pente ? Êtes vous sur terre plein ou vide sanitaire ?
Env. 7000 message 06 (6)
Avant d'y mettre les mains, de modifier, sans savoir où cela va vous mener, regardez vos possibilités de recours.
Avec les interventions qui ont déjà eu lieu, vous savez qu'il y a un défaut sur le système.
Si la maison est de 2012, elle est sous garantie décennale. Il y a peut-être une assurance dommage-ouvrage, dans ce cas mentionnée dans le titre de propriété.
Sinon, vous pourriez retrouver les entreprises, celle de réseaux et celle de plomberie.
De : 06 (6)
Merci pour vos réponses. Je ne sais pas s'il y a un clapet anti-retour, je vais appeler l'ancienne propriétaire pour lui demander. Si ce n'est pas le cas, comment en poser un?
Dans l'ordre du point le plus au plus bas, de la route à notre maison (terrain tout en long), on a: Route / Chemin / Station de relevage / maison (donc lavabo). C'est entre contre pente? Désoléé je n'y connais absolument rien. Très bonne question pour le terre plein ou le vide sanitaire, comment puis-je le savoir?
Effectivement j'ai pensé au recours, la maison a été construite par le frère de l'ancienne propriétaire donc la décennale est sur sa tête. Je penses d'abord me renseigner sur les interventions à faire puis les contacter pour un arrangement à l'amiable, et si pas possible: recours Wink
Dept : Vendee
Alors, je vous suggère de demander au frère de l'ancienne propriétaire de venir voir et de vous expliquer.
De : 06 (6)
Oui car si fait au black il va vous dire que ça a marché pendant 1 an donc le problème ne vient pas de son installation
Reste que le temps de faire ces démarches, le caca ne par pas
En tous cas vérifier toutes les bondes de la maison avant que quelqu'un vienne
Si vous pouvez accéder sous la dalle de la maison c'est que vous avez un vide sanitaire (chercher une trappe) sinon pas possible d'accéder aux tuyauteries (terre plein , les tuyaux sont sous la dalle dans du remblai donc inaccessible)
Env. 100 message Seine Et Marne
Station de relevage ou de refoulement?
Si relevage, ça veux dire que les tuyaux sont posés à l'envers (pente).
Si refoulement, clapet anti-retour mort, pompe manquant de puissance.
L'évacuations de la maison (entre la maison et la pompe) ne seraient-elles pas bouchées par les dépôts?
Pour ceux qui ne connaissent pas la différence :
* Relevage : la pompe remonte la merde dans un tuyaux qui descends de façon gravitaire vers l'exutoire.
* Refoulement : pompe puissante qui relève les eaux jusqu’à l'exutoire (dans le regards mais aussi dans les tuyaux.)
Faut aller chercher du vigor
C'est une station de relevage (je pense car c'est ce qu'il y a d'écrit sur le "couvercle"), Néanmoins la pompe est plus basse que la route (pour rejoindre le tout à l'égout. Ce n'est donc pas normal Olivier1200? Une pompe de refoulement serait plus adéquat?
Nous avons fait déboucher les évacuation de la maison il y a mois d'un mois et avons mis du "déboucheur en gel" dans chaque sortie d'eau lorsque nous avons cru à un bouchon.
Je dois contacter l'ancienne propriétaire sous peu pour un autre problème, je lui parlerai de celui ci en même temps.
Donc si j'ai bien compris, il faut changer la pompe? Faut il que l'on creuse une tranchée le long du chemin pour accéder au tuyau?
Dept : Vendee
Problème résolu ! C'était simplement, la boule du clapet anti-retour qui était coincée.
Un entretien régulier et ça devrait faire l'affaire.
Merci à tous pour vos réponses
Dept : Vendee
Comment avez-vous trouvé ?
De : 06 (6)
Nous avons fait venir une entreprise d'assainissement pour déboucher dans un premier temps, ils ont donc vérifié la station de relevage et vu que la boule du clapet à la sortie de l'évacuation se relogeait mal dans son emplacement car encrassé. Nettoyé, remis en place, ca fonctionne. Il faut seulement un bon entretien (décrassage du bac de la station tous les 3/4 mois).
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h41
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
