Disjoncteur differentiel saute regulierement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.113 fois
Env. 100 message Loiret
Bonjour a tous,
J'ai actuellement de gros soucis avec mon disjoncteur differentiel de 30 mA (63 A). Il sautait de temps en temps (1 a 2 fois/mois en moyenne) quand on allumait un equipement (micro-ondes, tv, ...) et une fois le disjoncteur releve cela repartait. Depuis 2 jours il saute aleatoirement sans qu'on allume quoi que ce soit et bien plus souvent (5 a 6 fois/j en moyenne) ...
Je voudrais donc rajouter un deuxieme disjoncteur differentiel car, etant donne que je n'ai qu'un disjoncteur differentiel a l'heure actuelle, cela fait evidemment tout sauter. Je vois bien comment ajouter un disjoncteur differentiel a un tableau qui n'en a pas mais comment faire pour en rajouter un juste sur une partie de mon tableau.
(je joins une photo de mon tableau)
Merci par avance,
Bonne journee,
LeBill
Dept : Loiret
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Différentiel =fuite de courant
Vérifiez les connexions dans un premier temps ( en coupant le jus avant)
En tout cas rajouter un diff ne résoudra pas le problème
Pour qu'on puisse vous répondre, il faudrait qu'on voit l'interrupteur différentiel 30mA 63A actuel.
Mais vu votre tableau Crying et l'usage partiel ne borniers phase/neutre, cela va être difficile de faire ce que vous envisagez.
Le mieux serait de mettre une rangée de tableau neuve à côté et d'y déporter une partie des circuits.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,on ne voit pas votre différentiel,il n'est pas sur le tableau?Il peut y avoir 2 raisons à votre pb:soit le diff.est défectueux,soit vous avez un défaut d'isolement temporaire.Mettre un différentiel en plus n'empêchera pas le premier de sauter(ça peut même être pire si le travail est mal fait).
Alors la (bonne) solution?:faire ou faire faire une mesure d'isolement.
Couper certains circuits(ouvrir les fusibles ou disjoncteurs) et voir si le pb persiste.
Souvent,les pb d'isolement sont localisés sur les équipements extérieurs ou sur certains appareils(chauffe eau,four,lave linge/vaisselle).
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci de vos reponses.
Non, le differentiel n'est pas dans le tableau. Il a du etre rajoute, je pense, au moment ou les anciens proprietaires ont mis la maison en vente.
Est ce qu'il est possible que le differentiel meme si tous les portes-fusibles sont ouverts ?
Merci et bonne apres-midi,
LeBill
Dept : Loiret
Bonsoir,oui et non....Si tous les coupe circuits sont bipolaires et qu'il n'y a pas eu de "bricolage",de rajouts ou autres modifications,alors le différentiel doit tenir si les cc sont ouverts.
Par contre,il suffit d'un neutre repris en amont d'un coupe circuit et qu'il y ait un défaut sur le circuit alimenté par ce neutre,et le diff sautera même fusible ouvert.(il y a des fils bleus raccordés entre les deux rangées).
Pour essayer de cerner le défaut,vous pouvez aussi débrancher tous les appareils raccordés avec une fiche 2P+T.Les autres qui ne sont pas reliés à la terre ne peuvent être responsables.
Bonne recherche.
Dept : Vosges
J'ai remplace le differentiel et depuis tout semble ok (c'est encore un peu tot pour tirer des conclusions définitives mais je touche du bois !).
Je ne comprends pas votre remarque: Mais vu votre tableau et l'usage partiel ne borniers phase/neutre, cela va être difficile de faire ce que vous envisagez. Il n'est pas possible d'avoir un differentiel par rangee ?
Merci et bonne journee,
LeBill
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h04
