Arrivée d'eau dans combles aménageable
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 905 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour a tous,
pourriez vous m'éclairer sur un sujet svp ?! je recherche un solution pour répartir l'eau dans mes combles ..
en effet mes tuyau PER eau chaude et froide sont monté a l'étage ( sortie environ 1 mètre ) et je voudrait répartir l'eau pour au moins 1 lavabo,une douche et 1 WC . évidemment  sans raccord sous le futur plancher.. je vous un petit dessin pour mieux comprendre. merci beaucoup !!
Dept : Seine Maritime
Env. 800 message Gironde
il faut utiliser une nourrice... voir pour la mettre dans un placard...
si l'étage n'est pas encore aménagé, si les arrivées d'eau sont prévues... c'est que la sdb était prévue à cet emplacement ?
difficile d'être plus précis sans infos complémentaires (plan des évac, état des travaux, des contraintes... dimension des arrivées d'eau... d'où vient l'eau chaude...)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Pas le choix , il y aura raccord à l'arrivée, peut importe le système (repiquage ou nourrice) il faudra que ce soit accessible dans tout les cas ...
Peut être qu avec des côtes ont pourrait voir si sdb et chambres peuvent être inversées vu qu il y a 1m du tubes celui ci pourrait dépasser la cloison sep1ratrice et du coup le circuit pourrait être juste repiquer (évite la nourrice) et faire une boucle pour alimenter lavabo, WC puis douche
A moins que il y ait impossibilité suivant ou se trouve le repiquage du tout à l'égout
J'ai complété mon schéma. en fait évacuation et per arrivent tout deux au meme endroit , cet endroit avait été choisit afin de caché ces tuyaux dans un placard au RDC. une bobine complète a été nécessaire (25m) pour aller du ballon situé dans un cellier ( per dans vide sanitaire ) a l'étage . peut etre existe t il des bobine plus longue ?
ou sinon comme l'a dit maderastyle, inversé chambre et SDB mais nous voulions avoir accès a la SDB a la fois de la chambre et du palier..
La porte entre douche et WC j'y crois pas ça prend de 80 à 100 cm un bloc porte
L'escalier est où?
Jai dessiner l'escalier qui donne sur une mezzaninne. evidement l'emplacement des cloisons sur le schema est approximatif tout comme l'emplacement des éléments ( douches, wc etc..)   c'est juste pour vous donner une idée de mon soucis a voir amenner l'eau dans la SDB
Possible de faire une foto ?
rom1-76 a écrit:une bobine complète a été nécessaire (25m) pour aller du ballon situé dans un cellier ( per dans vide sanitaire ) a l'étage ...
quel gaspi !!
j'envisagerais sérieusement de monter uniquement l'eau froide et d'installer un ballon dans la sdb.
revenons au plan : comment entre-t-on dans la chambre ? pourrait-on avoir un plan avec des cotes ?
les évacuations traversent toute la maison ? dans le faux-plafond ? le wc était prévu ? (j'ai un doute sur la pente d'un tuyau de 100 sur une grande longueur) ...
Un plan du rez-de-chaussée de chaussée
Si le cellier en en haut à droite il serait plus simple de descendre pvc et per direct à la verticale
Du coup inverse le plan résoudre tout , vous coupez le per et pvc dans le vs pour le réutiliser
Ou se trouve le compteur électrique ?
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
