Pose meuble lavabo - problème passage cuivre eau
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 655 fois
Env. 100 message Cachan (94)
Je suis confronté à un gros problème dont je ne vois pas de solutions.
[font=arial, sans-serif]J'ai un gros problème, car je souhaite poser dans ma salle de bain du bas un meuble sous vasque mais en perçant hier je suis tombé sur le tuyau en cuivre de l'eau,chose que je redoutais mais j[font=arial, sans-serif]e me suis arrêté juste avant. ) oufe
Avant, il y a avait une colonne vasque avant, dont on voit les 2 trous au dessus plus haut sur la photo
La hauteur du meuble tombe juste sur la ligne des arrivées d'eau.
Comment trouver un moyen de fixation pour faire tenir le meuble ?
J'ai pensé à utiliser les deux trous du haut mais comment faire que le meuble tienne avec les deux charnières..
merci beaucoup pour vos idées d'expert.
N.
[img]http://hpics.li/87a4337[/img]
[img][/img]
De : Cachan (94)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Vous coupez l'eau et remplacer les vannes par des coudes puis remettez les vannes ou viendroit se fixer les flexibles
Si cela ne suffit pas il faut raccourcir les tubes et mettre des raccord tectiles
Je ne comprends pas votre réponse. je dis juste que dans la faience j'ai des tuyaux qui passent eu cuivre sur l'aligné de mes attaches.
je ne sais pas si je suis clair ?
De : Cachan (94)
Les cuivre eu eau sont déja passés dans le carrelage depuis 10 ans, et je souhaite juste poser mon meuble.
les fixations tombent en pleins dans les arrivées d'eau qui sont encastrés dans la faience.
merci pour vos idées.
N.
De : Cachan (94)
Je pensais que les tuyau gênait la barre aluminium qu'on voit au fond , le meuble est à sa hauteur définitive?
Oui c'est ca , telle que sur le photo. Et vous voyez que c'est pile poil dans l'aligné des arrivées d'eau. de droite à gauche. C'est une hauteur standard. j'ai mis un gabarit en carton dessous pour voir ou ça tombe.
Mais quand j'ai commencé à percer le trou a gauche de l'attache 3 cm au fond, le tuyaux en cuivre est au fond.
N.
De : Cachan (94)
C'est une cloison en quoi?
Je dirais plaque de plÂtre ,
De : Cachan (94)
Y a du jeu ? Le tuyau se pousse
Non c'est deux coude en cuivre pour les arrivées d'eau qui sont visibles .. donc c'est rigide.
De : Cachan (94)
Pour les 2 vannes d'arrêt effectivement pour installer mon mitigeur je les enleverais car ça va butter sur la barre en fer. C'est un détail. Mais ce n'est pas la problèmatique.
La problèmatique c'est comment je peux fixer ce meuble, avec des tuyaux en cuivre qui sont pil poil dans la faience... au niveau des attaches.
De : Cachan (94)
Comment fonctionne le système d'attache ?
Sinon vous achetez 2 équerres et les placer plus haut , la tenue sera la même. ..
Si le meuble est au sol , les équerres évite le basculement ,elles ne reprenne que très peu de poids
C'ets du classique, 4 trous, pour l'attache et elle va se clipser au milieu.
De : Cachan (94)
Le meuble est suspendu, il est à 30 cm du sol. Il n'y a pas de pied prévu.
De : Cachan (94)
C'est un drame si vous montez le meuble de 5cm? Vous ne seriez plus dans l'alignement des cuivres ?
Je ne sais pas si à 5 cm au dessus si je ne vais pas tomber dessus.
La ou je suis sur c'est ou il y a les 2 anciens trous de l'acienne vasque mais c'est bien trop haut.. :(
De : Cachan (94)
Oui mais rien ne vous empêche d'usiner des trous plus haut dans le meuble pour déplacer les pattes , le meuble lui restera à la hauteur souhaitée. .. vous voyez ce que je veut dire ?
C'est le plus simple, j'ai pensé a ca déplacer la fixation en fer plus haut.
Mais il y a dans le meuble un creux pour fixer la pièce, car elle rentre a l'intérieur du bois et en plus des petites cheville qu'ils ont mis dedant. j'ai dévissé les 4 vis pour voir comment c'était installé...
Je me suis dit que c'était chaud, de repercer dedant et surtout de remettre les petites chevilles dedant dorigine pour le mueble ne se casse pas la gueule...
De : Cachan (94)
Les finitions sont parfaite, et j'ai pas trop envie de tout casser... :(
De : Cachan (94)
Je vais dormir , peut être une idée va surgir pour demain
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 13h42
Devis création salle de bains
