Panne portail motorisé came
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 22.074 fois
17
Env. 20 message Orleat (63)
j'ai un souci avec mon portail motorisé par Came.
C'est un portail à battants, la motorisation c'est le modèle Krono de chez Came et la carte de composants est une ZA3.
Depuis ce matin, l'un des 2 battants (le droit quand on regarde depuis la cour) qui est celui qui est censé se fermer en premier car l'autre repose sur lui, ne se ferme plus.
Je n'y connais rien et je suis bien embêté. Ce que j'ai fait:
-j'ai passé ma main devant les 2 cellules et à chaque fois elles font "clic".
-j'ai ouvert le boitier de commande pour voir la carte ZA3 mais bon ...c'est un peu du chinois pour moi. J'ai juste noté qu'une diode rouge est allumée en permanence en haut de la carte. (à coté des boutons CH1 et CH2)
- quand j'appuie sur la télécommande pour fermer le portail, il y a un petit bruit qui se fait au niveau du moteur du battant qui ne ferme plus et qui dure environ 2 secondes. Il y a aussi un petit bruit juste après que l'autre battant se soit refermé.
Voilà, je suis preneur de toutes vos idées et conseils pour essayer de solutionner ce problème.
De : Orleat (63)
Env. 70 message Maine Et Loire
Il semble que la commande de fermeture fonctionne, regarde du côté du moteur.
Dept : Maine Et Loire
Bonsoir duster49.
Comment puis je vérifier le fonctionnement du moteur ?
De : Orleat (63)
il faut regarder avec un testeur sur les fils qui arrivent au moteur (après le clic).
Env. 10 message Ain
Bonsoir domi03,
Où est-tu de ta recherche de panne?
As-tu vérifié si ton battant n'était pas déverrouillé?
Dept : Ain
en fait je savais qu'il n'était pas déverrouillé et j'ai décidé de le déverrouiller pour voir ce que ça donnerait. J'ai reçu la clef de déverrouillage de chez Came aujourd'hui (car l'ancien propriétaire ne me l'avait pas laissée).
Une fois le vantail déverrouillé, je l'ai refermé à la main puis, je l'ai reverrouillé et j'ai remis l’électricité pour le tester. Et là, à ma grande surprise il s'est ouvert normalement.
Par contre impossible de le refermer ensuite.
En résumé, le vantail s'ouvre normalement mais il n’obéit pas à la fermeture.  Avez vous une idée de ce que ça peut être ?
Merci d'avance.
De : Orleat (63)
Env. 10 message Ain
Pour info, la LED à coté des boutons CH1 et CH2 indique l'alimentation 24V.
Si ton portail reste ouvert c'est qu'il y a semble t-il une sécurité activée!
Et même si tu entends le relais des cellules faire "clic" ça ne veut pas dire qu'elles fonctionnent!
Normalement, tes sécurités sont connectées entres les bornes 2 et C1.
Place un petit bout de fil électrique entre 2 et C1
(attention, les vis des borniers ne conduisent pas toujours le courant! Mieux vaut visser le fil dans les logements prévus)
Fais un essai... (Attention, pendant ce temps, tes cellules de sécurités ne fonctionneront plus, c'est juste pour l'essai!)
Tiens moi au courant.
Dept : Ain
Très bien merci.
Je fais le test demain samedi et je te donne le résultat ensuite.
De : Orleat (63)
Alors j'ai fait le test.
J'ai shunté les cellules avec ton branchement (ça a marché car pour le coup il n'y avait plus de clic quand je passais la main devant).
Mais ça n'a rien changé pour le portail. Un vantail fonctionne nickel et l'autre s'ouvre normalement mais refuse de se fermer.
De : Orleat (63)
Env. 200 message Gironde
domi03 a écrit:Alors j'ai fait le test.
Inverse les deux fils du moteur qui bugue et dis-nous si ça inverse le problème (refuse de s'ouvrir au lieu de se fermer)
Si oui alors ce n'est pas le moteur qui est en cause.
Ca peut donc être soit la carte qui n'envoie pas bien l'information soit ton cable.
Essaye donc de cabler ton moteur "en direct" avec un fil volant et vérifie si ça fonctionne.
Si oui, alors ton fil est certainement abimé/coupé.
Si non, alors ta carte a certainement un problème.
Merci pour ta réponse.
Je comprends ton raisonnement.
Par contre, je suis pas un grand bricoleur et je sais pas trop comment faire ce que tu me dis.
"les 2 fils du moteur qui bugue", je sais pas où ils se situent.
Comment faire pour cabler mon moteur avec un fil volant , Je le relie à quoi ce fil ?
Désolé de demander ces explications supplémentaires...
De : Orleat (63)
Tu dois avoir quelque part dans un boitier une carte électronique avec différents borniers: la ZA3.
http://www.france-automatism[...]/67_ZA3.pdf
L'un de ces borniers correspond au moteur 1 (UVW) et l'autre au moteur 2 (XWY)
Tu as un fil commun, un fil pour l'ouverture et un pour la fermeture, il faut inverser ouverture et fermeture pour voir si le problème s'inverse.
Oui, oui, j'ai bien une carte ZA3.
J'ai fait le test précédent dessus (shunter les cellules).
Je pense que j'ai compris ce que tu me propose de faire.
Je le fais et je te tiens au courant.
De : Orleat (63)
Ce matin mauvaise surprise... le portail ne fonctionne plus du tout et en plus le fusible du portail sur le tableau électrique était baissé. J'ai remonté le fusible au tableau mais ça n'a rien fait.
Je précise que la nuit dernière a été très humide et que lorsque le premier vantail avait dysfonctionné, c' était déjà suite à une nuit très humide.
Je ne sais pas si ça peut jouer.
Maintenant je ne sais plus quoi faire...
De : Orleat (63)
Il faut aller voir sur la carte ZA3 si tu n'as pas une limace/lezard qui est venu se faire cramer dessus.
C'est la panne principale des moteurs CAME, ils sont mal isolés et beaucoup d'insectes y rentrent sans problèmes.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h22
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
17
