Préparation placo neuf avant papier peint
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 856 fois
Env. 300 message Bourges (18)
nous avons terminé le ponçage du placo et nous souhaitons poser du papier peint à intissé
je compte passer dans l'ordre
une sous couche d'impression Muroprim de chez Seigneurie
une couche de peinture pour milieu humide de chez Brico dépot afin de résister à un futur détapissage à la vapeur
Qu'en pensez vous?
J'hésite sur le choix de ma peinture car je me dis que c'est juste pour faciliter un futur décollement du papier et donc ce n'est pas la peine d'y mettre une qualité hors de prix par contre pour la sous couche d'impression et le papier peint là oui il faut mettre de la qualité.
Bonne journée et merci d'avance de vos éclairages avisés.
De : Bourges (18)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Une sous couche suffit
Après peu importe la technique , en detapissant la carton viendra
Même si je mets une couche de peinture le carton viendra quand même?
alors que faire pour que cela n'arrive pas?
De : Bourges (18)
J'ai fait une rénovation y'a pas longtemps le plaço avait été peint à l'époque mais c'est venu avec quand même, mais ça aller car de la toile de verre à été mise après
Après vous pouvez mettre de la peinture en plus , c'est pas cher
La sous couche sert à empêcher le carton de pomper l'eau de la colle trop vite et évite les déconvenues par contre
A voir ...
Donc si je résume, on ne peut rien y faire quoi qu'on fasse le carton viendra au prochain détapissage
pffff c'est vraiment la poisse, vive le platre a l'ancienne
De : Bourges (18)
J'ai eu à détapisser une pièce. Les murs avaient été préparés avant la 1ère tapisserie avec une simple sous-couche. Le carton n'est pas venu avec la tapisserie.
Pour moi, une simple sous-couche est suffisante.
C'est faux !!
Chez moi, j'ai toujours détapissé sans soucis. Deux ou trois fois dans les mêmes pièces
J'avais peint tout les murs avec une glycéro pour plafonds  très bas de gamme.
De : Lyon (69)
Vous pouvez toujours essayer si la peinture reste étanche dans le temps , ce sera peut être possible
Je ne peux pas vous le garantir , je ne m'y risquerai pas
@mgarrig
combien de couche glycéro aviez vous mis? une ou deux?
De : Bourges (18)
De mémoire (c'était il y a 35 ans), je dirais une seule couche.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 03h19
Devis ponçage & peinture
