Condensation fenêtre chambre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 736 fois
Env. 30 message
J'ai récemment rénové ma chambre à coucher.
Sol: MDF + parquet
Murs: 1 mur a été replafonné, sur les 2 murs mitoyens, c'est du gyproc. Sur le mur avec les deux fenêtres, c'est un gyproc + 5 cm d'isolation (tout sur le même panneau).
Avant, j'avais deux vieux radiateurs sous les fenêtres. Maintenant, je n'en ai plus qu'un sur un autre mur.
Les châssis sont restés les mêmes (double-vitrage assez récents - sans aération).
J'ai mis des tentures assez épaisses qui tombent jusqu'au sol (avant, elles s'arrêtaient au niveau de l'appui-fenêtre)
Depuis que le temps se refroidit, je me rends compte que j'ai, chaque matin, les vitres trempées et les appuis-fenêtres mouillés par endroit.
Si j'ai bien compris, cela vient du fait que le mur replafonné (ainsi que l'encadrement des fenêtres) rejettent l'eau du plafonnage. Ce problème ne serait donc que temporaire, le temps que tout sèche.
Par contre, j'ai lu beaucoup de choses différentes par rapport aux solutions possibles. Que me conseillez-vous?
- Aérer tous les matins? Tous les soirs? Toute la journée? (pas la nuit, trop froid )
- Installer un déshumidicateur à billes (j'en ai déjà un que je vais mettre dès aujourd'hui) ou électrique (fort cher, cela dit)?
- Laisser la porte ouverte?
D'avance, un grand merci pour votre aide... J'espère que la moisissure ne va pas venir trop rapidement...
A bientôt!
Benjaaaaa
Env. 30 message
En complément, j'ai également lu que je pouvais aérer en journée et laisser le chauffage à fond...
Env. 40 message Ain
Citation: Avant, j'avais deux vieux radiateurs sous les fenêtres. Maintenant, je n'en ai plus qu'un sur un autre mur.
Bonjour, problème bien connu quand on remplace des vieilles fenêtres
ventilation logements: http://xooimage.com/files/...entree-air-fenetre.pdf
Dept : Ain
Env. 30 message
Je comprends bien votre réaction mais les châssis ont été installés par les anciens proprios en 2010... Je me vois mal tout changer Crying
Au vu de la situation, quelle serait la solution la plus adaptée à mon problème?
Merci Smile
Env. 200 message Tillenay (21)
Il faut faire percer les dessus de fentres pour mettre des aerations ,ensuite mettre une vmc est regarder sous les portes si il y a bien une hauteur de au moin un centimetre pourque l'air circuleapres plus de buee ou vapeur.
De : Tillenay (21)
Env. 7000 message 06 (6)
La première question, c'est pourquoi pas de condensation avant rénovation, alors qu'il en vient après.
L'humidité des matériaux neufs (et les vôtres en ont peu), ça disparaît vite, ce n'est pas l'explication.
Par contre le schéma avec radiateurs sous la fenêtre et rideau devant la fenêtre faisait que la température de la face interne du double-vitrage (et du cadre) était toujours au-dessus du point de rosée de l'ambiance.
Si vous isolez les murs, que vous mettez un rideau jusqu'en bas devant les fenêtres, et que vous déplacez les radiateurs :
- vous chauffez moins (grâce à l'isolation)
- vous ne chauffez plus la vitre par les radiateurs
- la vitre étant isolée de l'ambiance par le grand rideau est encore plus froide
On peut ajouter que vous avez augmenté un peu l'imperméabilité des murs à la vapeur d'eau, et que vous ne bénéficiez donc plus de son évacuation partielle par ce moyen.
La deuxième question, c'est pourquoi cette condensation.
La réponse est bien évidemment le contexte d'insuffisance d'aération d'où découle un excès d'humidité ambiante.
Avec une entrée d'air adéquate à placer dans la menuiserie, et une VMC qui fonctionne dans le logement, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Sinon, c'est que le rideau est trop isolant.
Vérifiez aussi que vous ne produisez pas dans le logement une quantité d'humidité anormale.
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h57
Devis rénovation de maison
