Isolation combles perdus facilement accessibles
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 482 fois
Env. 20 message Arfeuilles (3)
Bonjour à toutes et à tous,
Après avoir changé charpente et toiture (vooir photo ci-dessous), il me faut maintenant isoler mes combles que je n'ai pas l'intention d'aménager tout de suite (j'ai déjà assez à faire au rdc et 1er étage), je pense donc tout simplement dérouler de la laine de verre sur le plancher bois.
1/ Est-ce vraiment important de mettre une membrane étanchéité/pare vapeur (style Isover stopvap) avant de poser les rouleaux de laine ?
2/ J'hésite entre des rouleaux souples et semi-rigides, au cas où je voudrais isoler sous rampant d'ici 2 à 3 ans ?
3/ des conseils sur le type de rouleaux de laine, URSA mrk, pure one ou tacto, ISOVER revetu kraft avec ou sans voile isoconfort ?
Merci de vos conseils, remarques, infos...
Olivier
Maçonnerie terminée, c'est tout propre !!!
De : Arfeuilles (3)
Env. 600 message Yvelines (78)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Pas de laine souple et attention au classement au feu de l'isolant et avec kraft si vous ne mettez qu'une seule couche
Merci maderastyle pour ton retour
De : Arfeuilles (3)
Ibr 200 MM de isover vu que c'est sur plancher , c'est avec du kraft normalement (si pas de membrane d'etancheite)
Pour le film mettez plutôt du vario km duplex qui régule la vapeur d'eau plutôt que le stop qui va créer la condensation sur le plancher
Notamment ces produits seront réutilisable en rampant lors d'un éventuel aménagement des combles
Env. 200 message Chirens (38)
maderastyle a écrit:
Pas de laine souple
et juste après
maderastyle a écrit:Ibr 200 MM de isover
il y a un problème !!
sous rampant c'est de la GR35, plus rigide.
De : Chirens (38)
Salut
Oui rigide car c'est pratique en rampant même si on met de 'ibr aussi
Mais après j'ai relu le message et vu qu'il voulait au sol donc c'est pour ça que je propose l'ibr car on ouvre le rouleau il se met en place tout seul
Mais vraiment dommage de gaspiller cette place ... même si pas de travaux de suite , j'aurai isolé en rampant direct plus membrane ...
Pareil, faire et défaire ça va bien 5 minutes
De : Chirens (38)
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
maderastyle a écrit:Ibr 200 MM de isover vu que c'est sur plancher , c'est avec du kraft normalement (si pas de membrane d'etancheite)
Non, pour un pro c'est même interdit de poser un isolant de lambda > 0,036 (si il respecte les DTU).
De : Yvelines (78)
Devis rénovation de maison
